Mirka 0 Опубликовано 29 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа 2014 Здравствуйте. Прошу поделиться опытом составления перечня измерений попадающих под сферу законодательной метрологии. Например можно ли относить измерения давления крови у сварщика на участке СМР к такому перечню? Те же алкотесты...И вообще так ли необходим данный перечень, и может достаточно только перечня СИ подлежащих поверке. А тех СИ, которые не подлежат поверке и не попадают под сферу ГР, ведете учет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 299 Опубликовано 29 Августа 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа 2014 По закону "Об обеспечении единства измерений" Вы не уполномочены составлять перечни измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. Это делают профильные министерства. Минздрав своим приказом от 21 февраля 2014 г. № 81н утвердил соответствующий перечень. Он содержит, в частности, "измерение артериального давления крови (неинвазивное) в диапазоне от 40 до 250 мм рт.ст. с погрешностью 3%" и "измерение массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе в диапазоне от 0 до 0,95 мг/л". Поэтому, если в нормативных документах Вашего предприятия записано, что работники должны проходить медосмотр перед работой, то такие измерения должны проводиться поверенными средствами измерений утверждённого типа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mirka 0 Опубликовано 29 Августа 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа 2014 По закону "Об обеспечении единства измерений" Вы не уполномочены составлять перечни измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. Это делают профильные министерства. Минздрав своим приказом от 21 февраля 2014 г. № 81н утвердил соответствующий перечень. Он содержит, в частности, "измерение артериального давления крови (неинвазивное) в диапазоне от 40 до 250 мм рт.ст. с погрешностью 3%" и "измерение массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе в диапазоне от 0 до 0,95 мг/л". Поэтому, если в нормативных документах Вашего предприятия записано, что работники должны проходить медосмотр перед работой, то такие измерения должны проводиться поверенными средствами измерений утверждённого типа. Спасибо. Прошу прощения, за последующий глупый вопрос наверное... А если на участке человеку "поплохело", то в этом случае фельдшер при измерении кровяного давления тоже должен пользоваться поверенным тонометром, а температуру измерять поверенным градусником?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 29 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа 2014 Спасибо. Прошу прощения, за последующий глупый вопрос наверное... А если на участке человеку "поплохело", то в этом случае фельдшер при измерении кровяного давления тоже должен пользоваться поверенным тонометром, а температуру измерять поверенным градусником?? Естественно, но ответственность за это лежит на фельдшере. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mirka 0 Опубликовано 29 Августа 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа 2014 Спасибо. Прошу прощения, за последующий глупый вопрос наверное... А если на участке человеку "поплохело", то в этом случае фельдшер при измерении кровяного давления тоже должен пользоваться поверенным тонометром, а температуру измерять поверенным градусником?? Естественно, но ответственность за это лежит на фельдшере. Спасибо, Виктор. Но мы же не оказываем медицинские услуги. Имеется ввиду тонометры и градусники, которыми пользуется медсестра на объекте смр (наша организация занимается строительством трубопроводов. С алкотестерами все понятно - их используют при предрейсовых осмотрах и они подлежат обязат. поверке. А вот обязательно ли поверять тонометры и градусники?? у работников есть полис омс, который действует на всей территории РФ. В случае большой удаленности от населенного пункта, организуется вагончик с медперсоналом на договорной работе. Может не надо их поверять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mirka 0 Опубликовано 29 Августа 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа 2014 По закону "Об обеспечении единства измерений" Вы не уполномочены составлять перечни измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. Это делают профильные министерства] Федор Алексеевич, то что мы не уполномочены составлять перечни си - с этим все понятно. Имеется в виду полезно ли свой перечень измерений составлять для организации метрологического учета. Что бы было проще затребовать эти си для поверки.. Например у нас энергетик не хочет отдавать на поверку мегомметры, аргументируя тем что они используются как индикаторы. Поэтому возник вопрос о составлении перечня измерений, не СИ. При чем это требует осторожности, что бы не возникло