Komaix90 0 Опубликовано 26 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2014 здравствуйте. в первый раз сталкиваюсь с расчетом неопределенности поверки ТС. Возник небольшой вопрос. В ГОСТ Р 8.624-2006 описан пример расчета неопределенности поверки ТС в сухоблочном термостате. в Описанном примере каждый источник неопределенности (градуировка эталонного ТС, нестабильность температуры в блоке, нестабильность эталонного ТС), кроме источник "случайные эффекты при измерении" рассчитан по типу В. Вопрос, как посчитать расширенную неопределенность по типу А? Цитата
HukoJIau4 1 Опубликовано 12 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2014 Под типом В и А Вы подразумеваете класс допуска для ТС? Расчеты в обоих случаях аналогичны. С чего Вы взяли что в примере расчитан ТС класса В ? По Вашему если он будет класса А то расширенная неопределенность градуировки не позволит его поверить? Требования к расширенной неопр. измерений при t=400oC +/-0,46оС что соответсвует классу допуска А. з.ы. Удачи в познании дзена :-) Цитата
Ника 1322 Опубликовано 12 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2014 з.ы. Удачи в познании дзена :-) И вам тоже. Неопределенность расчитывается по типу А и типу В, и относится к результату измерений. К классам самих СИ это не относится. Цитата
SCP 52 Опубликовано 12 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2014 (изменено) Вопрос, как посчитать расширенную неопределенность по типу А? Если найти необходимо стандартную неопределенность по типу А, то согласно п.п 11.4.1 ГОСТ 8.624-2006 или ГОСТ 8.461-2009. Если расширенную неопределенность, то она рассчитывается умножением суммарной стандартной неопределенности на коэффициент охвата. Суммарная стандартная неопределенность является корнем квадратным из суммы квадратов всех источников неопределенности (типа А и В) Изменено 12 Сентября 2014 пользователем SCP Цитата
HukoJIau4 1 Опубликовано 12 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2014 (изменено) з.ы. Удачи в познании дзена :-) И вам тоже. Неопределенность расчитывается по типу А и типу В, и относится к результату измерений. К классам самих СИ это не относится. Бред не пишите. Вы хоть ГОСТы эти читали? По типу А и В рассчитываются только стандартные неопределенности "u" выраженные в СКО, суммы которых умноженные на коэффициент обхвата и представляют собой расширенную неопределенность "U" - интервал вокруг результата измерений, в пределах которого находится большая часть значений, с достаточным основанием могущих быть ПРИПИСАННЫМИ измеряемой величине. Согласно п.6.8 ГОСТ 8.624 или 8.461 рассчитанная расширенная неопределенность поверки ТС должна быть в 2 раза меньше требуемого допуска ТС по ГОСТ 8.625 или 6651, можно сделать вывод что к классам ТС это как раз таки относиться :)/> ...во, коллега отредактирующий перед моим свое сообщение шарит Изменено 12 Сентября 2014 пользователем HukoJIau4 Цитата
libra 560 Опубликовано 12 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2014 <br /><br /><br />з.ы. Удачи в познании дзена :-)<br /><br /><br />И вам тоже. Неопределенность расчитывается по типу А и типу В, и относится к результату измерений. К классам самих СИ это не относится.<br /><br /><br />Бред не пишите. Вы хоть ГОСТы эти читали? По типу А и В рассчитываются только стандартные неопределенности "u" выраженные в СКО, суммы которых умноженные на коэффициент обхвата и представляют собой расширенную неопределенность "U" - интервал вокруг результата измерений, в пределах которого находится большая часть значений, с достаточным основанием могущих быть ПРИПИСАННЫМИ измеряемой величине.<br />Согласно п.6.8 ГОСТ 8.624 или 8.461 рассчитанная расширенная неопределенность поверки ТС должна быть в 2 раза меньше требуемого допуска ТС по ГОСТ 8.625 или 6651, можно сделать вывод что к классам ТС это как раз таки относиться <img src='http://metrologu.ru/public/style_emoticons/default/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt='' />/><br /><br /><br />...во, коллега отредактирующий перед моим свое сообщение шарит <img src='http://metrologu.ru/public/style_emoticons/default/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt='' /><br /> Только зашли и уже с порога хамите! Прочитайте свое первое сообщение. Вас спрашивали о типе неопределенности, а Вы ответили о классе. Вас поправили. Теперь хамите? Цитата
