15 сообщений в этой теме
Коллеги теплотехники!
Если кто уже имеет, поделитесь, пожалуйста, ТО или РЭ на гидравлическую помпу PV-411 A.
Литера "А" имеет принципиальное значение.
А что за литера А? Они вроде выпускались всегда в двух вариантах: Р - пневматическая (до 4 МПа) и РН - пневмогидравлическая (до 70 МПа).
И я так думал, пока не столкнулся. Там немного другая конструкция. На сайте tek-now описание такой помпы есть, но только на-аглицком.
Вот я и забросил "удочку".
Вся разница с предыдущими моделями в том, что подняли нижнее давление (воздушное) до 60 бар и изменили конструкцию клапана. А в принципе, то же самое.
Кстати, интересно, удавалось кому-нибудь накачать этой помпой 700 бар? Моих лошадиных сил не хватило. ;)
рассказываю как производитель :)
Все насосы "без предварительного создания давления" типа PV, CPP1000, CPP30 испытываются при 1 заглушке вместо СИ и датчика с очень маленьким объемом. Так вот при таких вариантах можно сделать 700 или другое указанное. Как только ставим 2 манометра с НР 250 мм :) чето не выходит максимально возможное давление по пачпорту :)
Да это понятно. Просто Вы в рекламе этого не пишете, а потом люди к нам с заводов обращаются, - "не можем накачать, трам-тарарам!" Приходится объяснять, что не предназначены эти помпы для поверки котловых манометров, у которых объём трубки больше объёма бачка. ;) Многие потом сильно расстраиваются. :)
так я тоже сначала растроился...а потом просто все переносные пресса на гидравлике с отсечными вентилями делать стал. Так что котловые манометры тоже не проблема. Может быть только не хватка дистиллированной воды...я имею ввиду - забыли бутылку, а что-то надо добавить в резервуар.
Кстати, Александр, хотите идею? Я тут на одном заводе ребятам подсказал, они за пол-часа сварганили и теперь не нерадуются.
1. Верх (сама помпа) выворачивается и ставится через Г-образный переходник.
2. Одна ручка закрепляется на станине. (Можно в тисках, но они сделали станинку с фиксацией за край стола).
3. Другая ручка удлиняется любым доступным способом. (Рычаг, родимый).
Всё. Если Вы предложите Вашим клиентам такой набор деталей, думаю, желающих купить больше будет. :ok:
...и изменили конструкцию клапана.
А вот отсюда можно по-подробнее? Пожалуйста.
Просто народ разобраться не может - "травит" и всё.
Это вывод из текста, который на английском, а что именно изменили, не знаю. Я этот клапан не разбирал. :mellow:
Травит именно помпа? И почему решили, что в клапане?
Помпы PV 411 (которые без "А") у нас эксплуатируются лет 5-7. С ними всё отлажено.
Вот что у них написано на стр.9. в разделе "Поиск неисправности":
Если давление в системе падает, проверьте следующее:
1. Убедитесь, что перекидной клапан 7(рис.1) в правильном положении и как следует затянут. (Это клапан переключения давление-разрежение).
2. После создания давления дождитесь стабилизации температуры. Чем больше значение давления, тем больше время стабилизации.
3. Проверьте отсутствие утечек в адаптерах (м.б. насадках), гибких трубках и соединениях между помпой и оборудованием. Подтяните все соединения и замените повреждённые прокладки.
4. В гидравлическом режиме, если регулятор давления выставлен на максимум, а максимальное давление не достигается, возможно наличие воздуха в системе. Сбросьте и повторите.
5. Проверьте правильность установки клапана PRV (рис. 3).
Кстати, может быть, у Вас клапан выставлен на меньшее давление и просто стравливает?
Спасибо конечно :) но мы пользуемся универсальными прессами от 0,1 до 1600 бар :) правда они скорее стационарные, чем переносные.
Клиент хочет дешевле, а у нас в строне это отдел закупок, а не метрологи. В результате метрологи получают пол того что они хотели.
