mikii 22 Опубликовано 16 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая 2014 Разъясните, пожалуйста, (особенно интересует пункт 12 этого постановления: "12. Оценка соответствия эталонов единиц величин обязательным требованиям к этим эталонам осуществляется в формах первичной и периодической аттестации. Для средств измерений утвержденного типа, применяемых в качестве эталонов единиц величин, вместо процедуры поверки средств измерений применяются процедуры первичной и периодической аттестации." Это понимать как то, что при осуществлении поверки СИ, наша метрологическая служба предприятия должна применяемые эталоны возить в цсм и требовать не поверку, а аттестацию или как? Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VVF 107 Опубликовано 16 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая 2014 (изменено) Разъясните, пожалуйста, (особенно интересует пункт 12 этого постановления: "12. Оценка соответствия эталонов единиц величин обязательным требованиям к этим эталонам осуществляется в формах первичной и периодической аттестации. Для средств измерений утвержденного типа, применяемых в качестве эталонов единиц величин, вместо процедуры поверки средств измерений применяются процедуры первичной и периодической аттестации." Это понимать как то, что при осуществлении поверки СИ, наша метрологическая служба предприятия должна применяемые эталоны возить в цсм и требовать не поверку, а аттестацию или как? Заранее спасибо! Требовать можно то, что Вам должны. Для начала поинтересуйтесь, есть ли данный вид деятельности (аттестация эталонов) в Уставе ЦСМ, зарегистрированном в ФНС. На форуме несколько тем, посвященных ППРФ № 734, почитайте! Например: http://metrologu.ru/index.php?showtopic=6101&st=0 Изменено 16 Мая 2014 пользователем VVF Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 16 Мая 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая 2014 Для начала поинтересуйтесь, есть ли данный вид деятельности (аттестация эталонов) в Уставе ЦСМ, В уставе каждого ЦСМ есть такой пункт: "Иные виды приносящей доход деятельности по договорам с ЮЛ и ФЛ на возмездной основе в соответствии с законодательством РФ в сфере технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений." Чем он Вас не устраивает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mikii 22 Опубликовано 16 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая 2014 Друзья, был бы признателен за четкий ответ по интересующему вопросу: наша МС занимается поверкой СИ, применяемых, как на ОПО, так и нет внутри предприятия. Но если я правильно понимаю-эталоны, применяемые для поверки СИ для ОПО в соответ-ии с постановлением должны проходить аттестацию и/или поверку, кто как это момент реализует в своей МС? И заостряют ли на это внимание проверяющие МС в рамках инспекционного контроля? Заранеее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 16 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая 2014 Друзья, был бы признателен за четкий ответ по интересующему вопросу: наша МС занимается поверкой СИ, применяемых, как на ОПО, так и нет внутри предприятия. Но если я правильно понимаю-эталоны, применяемые для поверки СИ для ОПО в соответ-ии с постановлением должны проходить аттестацию и/или поверку, кто как это момент реализует в своей МС? И заостряют ли на это внимание проверяющие МС в рамках инспекционного контроля? Заранеее спасибо. В настоящее время действует временный порядок аттестации эталонов. Он подразумевает, что ГРЦМ должны аттестовывать свои эталоны в обязательном порядке, а остальные аккредитованные на право поверки организации пока по желанию, но в перспективе тоже обязательно. Подробности можете узнать по ссылке, которую неоднократно Вам уже скидывали. Вкратце. Это бюрократическая процедура, которая включает в себя создание и экспертизу 4 документов на каждый эталон, присвоение эталону регистрационного номера и разряда, проверку наличия действующего свидетельства о поверке (допускается кстати и сертификат калибровки) и протокола поверки. После экспертизы всех этих документов, если с ними всё в порядке - пишется экспертное заключение и приказ о внесении эталонов в государственный реестр. Примерно таким образом осуществляется первичная аттестация. Периодическая по идее должна будет осуществляться проще - документы уже есть, номера присвоены, то есть видимо будут централизовано собираться новые свидетельства и протоколы поверки и их копии направляться в Росстандарт. Впрочем грозятся, что этот порядок временный и ещё много раз поменяется. Так что... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Draid 29 Опубликовано 16 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая 2014 В настоящее время действует временный порядок аттестации эталонов. Он подразумевает, что ГРЦМ должны аттестовывать свои эталоны в обязательном порядке, а остальные аккредитованные на право поверки организации пока по желанию, но в перспективе тоже обязательно. Максим Викторович, поясните, пожалуйста! Ожидаем экспертную комиссию по аккредитации на право поверки - нужно ли нам аттестовать эталоны или нет? Насколько обоснованы будут и возможны ли замечания по этому вопросу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Svetl 4 Опубликовано 16 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая 2014 Подскажите, какие эталоны нужно аттестовывать из СИ длины (помимо КМД)?! Может у кого то есть готовые документы на наборы плоскопараллельных мер длины ?? будьте добры,дайте посмотреть..совсем запутались с составлением документов(( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mikii 22 Опубликовано 19 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2014 Ясно, значит будем действовать молча=) если запишут замечание-будем суетиться и исправлять, а так-как и раньше возить в поверку! Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 19 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2014 (изменено) В настоящее время действует временный порядок аттестации эталонов. Он подразумевает, что ГРЦМ должны аттестовывать свои эталоны в обязательном порядке, а остальные аккредитованные на право поверки организации пока по желанию, но в перспективе тоже обязательно. Максим Викторович, поясните, пожалуйста! Ожидаем экспертную комиссию по аккредитации на право поверки - нужно ли нам аттестовать эталоны или нет? Насколько обоснованы будут и возможны ли замечания по этому вопросу? Предполагаю, что замечаний быть не должно. Мы документы по аттестации эталонов подготовили к началу года. И до настоящего времени ожидаем, когда Росстандарт наконец-то подпишет приказ об их утверждении и внесении в реестр. Судя по тому - как "быстро" это всё движется - те, кто это затеял, предполагали, что будет легко, но уже захлебнулись в этой работе. Изменено 19 Мая 2014 пользователем allar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 19 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2014 (изменено) И кстати да. Процедура тянется очень долго. Если у Вас в ближайшие год-два планируются работы по расширению области или по продлению аттестата аккредитации, советую в любом случае начинать сейчас. Изменено 19 Мая 2014 пользователем allar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 19 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2014 Буду рад, если кто-то из коллег подскажет способы ускорения процесса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mikii 22 Опубликовано 19 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2014 А кстати нельзя ли , как Данилов А.А. аттестовать их внутри службы распоряжением? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 19 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2014 А кстати нельзя ли , как Данилов А.А. аттестовать их внутри службы распоряжением? Не знаю откуда у Вас эта информация. Пензенский ЦСМ в, котором работает один из наиболее уважаемых участников форума Данилов А.А., так же точно как и многие другие оганизации прошёл описанную мною процедуру. Здесь по ссылке на сайте можете посмотреть какие эталоны кем и когда внесены в реестр или скоро будут внесены: http://www.gos-etalon.ru/DB/com/index.htm?RU,REQU_EV. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mikii 22 Опубликовано 19 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2014 Этоя взял из его же сообщения, он его написал в одной из тем, посвященных соответствующему постановлению РФ, видимо, после этого много воды утекло=) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
14 сообщений в этой теме
