Pablo 1 Опубликовано 26 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2010 Добрый день! нужно найти аналоги (отечественные и зарубежные) следующих приборов: Генератор сигналов Г4 - 201 Генератор сигналов Г4 - 201/1 Установка измерительная К2С-84 Измеритель коэффициента гармоник СК6 - 18 Установка образцовая для поверки измерителей коэффициента гармоник СК6-19 Установка для измерения параметров радиостанций К2 - 82 Установка для измерения параметров радиостанций К2 - 82/2 Установка для измерения ослаблений Д1-24. Диапазон рабочих частот 0,1 – 37500 МГц Установка для измерения ослаблений Д1-24/1, Диапазон рабочих частот 0,1 – 17850 МГц Установка для измерения ослабления и фазового сдвига ДК1-27 Cинтезатор частоты VM 2404 планируем создавать лабораторию в университете, подскажите, что по деньгам получиться, заранее благодарен Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 363 Опубликовано 26 Марта 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Марта 2010 Добрый день! нужно найти аналоги (отечественные и зарубежные) следующих приборов 1. как вариант замены Г4 – 201 (Г4-201/1) посмотрите на Г4-218 (Г4-218/1), диапазоны частот у него чуть уже, чуть хуже параметры модуляции. Но если для «лабораторию в университете» и «по деньгам» - то вполне подойдет. 2. два прибора СК6 - 18 и СК6-19 можно заменить на один СК6-20. СК6-20 – это виртуальный прибор, работает как измеритель НЛИ и как калибратор НЛИ (но для этого нужен внешний генератор Agilent 33220, 33250 или 81150). У нас такой в метрологии стоит – метрологи очень довольны. 3. синтезатор VM 2404 – это же только модуль в шину VXI. Шина-то у вас есть? Заменить можно из генераторов указанных выше - Agilent 81150 (но у него диапазон частот 250 МГц) другие приборы на замену будет тяжело найти Цитата
Meßfehler 35 Опубликовано 26 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2010 ... Продолжу мысль господина Дедюхин А.А.: ...тяжело найти и стоить Вам это будет просто не реальные деньги. Ваш список приборов на несколько (дай Бог не десятков) миллионов рублей.При поиске "аналогов" установок для измерения ослабления и фаз. сдвига обратите внимание на vector network analyzer. Если Вы реально настроены подбирать приборы, то наверное стоит раскрыть свои карты о их применении (т.е. какие реально параметры Вам понадобятся и каковы их МХ). Сразу предупреждаю, "разговор", скорее всего будет долгим... потому как те приборы, которые Вы привели как ориентиры мало кто видел в живую. ИМХО, конечно. Цитата
Pablo 1 Опубликовано 29 Марта 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 Марта 2010 (изменено) ... Продолжу мысль господина Дедюхин А.А.: и стоить Вам это будет просто не реальные деньги. Ваш список приборов на несколько (дай Бог не десятков) миллионов рублей. При поиске "аналогов" установок для измерения ослабления и фаз. сдвига обратите внимание на vector network analyzer. Если Вы реально настроены подбирать приборы, то наверное стоит раскрыть свои карты о их применении (т.е. какие реально параметры Вам понадобятся и каковы их МХ). Сразу предупреждаю, "разговор", скорее всего будет долгим... потому как те приборы, которые Вы привели как ориентиры мало кто видел в живую. ИМХО, конечно. все намного проще: приборы - разработка и производство КБ"КВАЗАР" (на сайте можно посмотреть тех характеристики более подробно) Нижний Новгород. http://kvazar.nnov.ru/rus/content3 суммарная стоимость 12.5 мл. рублей, характеристики нас устраивают, поэтому интересует, что есть еще на рынке, в т.ч. импорт, если можете подскажите. да, нужно сделать пояснение , где практически одинаковые приборы между ними стоит значение "или": Д1-24 или ДК1-27; Г4-201 или Г4-210/1; К2 - 82 или К2 - 82/2 и стоимость нашей закупки сократиться в разы Изменено 29 Марта 2010 пользователем Pablo Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 29 Марта 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Марта 2010 Уважаемый Pablo! Ведите разговор в одной ветке!!!!! Разделения ИЛИ у Вас нигде нет!!! Вы просто переписали перечень с сайта производителя!!! Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 29 Марта 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Марта 2010 Ведите разговор в одной ветке!!!!! Администраторы!!! АУ! Перенесите, пожалуйста, всё в одну ветку. Цитата
Pablo 1 Опубликовано 29 Марта 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 Марта 2010 Вы правы, давайте будем общаться в: Главный форум метрологов > Средства измерений > Выбор Цитата
7 сообщений в этой теме
