кузя 88 8 Опубликовано 4 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2014 Подскажите,по какому документу можно выбрать СИ, для контроля внутренних и наружных размеров от 2500 мм до 4000 мм, по 10, 11 квалитетам. Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 4 Марта 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Марта 2014 Выбирают СИ не по документу, а руководствуясь здравым смыслом и ценой. Для здравого смысла надо определить требования к СИ. Для этого смотрите какой допуск по Вашему квалитету для данного размера. Определяете требуемую погрешность СИ как 1/5 (в общем случае). Исходя из размера 2500 или 4000 и полученной погрешности подбираете СИ. Цитата
Ника 1321 Опубликовано 4 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2014 Согласно тырнету был/есть такой ОСТ1-42168-83 Выбор средств измерений линейных размеров свыше 500 до 10000 мм. Где б его достать да посмотреть. Цитата
Andrew M 11 Опубликовано 5 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2014 Так в итоге нужно фактически выбрать СИ, или найти документ на этот выбор или какое-либо этого выбора формальное обоснование? Цитата
ЛВМ 98 Опубликовано 5 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2014 ОСТ1-42168-83 Выбор средств измерений линейных размеров свыше 500 до 10000 мм. Такого документа нет, но есть другие, например: - РТМ 24.004.56-80 Рекомендации по выбору и назначению средств измерений (измерение линейных размеров от 1 до 10000мм); - РТМ 24.875.03-82 Методы измерений размеров свыше 20000мм; - РТМ 24.004.134-78 Выбор средств измерений для контроля крупногабаритных деталей и изделий (измерение линейных размеров от 10000 до 31500мм); - и еще много других НД по выбору средств измерений для контроля отклонений формы и расположения поверхностей, контроля зубчатых колес, контроля конических поверхностей концов шпинделей, режущего и вспомогательного инструмента. Цитата
кузя 88 8 Опубликовано 5 Марта 2014 Автор Жалоба Опубликовано 5 Марта 2014 (изменено) Так в итоге нужно фактически выбрать СИ, или найти документ на этот выбор или какое-либо этого выбора формальное обоснование? Нужно подобрать СИ и найти обоснование, но не формальное.Допусти,нужно измерить диаметр 2500+1(погрешность измерения 0,2) мм по , предполагаем что это штангенциркуль. У штангенциркуля такого предела измерения погрешность 0, 4 мм. По погрешности не проходит. Изменено 5 Марта 2014 пользователем кузя 88 Цитата
кузя 88 8 Опубликовано 5 Марта 2014 Автор Жалоба Опубликовано 5 Марта 2014 ОСТ1-42168-83 Выбор средств измерений линейных размеров свыше 500 до 10000 мм. Такого документа нет, но есть другие, например: - РТМ 24.004.56-80 Рекомендации по выбору и назначению средств измерений (измерение линейных размеров от 1 до 10000мм); - РТМ 24.875.03-82 Методы измерений размеров свыше 20000мм; - РТМ 24.004.134-78 Выбор средств измерений для контроля крупногабаритных деталей и изделий (измерение линейных размеров от 10000 до 31500мм); - и еще много других НД по выбору средств измерений для контроля отклонений формы и расположения поверхностей, контроля зубчатых колес, контроля конических поверхностей концов шпинделей, режущего и вспомогательного инструмента. не могу найти не ОСТ 1-42168-83, не РТМ 24.004.56-80 Цитата
ЛВМ 98 Опубликовано 7 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2014 Формат листов РТМ 24.004.56-80 очень неудобен для сканирования, поэтому направляю небольшую часть документа с таблицей для контроля наружных размеров РТМ 24.004.56-80 Рекомендации по выбору и назначению средств линейных измерений.pdf Цитата
кузя 88 8 Опубликовано 7 Марта 2014 Автор Жалоба Опубликовано 7 Марта 2014 Формат листов РТМ 24.004.56-80 очень неудобен для сканирования, поэтому направляю небольшую часть документа с таблицей для контроля наружных размеров РТМ 24.004.56-80 Рекомендации по выбору и назначению средств линейных измерений.pdf Большое спасибо за помощь.Очень помогли Цитата
An4ous 1 Опубликовано 4 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2016 (изменено) В 07.03.2014 в 13:31, ЛВМ сказал: Формат листов РТМ 24.004.56-80 очень неудобен для сканирования, поэтому направляю небольшую часть документа с таблицей для контроля наружных размеров РТМ 24.004.56-80 Рекомендации по выбору и назначению средств линейных измерений.pdf в выложенном документе всего 7 страниц... Может, у кого-то есть полная версия? Выложите, пожалуйста... Изменено 4 Февраля 2017 пользователем An4ous Цитата
10 сообщений в этой теме