HukoJIau4 1 Опубликовано 12 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2014 (изменено) Защитник и флудер? какие мы обидчивые блин... Вот и почитайте первое сообщение: Вопрос, как посчитать расширенную неопределенность по типу А? Отсюда и непонятки что имел автор... (заметьте я спросил его, что он имел в виду) у расширенной неопределенности нет типа! Ваша защита здесь неуместна, меня никто не правил, зря флудите сударь. Изменено 12 Сентября 2014 пользователем HukoJIau4 Цитата
libra 560 Опубликовано 12 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2014 <br />Защитник и флудер? какие мы обидчивые блин... Вот и почитайте первое сообщение: <font color="#0000FF">Вопрос, как посчитать расширенную неопределенность по типу А?</font> Отсюда и непонятки что имел автор... (заметьте я спросил его, что он имел в виду) у расширенной неопределенности нет типа! Ваша защита здесь неуместна, меня никто не правил, зря флудите сударь.<br /> Что именно Вам непонятно? Как посчитать расширенную неопределенность? Как рассчитать стандартную неопределенность по типу А? Вы отвечаете по классу точности термометра сопротивления. Значит флудер Вы -поскольку Ваши рассуждения не относятся к обсуждаемой теме. Ваше хамство вам знаний не прибавит. Цитата
libra 560 Опубликовано 12 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2014 Вопрос, как посчитать расширенную неопределенность по типу А? "11.8.1 Стандартную неопределенность, обусловленную случайными эффек- тами при измерениях, выполненных в одном измерительном цикле поверяемым ТС, u(rlab2-j) оценивают по формуле (14)...." Цитата
HukoJIau4 1 Опубликовано 12 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2014 <br />Защитник и флудер? какие мы обидчивые блин... Вот и почитайте первое сообщение: <font color="#0000FF">Вопрос, как посчитать расширенную неопределенность по типу А?</font> Отсюда и непонятки что имел автор... (заметьте я спросил его, что он имел в виду) у расширенной неопределенности нет типа! Ваша защита здесь неуместна, меня никто не правил, зря флудите сударь.<br /> Что именно Вам непонятно? Как посчитать расширенную неопределенность? Как рассчитать стандартную неопределенность по типу А? Вы отвечаете по классу точности термометра сопротивления. Значит флудер Вы -поскольку Ваши рассуждения не относятся к обсуждаемой теме. Ваше хамство вам знаний не прибавит. Вы сударь читать умеете, или Вы меня потролить решили? Я Вам даже выделил что автор темы написал. Ума не хватает понять что РАСШИРЕННОЙ неопределенности по типу А и Б не существует? Ужас блин. з.ы. без обид, просто включайте мозг прежде чем что-то писать Цитата
smihailov 55 Опубликовано 12 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2014 Если Вы Александр, то метрологи к такому типу общения несколько не привыкли. Цитата
HukoJIau4 1 Опубликовано 12 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2014 Если Вы Александр, Сергей Алексеевич, боюсь даже спросить что Вы имеете в виду и к какому типу общения я привык Цитата
smihailov 55 Опубликовано 13 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2014 Сергей Алексеевич, боюсь даже спросить что Вы имеете в виду и к какому типу общения я привык :)/> Слово "трансгулятор" Вам знакомо? Цитата
libra 560 Опубликовано 13 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2014 (изменено) <br />Защитник и флудер? какие мы обидчивые блин... Вот и почитайте первое сообщение: <font color="#0000FF">Вопрос, как посчитать расширенную неопределенность по типу А?</font> Отсюда и непонятки что имел автор... (заметьте я спросил его, что он имел в виду) у расширенной неопределенности нет типа! Ваша защита здесь неуместна, меня никто не правил, зря флудите сударь.<br /> Что именно Вам непонятно? Как посчитать расширенную неопределенность? Как рассчитать стандартную неопределенность по типу А? Вы отвечаете по классу точности термометра сопротивления. Значит флудер Вы -поскольку Ваши рассуждения не относятся к обсуждаемой теме. Ваше хамство вам знаний не прибавит. Вы сударь читать умеете, или Вы меня потролить решили? Я Вам даже выделил что автор темы написал. Ума не хватает понять что РАСШИРЕННОЙ неопределенности по типу А и Б не существует? Ужас блин. з.ы. без обид, просто включайте мозг прежде чем что-то писать Ну включать мозг нужно было вначале Вам, когда в ответ на вопрос о неопределенности начали отвечать о классе точности :)/>/> кроме источник "случайные эффекты при измерении" рассчитан по типу В. Вопрос, как посчитать расширенную неопределенность по типу А? Под типом В и А Вы подразумеваете класс допуска для ТС? Расчеты в обоих случаях аналогичны. С чего Вы взяли что в примере расчитан ТС класса В ? Изменено 13 Сентября 2014 пользователем libra Цитата
