19 сообщений в этой теме
Прошу сообщить какими вы пользуетесь эталонами для проведения поверки тахографов, спидометров, таксометров. либо подскажите эталон.
тест-компьютер stc, установка для спидометров КИ, генератор и частотомер
давно брали тест компьютер? где? не могу найти поставщика.
Разве они подлежат поверке?
Таксометры еще поверяются, из ПП 250:
30. Средства измерений, применяемые для измерений расстояния, пройденного
автомобилем, и времени простоя при расчете оплаты стоимости проезда
на автотранспорте
на автотранспорте
Это ПП, разумеется, мне известно ;)
Просто из него не успели удалить таксометры.
В соответствии с Федеральным законом от 21 апреля 2011 г. №69-ФЗ
Статья 9
пункт 16
д) легковое такси должно быть оборудовано таксометром в случае, если плата за пользование легковым такси определяется в соответствии с показаниями таксометра на основании установленных тарифов исходя из фактического расстояния перевозки и (или) фактического времени пользования легковым такси;
а в соответствии с комментариями Гаранта:
Таким образом, перевозка пассажиров в легковом такси за наличный денежный расчет может производиться либо с применением таксометра со встроенной контрольно-кассовой машиной, включенной в Государственный реестр ККТ и зарегистрированной в налоговом органе, либо осуществляться с применением таксометра, оборудованного автоматизированной системой печати бланков строгой отчетности.
а также:
В соответствии с Законом РФ "О применении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением" предприятия и предприниматели должны производить денежные расчеты с населением с обязательным применением контрольно-кассовых машин (ККМ).
Правительством России был утвержден Перечень отдельных категорий предприятий, освобожденных от применения контрольно-кассовых машин. Предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки такси и маршрутными такси, в этот перечень не включены.
При осуществлении данной деятельности билеты и бланки строгой отчетности могут применяться только при условии использования контрольно-кассовых машин и таксометров, включенных в Государственный реестр ККМ России и зарегистрированных в установленном порядке. Использование незарегистрированной ККМ, так же, как и ее отсутствие, в соответствии с действующим законодательством, влечет за собой ответственность в виде штрафных санкций в размере от 50 до 100 МРОТ.
В настоящее время российский рынок ККМ включает широкий спектр контрольно-кассовых машин, предназначенных для использования в сфере автотранспортных услуг. Это таксометры "Квант-03Ф", "Т001 РФ", "Т002 РФ", "ТАЗ-2Ф" и другие. Подробную информацию можно получить в центрах технического обслуживания ККМ.
Т.о., в России таксометр - контрольно-кассовая машина, т.е. техническое средство с измерительной функцией ;)
И это несмотря на то, что существует ГОСТ Р 8.718-2010 ГСИ. Таксометры автомобильные. Методика поверки. Кроме того, таксометры включены в ДИРЕКТИВУ 2004/22/ЕС ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА НА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
на автотранспорте
Это ПП, разумеется, мне известно ;)/>
Статья 9
пункт 16
а также:
Т.о., в России таксометр - контрольно-кассовая машина, т.е. техническое средство с измерительной функцией ;)/>
с таксометрами вроде разобрались. а как же тахографы и спидометры?
Тахографы и спидометры находятся в ведении Минтранса и тоже не подлежат поверке, а только пРоверке - см. комментарии Лукашова ЮЕ в "Советнике метролога" - они выложены на форуме.
  • 6 месяцев спустя...
Александр Александрович, дайте, пожалуйста, ссылку на комментарии Лукашова. В нашей организации остро поднялся вопрос о поверке спидометров. Т.к их показания записываются в путевом листе и используются при расчете стоимости израсходованного автомобильного топлива для налогового учета. Получается что данные измерения попадают под СГРОЕИ 38. Средства измерений параметров и количества топливно-энергетических ресурсов, применяемые при проведении таможенных операций, а также при налогообложении??? Или нет? Обязаны ли мы их поверять все таки или нет. Нужен обоснованный ответ для инспекторов из Росстандарта.
Изменено пользователем Mirka
см здесь
см здесь
Спасибо большое. Прочитала. То что, согласно п. 7,9 ТР "О безопасности колесных...." и п. 4.7.6 ГОСТ Р 51709-2001спидометры должны быть только проверены, это понятно. Но как же быть с СГРОЕИ 38. Средства измерений параметров и количества топливно-энергетических ресурсов, применяемые при проведении таможенных операций, а также при налогообложении????? Попадают или нет измерения спидометром пробега в путевом листе, на основании которых потом проводится расчет налогооблагаемой базы, под эту сферу??? Могут ли нам предъявить что измерения неповеренным спидометром показывают недостоверный пробег и не могут быть учтены для налоговой базы? Организация не является автотранспортной, парк автомобильной техники используем для своих нужд.
Позвонила главному метрорологу нашего ЦСМ, она мои опасения подтвердила, сказала что у налоговой могут возникнуть вопросы по снятию с затрат сумм по топливу. Что делать, у кого была практика по этому вопросу??? Парк состоит из 800 машин, нереально демонтировать , выписывать на каждый случай акт демонтажа, и отвозить в ЦСМ. Помогите.
Странный какой-то главный метролог не знает, что их нет в едином перечне
http://www.fundmetrology.ru/07_epi/epi.pdf
Еще: многие новые типы спидометров - неутвержденного типа.
Т. е. в сфере ГРОЕИ не применяются, и не поверяются.
В едином перечне спидометров нет. Но, как сказала гл метролог из ЦСМ, предприятие само определяет относятся измерения к СГРОЕИ или нет, и само несет за это отвественность. Нового ничего - и сами это знали. Но никто толком не может пояснить что за средства измерений входят в п.38 постановления №250. Если показания спидометра используются для расчета стоимости израсходованного топлива, которые потом вычитаются из прибыли, то подходят они под этот п.38 или нет. И вообще, просто так же не демонтируешь спидометр с машины, по-моему это могут делать только специализированные сервисы, которые допущены Минтранс РФ
Про п. 38?
Это, наверное, метроштоки и рулетки, а не спидометры и тахометры.
М/б приказ еще не см?
  • 1 месяц спустя...
1. спидометры и тахографы не измеряют скорость и расстояние, они вычисляют некую величину по числу оборотов вала. Сменили скажем резину или загрузку ТС или гололед (пробуксовывание) и пошло расхождение.
2. В случае принятия Вами решения расчетов по ним, думаю Вы их тем самым в сферу ГРОЕ вводите.
