UGLI666 0 Опубликовано 30 Января 2015 Жалоба Опубликовано 30 Января 2015 Друзья линейно угловыми занимаюсь совсем недавно. Прошу помощи.. Собственно вопрос - Калибр-кольцо М14х2 6g ПР и Калибр-кольцо М14х2 6g НЕ. что означает 6g т НЕ с ПР? Цитата
Ника 1316 Опубликовано 30 Января 2015 Жалоба Опубликовано 30 Января 2015 6g - это степень точности резьбовых калибров. ПР обозначает что калибр проходной, т.е. он должен проходить в/на контролируемую поверхность детали. В случае резьбового кольца - накручиваться на деталь. НЕ - это непроходной калибр. Он не доложен "лезьть" в/на контролируюемую деталь. В вашем случае - не должен накручиваться, или только закусывать - накручиваться на 0,5-2 оборота (зависит от шага и длины резьбовой части детали. Почитайте ГОСТ 27284, ГОСТ 24939 (особенно Приложения 2 и 3), ГОСТ 2016. Цитата
UGLI666 0 Опубликовано 30 Января 2015 Автор Жалоба Опубликовано 30 Января 2015 6g - это степень точности резьбовых калибров. ПР обозначает что калибр проходной, т.е. он должен проходить в/на контролируемую поверхность детали. В случае резьбового кольца - накручиваться на деталь. НЕ - это непроходной калибр. Он не доложен "лезьть" в/на контролируюемую деталь. В вашем случае - не должен накручиваться, или только закусывать - накручиваться на 0,5-2 оборота (зависит от шага и длины резьбовой части детали. Почитайте ГОСТ 27284, ГОСТ 24939 (особенно Приложения 2 и 3), ГОСТ 2016. Спасибо Вам огромное!!!!!!! Цитата
mk24 0 Опубликовано 11 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2015 Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли проверять калибрами крепежные изделия (болты, гайки, шпильки) после нанесения покрытия? Цитата
Diapazon 6 Опубликовано 4 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2015 Да, если вы правильно подберёте допуск калибра к проверяемой резьбе. Цитата
yelpis 44 Опубликовано 19 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2015 6g - это степень точности резьбовых калибров. ПР обозначает что калибр проходной, т.е. он должен проходить в/на контролируемую поверхность детали. В случае резьбового кольца - накручиваться на деталь. НЕ - это непроходной калибр. Он не доложен "лезьть" в/на контролируюемую деталь. В вашем случае - не должен накручиваться, или только закусывать - накручиваться на 0,5-2 оборота (зависит от шага и длины резьбовой части детали. Почитайте ГОСТ 27284, ГОСТ 24939 (особенно Приложения 2 и 3), ГОСТ 2016. Ника, подскажите, а калибры относятся к измерительному инструменту или к средствам допускового контроля? Обязательно ли на них создавать паспорт,и какой интервал калибровки, если в протоколе о калибровке он не указан? и в чем разница между протоколом о калибровке и сертификатом? Цитата
Ника 1316 Опубликовано 19 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2015 Ника, подскажите, а калибры относятся к измерительному инструменту или к средствам допускового контроля? Обязательно ли на них создавать паспорт,и какой интервал калибровки, если в протоколе о калибровке он не указан? и в чем разница между протоколом о калибровке и сертификатом? Начнем с того, что нет такого понятия "измерительный инструмент", это "просторечие", сленг. Есть - средства измерений. Дальше они подразделяются на виды измерений. В данном случае - это СИ геометрических величин. В далеком 88 году вышла "бамажка" разъясняющая что калибры есть СДК. И они не поверяются, а контролируются. До этого похоже они были СИ и поверялись. Понятие калибровка (в смысле "определение МХ") появилось несколько позже, в 93 году. Если хотите узнать официальное мнение на данный момент времени, являются ли калибры СИ, то можете задать официальный запрос в Росстандарт. Если остаемся во мнении что калибры СДК, то как вы назовете процедуру проверки характеристик калибра, на мой взгляд, ваше личное дело. И какими бумажками вы будете сей факт оформлять - так же. По поводу разницы названий документов, то это раскрыто в ГОСТ ИСО/МЭК 17025, п. 5.10. Примечание к п. 5.10.1. Примечание 1. Протоколы испытаний и сертификаты о калибровке иногда называют "сертификатыиспытаний" и "протоколы о калибровке". Примечание 2. Протоколы испытаний или сертификаты о калибровке могут быть на бумажных или электронных носителях в соответствии с требованиями настоящего стандарта. Цитата
7 сообщений в этой теме
