rmetr 251 Опубликовано 26 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2013 Где можно купить/заказать изготовление защитных чехлов для датчика температуры наружного исполнения? Защищает от прямых солнечных лучей, осадков, наледи. Легко продувается. Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 26 Декабря 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2013 До чего дошел прогресс. Я в детстве сам из фанерки домик для метеостанции делал. Это, судя по внешнему виду, пластмасса? Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 26 Декабря 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2013 Из любопытства попробовал поискать. Выяснил, что Вы показали датчик от метеостанции TFA "Stratos" 35.1077 Производитель TFA - Dostmann GmbH Co, KG (Германия). Но дальнейший поиск ведет на Украину. Почему-то Гугл на первых страницах дает ссылки на их сайты с ценой в гривнах.:(/> Цитата
rmetr 251 Опубликовано 26 Декабря 2013 Автор Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2013 Эта картинка из интернета. Надо не для метеостанции. А для отдельно установленного датчика температуры. Фанерка не подойдет. Снаружи покрытие максимально отражающее падающий свет, а с обратной стороны максимально поглощающее (черное). Цитата
Cat100 2 Опубликовано 27 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2013 ОАО «Сафоновский завод «Гидрометприбор» - они метеостанции делают и там такой корпус есть для датчиков температуры и влажности. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 27 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2013 Снаружи покрытие максимально отражающее падающий свет, а с обратной стороны максимально поглощающее Не понятно для чего внутри поглощающее. То что хорошо поглощает и излучает хорошо, а греться на солнце эта штуковина все равно будет. Деревянный домик с защитной от солнца крышей на мой взгляд куда лучше. Цитата
6 сообщений в этой теме
