Atuan 0 Опубликовано 16 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2014 чем отличается поверка и калибровка. Только своими словами. Цитата
Специалисты scbist 1844 Опубликовано 16 Октября 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Октября 2014 17) поверка средств измерений (далее также - поверка) - совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям; 10) калибровка средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений; Результат поверки - годен / не годен. Нужное подчеркнуть. Результат калибровки - набор цифр (конкретных значений величин, погрешностей и пр.). Статья 13. Поверка средств измерений1. Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку. 2. Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в установленном порядке в области обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели. Статья 18. Калибровка средств измерений1. Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут в добровольном порядке подвергаться калибровке. 2. Выполняющие калибровку средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели в добровольном порядке могут быть аккредитованы в области обеспечения единства измерений В сфере ГОЕИ должны применяться только поверенные СИ. Калиброванные нельзя. Поверку проводят только аккредитованные лица. Калибровать может кто угодно и без всякой аккредитации. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 17 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2014 Результат калибровки - набор цифр (конкретных значений величин, погрешностей и пр.). На самом деле чаще всего проверяются технические характеристики и в сертификате пишут, что СИ соответствует прописанным в РЭ. А в результате поверки некоторых СИ тоже бывают таблички с калибровочными коэффициентами. Цитата
dmitro-lobnya 15 Опубликовано 17 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2014 чем отличается поверка и калибровка. Только своими словами. поверка - проверка соответствия МХ СИ описанию типа калибровка - установление действительных МХ СИ (более творческая работа) Цитата
analyticlab 0 Опубликовано 20 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2014 (изменено) чем отличается поверка и калибровка. Только своими словами. поверка - проверка соответствия МХ СИ описанию типа калибровка - установление действительных МХ СИ (более творческая работа) Тут все довольно эфемерно рассмотрено, поэтому расскажу на примерах. 1) Аналитические весы Взял, потому что автоматические. 2) Капиллярный вискозиметр Взял, потому, что механический. 1)Поверка весов чаще всего проводится на заводе. В данном случае весы импортные, соответственно поверка производится, согласно ASTM. Заводских, как правило это устраивает, потому что нет основания не доверять этой поверке, однако, если требуется стандартизированное измерение уже поверенные по ASTM весы, поверяются заново у нас. Это нужно, если нагрянет фейс контроль, со своими глупыми вопросами. Пример: -Почему у вас пакетики, с кокаином не поверен по ГОСТ 2445-XXX? -Потому что он поверен, по ASTM-2346-XXX -Кокаин по пакетикам в России по ASTM расфасовывать нельзя, потому что вы в России! Теперь рассмотрим калибровку: калибровка весов производится автоматически, конкретно этой модели, по нажатию кнопки. Весы должны быть установлены изолированно, дышать на них запрещено, поскольку, при высокоточных измерениях результат моментально поплывет, не смотря на калибровку. В весах находится огромное количество датчиков, которые определяют температуру, давление и прочие характеристики. На основе этих данных компьютер сверяется с внутренним графиком и выставляет параметры, которые при измерении будут наиболее точно определять вес. На аналитических весах у нас измеряются очень дорогие вещи, поэтому доли миллиграмма решают. Тем не менее, не смотря на все эти ухищрения, многие даже не догадываются нажать кнопочку калибровки. И вся вот эта система, которую я описал частично не работает. 2)С вискозиметром случай забавный. Работа штучная, поверка вискозиметра производится по ASTM. И все бы замечательно, но наш стандарт ниже. Под каждое вещество требуется вводить новые стандарты, хотя прибор по сути один и тот же. Вискозиметр - прибор многофункциональный, и с дополнительными примочками может измерять все, но калибровку его нужно осуществлять под каждое вещество, вязкость которого хочется измерить и так же под каждое вещество требуется поверка! Вот, как-то так =) Изменено 20 Октября 2014 пользователем analyticlab Цитата
Ника 1321 Опубликовано 20 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2014 Вот, как-то так =) У слова "калибровка" есть разные понятия. 1 - настройка, юстировка 2 - определение метрологических характеристик Цитата
Виктор 414 Опубликовано 20 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2014 Теперь рассмотрим калибровку: калибровка весов производится автоматически, Это не та калибровка, которая указана в законе. Наши законодатели не нашли не чего лучшего, чем использовать уже занятое слово. Цитата
Igen 70 Опубликовано 20 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2014 Ну, пример с весами, на мой взгляд, не очень корректен. Вера во встроенный калибратор ограничена, да и точка, как правило, одна. С концентратомерами более наглядно, добавил бы еще расчет неопределенности, как оценка всего процесса измерения, что при поверке, как правило, не делается. А, что термин не совсем удачен, то да. Но «техническая» и «метрологическая» калибровка не прижились. Но можно добавлять: калибровка проведенная калибровочной лабораторией, аккредитованной в той или иной системе аккредитации. Цитата
8 сообщений в этой теме
