Очаровашка 0 Опубликовано 27 Января 2015 Жалоба Опубликовано 27 Января 2015 Помогите идентифицировать шаблонфото шаблона.zip, также нужна методика поверки или калибровки!!!! Зарание большое спасибо Цитата
Ника 1322 Опубликовано 27 Января 2015 Жалоба Опубликовано 27 Января 2015 По внешнему виду больше похоже на "приспособу" собственного производства, чем на калибр-шаблон промышленного выпуска. Так что ищите бумаги внутри предприятия. У нас подобными "приспособами" занимается ОТК инструментального цеха, а не метрологи. Цитата
yametrolog 1 Опубликовано 27 Января 2015 Жалоба Опубликовано 27 Января 2015 Это шаблон для проверки выточки торцевой гайки М110 колесной пары. Цитата
Vitalina 13 Опубликовано 27 Января 2015 Жалоба Опубликовано 27 Января 2015 Это, конечно, может быть и шаблоном, но, явно, собственного производства по чертежу, в котором заложены размеры "ПР" и "НЕ" стороны с учетом допуска. У нас подобные СДК разрабатывает КТОтдел для контроля определенного размера с учетом допуска в изделии, если контроль данного размера по каким -то причинам не возможно осуществить ГОСТовскими калибрами. А затем это изобретение передается вместе с ЧТД в метрологическую службу для постановки на учет и внесения в график. Здесь мы заводим карточку учета с внесением данных чертежа и периодически проверяем на соответствие этих данных. А сам калибр (шаблон, пробка, скоби и т.п.) маркируется в соответствии с номером чертежа и ставится инвентарный номер. Ищите чертеж , на основании, которого этот предмет изготовили. Цитата
Очаровашка 0 Опубликовано 28 Января 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 Это шаблон для проверки выточки торцевой гайки М110 колесной пары. А где мне найти методику калибровки или чертеж на этот шаблон? Цитата
Очаровашка 0 Опубликовано 28 Января 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 Это, конечно, может быть и шаблоном, но, явно, собственного производства по чертежу, в котором заложены размеры "ПР" и "НЕ" стороны с учетом допуска. У нас подобные СДК разрабатывает КТОтдел для контроля определенного размера с учетом допуска в изделии, если контроль данного размера по каким -то причинам не возможно осуществить ГОСТовскими калибрами. А затем это изобретение передается вместе с ЧТД в метрологическую службу для постановки на учет и внесения в график. Здесь мы заводим карточку учета с внесением данных чертежа и периодически проверяем на соответствие этих данных. А сам калибр (шаблон, пробка, скоби и т.п.) маркируется в соответствии с номером чертежа и ставится инвентарный номер. Ищите чертеж , на основании, которого этот предмет изготовили. Это шаблон заводской, закупался 2003-2004 году, но вот документов на него нет. Цитата
Очаровашка 0 Опубликовано 28 Января 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 Помогите найти методику калибровки шаблона для проверки выточки торцевой гайки М110 колесной пары или чертеж!!! Буду очень признательна! Цитата
alexll 18 Опубликовано 2 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2015 Вам бы к железнодорожникам обратитьтся. Ж.д. шаблоны весьма своеобразны. Некоторые внесены в Госреестр СИ (меньшинство). На какие то существуют РД ОАО РЖД. Вот к примеру некоторые названия: РД 32 ЦВ 088-2007 Методические указания. Контроль комплекта шаблонов Т416.00.000 для проверки автосцепных устройств при ремонте; РД 32 ЦВ 089-2007 Методические указания. Контроль комплекта шаблонов (калибров) Т 770.00.000 для приемки автосцепки СА-3 при ее изготовлении; РД 32 ЦВ 102-2010 Методика калибровки шаблона комбинированного Т 1392.00.000 ; РД 32 ЦВ 111-2011 Методика контроля комплекта средств допускового контроля (шаблонов) Т 1402 для проверки параметров узлов и деталей тележки модели 18-9810 при ремонте; РД 32 ЦВ 120-2011 Методика контроля комплекта средств допускового контроля (шаблонов) Т 1405.00.000 для проверки параметров узлов и деталей тележки модели 18-9855; РД 32 ЦВ 137-2013 Методика калибровки шаблона комбинированного 2; РД 32 ЦЛ 008-98 Методика первичной и периодической калибровки шаблонов, применяемых для измерения и контроля автотормозного оборудования пассажирских вагонов. То есть методики наверняка существуют, разработаны они железнодорожниками. Попробуйте обратиться в ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» ( Проектно-конструкторское бюро вагонного хозяйства).Они вроде являются разработчиками и держателями РД. Цитата
8 сообщений в этой теме
