Lexx155 6 Опубликовано 30 Января 2010 Жалоба Опубликовано 30 Января 2010 Добрый день! Мы хотим организовать свою отдельную МС, которая будет заниматься исключительно поверкой СИ. Организовывается с нуля, с чистого листа. вопрос по эталонам: они есть в наличии, в достаточном количестве. Может ли учредитель ООО поверить их на свое имя, а потом внести в качестве уставного капитала при организации ООО? не возникнет ли юридических проблем или преград со стороны комиссии РТР при аккредитации - эталоны оформлены на учредителя, а не на ООО? Про то что эталоны могут быть арендованы, при этом процент собственных эталонных СИ не оговаривается, нам известно. Поверка на имя физлица-учредителя связана с нежеланием преждевременно афишировать данные намерения, прежде всего, для местного ЦСМ Спасибо за дельные ответы и советы! Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1989 Опубликовано 30 Января 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Января 2010 Может ли учредитель ООО поверить их на свое имя, а потом внести в качестве уставного капитала при организации ООО? не возникнет ли юридических проблем или преград со стороны комиссии РТР при аккредитации - эталоны оформлены на учредителя, а не на ООО? Нет проблем - такого требования в ПР 50.2.014 нет Цитата
Ника 1321 Опубликовано 30 Января 2010 Жалоба Опубликовано 30 Января 2010 А на этот эталон свидетельство должно быть специальное на Эталон с протоколом поверки, или можно простое как на рабочее СИ и без протокола? И если частному лицу оформят как на Эталон то лишнего не заподозрят? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1989 Опубликовано 31 Января 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Января 2010 А на этот эталон свидетельство должно быть специальное на Эталон с протоколом поверки... ? Да. По форме приложения 1а ПР 50.2.006 Цитата
Алал 244 Опубликовано 31 Января 2010 Жалоба Опубликовано 31 Января 2010 (изменено) И если частному лицу оформят как на Эталон то лишнего не заподозрят? Скорее всего заподозрят. Но это не ГОСУДАРСТВЕННЫЙ эталон, который не может принадлежать физическим или юридическим лицам, так что поверить и оформить соответствующие документы, вроде бы, должны. Изменено 31 Января 2010 пользователем Алал Цитата
лен@ 1 Опубликовано 22 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2010 Добрый день, поделитесь советом. Мы готовили предприятие к аккредитации на право поверки, все эталоны поверены, документы подготовлены, готов проект заявки.В настоящий момент принято решение разделить предприятие на "материнскую" и "дочернию". Можно ли каким то образом использовать эталоны (со свидетельствами о поверке на имя материнской компании) для аккредитации "дочерней"компании? например аренда? и что по этому поводу говорят нормативные документы? ограничение поверки для собственных нужд, как я поняла в настоящий момент законом о ОЕИ снято. Конечно, много и других вопросов возникло, но этот один из главных. Спасибо за помощь. Цитата
Lexx155 6 Опубликовано 25 Августа 2010 Автор Жалоба Опубликовано 25 Августа 2010 Добрый день, поделитесь советом. Мы готовили предприятие к аккредитации на право поверки, все эталоны поверены, документы подготовлены, готов проект заявки.В настоящий момент принято решение разделить предприятие на "материнскую" и "дочернию". Можно ли каким то образом использовать эталоны (со свидетельствами о поверке на имя материнской компании) для аккредитации "дочерней"компании? например аренда? и что по этому поводу говорят нормативные документы? ограничение поверки для собственных нужд, как я поняла в настоящий момент законом о ОЕИ снято. Конечно, много и других вопросов возникло, но этот один из главных. Спасибо за помощь. может быть поздно, но: в данном случае необходимо заключить договор аренды оборудования междлу дочкой и головной компанией. Соответственно все свидетельства должны быть оформлены на головную. И главное - эталон вместе со свидетельством должен иметь протокол поверки. В нашем случае процент аренды оборудования составляет порядка 20% (стоимость оборудования около 2 млн, и сам ЦСМ также его арендует). При этом г-жа Шухина пыталась отказать нам в аккредитации на этом самом основании, сказав что ЦСМам можно арендовать, а ООО нет ( ). Предложили огласить нам ссылку на НТД, в котором присутствует данная формулировка, вопрос отпал сам собой. ЗЫ: скоро комиссия, оценим независимость и беспристрастность. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 26 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2010 Добрый день! Мы хотим организовать свою отдельную МС, которая будет заниматься исключительно поверкой СИ. Организовывается с нуля, с чистого листа. вопрос по эталонам: они есть в наличии, в достаточном количестве. Может ли учредитель ООО поверить их на свое имя, а потом внести в качестве уставного капитала при организации ООО? не возникнет ли юридических проблем или преград со стороны комиссии РТР при аккредитации - эталоны оформлены на учредителя, а не на ООО? Про то что эталоны могут быть арендованы, при этом процент собственных эталонных СИ не оговаривается, нам известно. Поверка на имя физлица-учредителя связана с нежеланием преждевременно афишировать данные намерения, прежде всего, для местного ЦСМ Спасибо за дельные ответы и советы! Если вы не хотите афишировать свои намерения в местном ЦСМ поверте в другом и сразу на своё имя, чтобы потом не возиться с арендой. Цитата
8 сообщений в этой теме