необходимости повальной и не нужной поверки всего и вся. Те же тонометры поверять или не поверять, и градусники-относятся ли эти измерения к области здравоохранения или нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 29 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа 2014 Но мы же не оказываем медицинские услуги. Имеется ввиду тонометры и градусники, которыми пользуется медсестра на объекте смр (наша организация занимается строительством трубопроводов. С алкотестерами все понятно - их используют при предрейсовых осмотрах и они подлежат обязат. поверке. А вот обязательно ли поверять тонометры и градусники?? у работников есть полис омс, который действует на всей территории РФ. В случае большой удаленности от населенного пункта, организуется вагончик с медперсоналом на договорной работе. Может не надо их поверять Вы используете их как медицинскую аппаратуру и по закону поверять их должны. А насчёт термометров, так они как правило подлежат только первичной поверке при выпуске на предприятии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 299 Опубликовано 29 Августа 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа 2014 Имеется ввиду тонометры и градусники, которыми пользуется медсестра на объекте смр (наша организация занимается строительством трубопроводов. С алкотестерами все понятно - их используют при предрейсовых осмотрах и они подлежат обязат. поверке. А вот обязательно ли поверять тонометры и градусники?? у работников есть полис омс, который действует на всей территории РФ. В случае большой удаленности от населенного пункта, организуется вагончик с медперсоналом на договорной работе. Может не надо их поверять? Медсестра, может и получает зарплату в Вашей организации, но должна иметь лицензию на медицинскую деятельность. Или числится работником лицензированного медицинского учреждения. И пользоваться медсестра должна повереными средствами измерений. В случае какого-либо ЧП Росздравнадзор семь шкур сдерёт... Термометр или тонометр могут не поверяться только для личного применения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 299 Опубликовано 29 Августа 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа 2014 Например у нас энергетик не хочет отдавать на поверку мегомметры, аргументируя тем что они используются как индикаторы. Имеет право, если проводимые мегомметром измерения на попадают в Единый перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ramil 148 Опубликовано 30 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2014 Федор Алексеевич, то что мы не уполномочены составлять перечни си - с этим все понятно. Имеется в виду полезно ли свой перечень измерений составлять для организации метрологического учета. Что бы было проще затребовать эти си для поверки.. Например у нас энергетик не хочет отдавать на поверку мегомметры, аргументируя тем что они используются как индикаторы. Поэтому возник вопрос о составлении перечня измерений, не СИ. При чем это требует осторожности, что бы не возникло необходимости повальной и не нужной поверки всего и вся. Те же тонометры поверять или не поверять, и градусники-относятся ли эти измерения к области здравоохранения или нет Ваш энергетик очень сильно рискует. Он мегомметр применяет ведь не из праздного любопытства, а по требованию НД, а данный параметр практически всегда попадает под обеспечение безопасных условий и охраны труда, а потому моё мнение, он попадает под пункт 48. "Измерение электрического сопротивления при контроле параметров электроизоляции". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mirka 0 Опубликовано 1 Сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября 2014 Федор Алексеевич, то что мы не уполномочены составлять перечни си - с этим все понятно. Имеется в виду полезно ли свой перечень измерений составлять для организации метрологического учета. Что бы было проще затребовать эти си для поверки.. Например у нас энергетик не хочет отдавать на поверку мегомметры, аргументируя тем что они используются как индикаторы. Поэтому возник вопрос о составлении перечня измерений, не СИ. При чем это требует осторожности, что бы не возникло необходимости повальной и не нужной поверки всего и вся. Те же тонометры поверять или не поверять, и градусники-относятся ли эти измерения к области здравоохранения или нет Ваш энергетик очень сильно рискует. Он мегомметр применяет ведь не из праздного любопытства, а по требованию НД, а данный параметр практически всегда попадает под обеспечение безопасных условий и охраны труда, а потому моё мнение, он попадает под пункт 48. "Измерение электрического сопротивления при контроле параметров электроизоляции". Всем спасибо за разъяснения. Будем поверять алкотесты и тонометры Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