east 212 Опубликовано 13 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2014 Николаич прав, зря вы на него накинулись, не разобравшись. Читайте новые ГОСТы на поверку ТС, там все это написано. Цитата
libra 560 Опубликовано 13 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2014 Николаич прав, зря вы на него накинулись, не разобравшись. Читайте новые ГОСТы на поверку ТС, там все это написано. Маргарита, уж поясните в чем Николаич прав? В хамском ответе Нике, когда ему указали что вопрос о неопределенности, а не о классе точности термометра сопротивления? Ему бы для начала признать свою ошибку и извиниться перед Никой! Цитата
libra 560 Опубликовано 13 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2014 (изменено) Под типом В и А Вы подразумеваете класс допуска для ТС? Расчеты в обоих случаях аналогичны. С чего Вы взяли что в примере расчитан ТС класса В ? По Вашему если он будет класса А то расширенная неопределенность градуировки не позволит его поверить? Требования к расширенной неопр. измерений при t=400oC +/-0,46оС что соответсвует классу допуска А. з.ы. Удачи в познании дзена :-) И вам тоже. Неопределенность расчитывается по типу А и типу В, и относится к результату измерений. К классам самих СИ это не относится. з.ы. Удачи в познании дзена :-) И вам тоже. Неопределенность расчитывается по типу А и типу В, и относится к результату измерений. К классам самих СИ это не относится. Бред не пишите. Вы хоть ГОСТы эти читали? По типу А и В рассчитываются только стандартные неопределенности "u" выраженные в СКО, суммы которых умноженные на коэффициент обхвата и представляют собой расширенную неопределенность "U" - интервал вокруг результата измерений, в пределах которого находится большая часть значений, с достаточным основанием могущих быть ПРИПИСАННЫМИ измеряемой величине. Согласно п.6.8 ГОСТ 8.624 или 8.461 рассчитанная расширенная неопределенность поверки ТС должна быть в 2 раза меньше требуемого допуска ТС по ГОСТ 8.625 или 6651, можно сделать вывод что к классам ТС это как раз таки относиться :)/>/> ...во, коллега отредактирующий перед моим свое сообщение шарит :)/> Изменено 13 Сентября 2014 пользователем libra Цитата
east 212 Опубликовано 13 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2014 уж поясните в чем Николаич прав? Он уже пояснил, что вопрос был поставлен некорректно: 1. прозвучал вопрос не про стандартную неопределенность, а именно про расширенную неопределенность Вопрос, как посчитать расширенную неопределенность по типу А? и был дан ответ, что РАСШИРЕННОЙ неопределенности по типу А и Б не существует 2. Исходя из этого был сделан вывод, что спрашивается про КТ термометров сопротивления: Под типом В и А Вы подразумеваете класс допуска для ТС? Расчеты в обоих случаях аналогичны. Зачем было набрасываться на человека - непонятно. Цитата
libra 560 Опубликовано 14 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2014 Топикастер ошибочно написал о расширенной неопределенность по типу А- это очевидно, для меня по крайней мере. уж поясните в чем Николаич прав? Он уже пояснил, что вопрос был поставлен некорректно: 1. прозвучал вопрос не про стандартную неопределенность, а именно про расширенную неопределенность Вопрос, как посчитать расширенную неопределенность по типу А? и был дан ответ, что РАСШИРЕННОЙ неопределенности по типу А и Б не существует 2. Исходя из этого был сделан вывод, что спрашивается про КТ термометров сопротивления: Под типом В и А Вы подразумеваете класс допуска для ТС? Расчеты в обоих случаях аналогичны. Зачем было набрасываться на человека - непонятно. Маргарита, в сообщении у топикастера ни слова не было сказано о классе СИ. Это домыслы "Николаича" , Ваш вывод п.2 НЕОЧЕВИДЕН . После справедливого замечания Ники (сами прочитайте внимательно), HukoJlau4 написал :" Бред не пишите. Вы хоть ГОСТы эти читали?" Сам при этом упорно не желает замечать своих ошибочных суждений: Защитник и флудер? какие мы обидчивые блин... Вот и почитайте первое сообщение: Вопрос, как посчитать расширенную неопределенность по типу А? Отсюда и непонятки что имел автор... (заметьте я спросил его, что он имел в виду) у расширенной неопределенности нет типа! Ваша защита здесь неуместна, меня никто не правил, зря флудите сударь. Цитата
