demonbom 0 Опубликовано 21 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2014 (изменено) Добрый вечер уважаемые форумчане! Возникла потребность обновить КСП и КСМ на современные регистраторы. Что можете посоветовать? нюанс в том, что при регистрации температуры нужна непрерывная запись и очень быстрое срабатывание (нужно фиксировать изменение температры до 1100 градусов за 1-2 секунды). Изменено 22 Мая 2014 пользователем demonbom Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 21 Мая 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Мая 2014 От типа регистратора скорость мало зависит. Градуировка ТПП с соответствующей термопарой и все. Современные регистраторы часто имеют универсальные входы на любой тип датчика. Время здесь зависит именно от датчика, а не от регистратора. У них инерция может быть больше (до 40 с). Про регистраторы на форуме уже задавались вопросы. Лично мне нравятся Параграфы и Термодаты. Цитата
demonbom 0 Опубликовано 22 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 Мая 2014 Уже пробывали ставить микропроцессорные термометры (термопары оставляли теже), так вот он не успевает даже до 600 градусов набрать, а уже заброс прошол и установился режим 700 градусов. А нам нужен именно заброс температуры. По ТУ заброс допускается до 1100 градусов в течение 1 секунды. Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 22 Мая 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Мая 2014 Уже пробывали ставить микропроцессорные термометры (термопары оставляли теже), так вот он не успевает даже до 600 градусов набрать, а уже заброс прошол и установился режим 700 градусов. А нам нужен именно заброс температуры. По ТУ заброс допускается до 1100 градусов в течение 1 секунды. Задача не простая. Необходимо получать результаты измерений эдс термопары с периодом не более 0,05-0,2 с - это невозможно отследить визуально, только регистрация в память с последующим выводом в виде графика. Не знаю имеются ли регистраторы с такой скоростью, но АЦП имеются. Не могли бы Вы поделится информацией о типе (характеристиках) используемых термопар, которые позволяют измерять нарастание температуры до 1100 градусов за 1 с (т.е. с постоянной времени существенно меньшей 1 с). При решении аналогичной задачи не смогли найти термопары с постоянной времени менее 0,3 с при требовании 0,02-0,03 с). Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 22 Мая 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Мая 2014 Вы хотите сказать, что КСП с моторчиком успевает отследить заброс за 1 секунду? Скорее у него настройка была другая. Я в своих регуляторах сознательно занижал порог чтобы заброса не было. Может мы говорим о разных вещах, заброс температуры происходит из-за того, что после срабатывания регулятора нагревательный элемент печи еще горячий и продолжает нагревать объем. Если не хотите занижать порог срабатывания, то попробуйте регулятор с ПИД регулировкой. Тогда Вы сможете поддерживать температуру более точно и плавно. Цитата
demonbom 0 Опубликовано 22 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 Мая 2014 (изменено) У нас при испытаниях турбостартера, при запуске происходит бросок температуры выхлопных газов, 1000 и более градусов, после 1-2 секунд должен установиться режим 600-800 градусов. И вот этот бросок нужно отслеживать, иначе могут прогореть лопатки. А КСП у нас одноканальный на этом параметре установлен, поэтому идет непрерывная запись. По поводу термопар, какая модель не помню точно. Авиационная, предназначена для измерения температуры выхлопных газов, ХА. Изменено 22 Мая 2014 пользователем demonbom Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 22 Мая 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Мая 2014 По паспорту быстродействие КСП "не более 10 секунд". Вероятно за 1-2 секунды КСП не успевает дойти до 1000 градусов, вот Вы и спите спокойно. Попробуйте подключить к термопаре осциллограф и посмотреть реальную картину. Электронный регистратор «ПАРАГРАФ PL20» двухканальный и опрос всех каналов может быть от 0,1 с. Не приходило в голову параллелить каналы, но если это возможно, то время опроса уменьшается до 0,05 с. Это всяко лучше, чем 10 с у КСП. P.S. Сейчас пришла в голову мысль не подключать осциллограф, а смоделировать на Вашем КСП процесс. Я когда-то брал со старого прибора реохорд, подключал его к источнику напряжением 1 В через балластный резистор так, чтобы на выходе можно было получить напряжение близкое к максимуму термопары. Заранее выставить контрольные точки, подключить к этому устройству КСП, рукой проимитировать изменение температуры в заданном диапазоне с нужной скоростью и посмотреть, что напишет КСП. Цитата
demonbom 0 Опубликовано 24 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 Мая 2014 По паспорту быстродействие КСП "не более 10 секунд". Вероятно за 1-2 секунды КСП не успевает дойти до 1000 градусов, вот Вы и спите спокойно. Попробуйте подключить к термопаре осциллограф и посмотреть реальную картину. Электронный регистратор «ПАРАГРАФ PL20» двухканальный и опрос всех каналов может быть от 0,1 с. Не приходило в голову параллелить каналы, но если это возможно, то время опроса уменьшается до 0,05 с. Это всяко лучше, чем 10 с у КСП. P.S. Сейчас пришла в голову мысль не подключать осциллограф, а смоделировать на Вашем КСП процесс. Я когда-то брал со старого прибора реохорд, подключал его к источнику напряжением 1 В через балластный резистор так, чтобы на выходе можно было получить напряжение близкое к максимуму термопары. Заранее выставить контрольные точки, подключить к этому устройству КСП, рукой проимитировать изменение температуры в заданном диапазоне с нужной скоростью и посмотреть, что напишет КСП. КСП прекрасно успевают отработать и записать на ленте такой заброс, просто техника достаточно старая, часто ломается. Вот и хочу заняться обновлением приборов. Цитата
8 сообщений в этой теме