HukoJIau4 1 Опубликовано 14 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2014 Вот Вы Володя упоротый Заметьте, Вероника Викторовна тоже не уточнила какую она имеет в виду неопределенность, стандартную или расширенную. Успокойтесь уже, Вы не правы ...я у автора спросил что он имеет в виду! а Вы залезли в тему и начали разводить флуд. Сообщение автором было написано почти 3 месяца назад, раз Вы такой "умный" и для Вас очевидна ошибка в его сообщении почему же Вы ему не ответили? з.ы. Маргарита спс Вам за понимание. з.ы. №2 Сергей Алексеевич давно себе такой собрал и использую Цитата
libra 560 Опубликовано 14 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2014 . Сообщение автором было написано почти 3 месяца назад, раз Вы такой "умный" и для Вас очевидна ошибка в его сообщении почему же Вы ему не ответили? Был "далеко" с плохим интернетом и ограничен по времени Цитата
east 212 Опубликовано 14 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2014 Все, давайте мир, дружба:-) Цитата
Ника 1322 Опубликовано 15 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2014 Сначала хотела не отвечать, т.к. вопрос автором был действительно задан давно, автор темы не отреагировал на ответы, что бы нас рассудить, поверкой термосопротивлений я не занимаюсь и мало о них что знаю, и о "неопределенности" знания довольно поверхностные, т.к в жизни с ней не сталкиваюсь, а теорию проходила давно. Но из-за возникшей полемики решила на досуге ознакомиться с ГОСТ Р 8.624-2006, что бы поиметь на это свое мнение. Мое мнение (догадка) осталось прежним - т.к. автор темы в первый раз сталкиваюсь с расчетом неопределенности поверки ТС, то скорей всего возникли вопросы именно с расчетом неоределенности согласно раздела 11 Расчет расширенной неопределенности поверки термометров сопротивления в термостате или калибраторе, т.к. его фраза в Описанном примере каждый источник неопределенности (градуировка эталонного ТС, нестабильность температуры в блоке, нестабильность эталонного ТС), кроме источник "случайные эффекты при измерении" рассчитан по типу В. Вопрос, как посчитать расширенную неопределенность по типу А основана на таблицах 2 или 3 этого раздела (расчет бюджета). Именно там в первой графе - первый источник Случайные эффекты при измерении --> Тип А, нормальное распределение, а в последующих графах - источниках (градуировка эталонного ТС, нестабильность температуры в блоке, нестабильность эталонного ТС) везде используется тип В. Т.е. фразы из раздела 11, а не п. 6.8. О том что расширенная неопределенность (что и надо в итоге найти) из заголовка раздела превратилась в стандартную (в шапке таблицы), и которая являестя составляющей расширенной, человек мог не заметить или не знать, так же как и я, т.к. я точно пока имею пробелы во всех этих тонкостях и премудростях. Для меня она была просто - неопределенность, и знаю что где-то у нее при расчете есть типы А и В. (Спасибо всем за ликбез, надеюсь запомню). А вот если автор спрашивал про класс допуска по п. 6.8, то почему он умолчал про остальные (АА, или С, или какие они там еще бывают), а спросил только про А и В? И в Приложении Г вообще нет никакого сравнения с классом допуска, только сам расчет неопределенности. И как я поняла, п. 6.8 относится к поверочному оборудованию (можно или нет применять данное обрудование для поверки ТС), а не к самой поверяемой термопаре. Ясно одно, автор темы явно описАлся (или расширенную спутал со стандартной, или класс допуска с типом). Но я все равно склоняюсь к первому, к тому что он просто не знал расчет стандартной (как мы теперь выяснили) неопределенности по типу А, входящей в расширенную. Прежде чем что-то с чем-то сравнивать, это что-то надо сначала суметь рассчитать. Надеюсь автор темы с этим вопросом разобрался самостоятельно или с помощью других коллег. Если он еще как-нибудь заглянет к нам на форум и вспомнит про эту тему, то вот пусть он нас и рассудит. А пока - пусть каждый останется при своем мнении, и на этом дискуссии аминь. PS Павел Михайлович и Владимир Орестович - спасибо! Цитата
23 сообщения в этой теме
