14 сообщений в этой теме
расчет потерь является ли обязательным в методике измерений и в каком нормативном документе это регламентируется?
Потерь чего?
Если речь о потерях электроэнергии, то, как вариант - Приказ Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 № 326 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям". Возможно, существуют более новые документы. Если потери есть, и их значения превышают допустимые - они учитываются.
Если имеете в виду оптовый рынок электроэнергии - то обязателен.
Это требование ОАО "АТС".
Даже если методику аттестуете без расчёта потерь, то АТС может выдать заключение, что она не соответствует требованиям оптового рынка.
  • 2 недели спустя...
Подниму тему...
Какой нормативный документ устанавливает, что при протяженности ВЛ менее 500 м потери в линии не учитываются? По одним данным, это письмо АТС, по другим - один из многочисленных РД. Прошу помощи!
Все не так. АТС не требует чтобы алгоритмы потерь обязательно были в методике. Смотрите перечень работ АТС по экспертизе и аттестации методики (или МВИ по старому).
https://www.atsenergo.ru/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%A2/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/expertise1/index.htm
Сейчас такая сложившаяся практика что алгоритмы расчета потерь, точнее алгоритмы приведения результатов измерений от точек измерения к значению учетного показателя в точках поставки, указываются в методике.
Подниму тему...
Посмотрите Регламент АТС Приложение 5, п.1.13- ссылку на этот документа сказал мне эксперт АТС
Подниму тему...
Приложение №5
РЕГЛАМЕНТ ПОДАЧИ ЦЕНОВЫХ ЗАЯВОК УЧАСТНИКАМИ ОПТОВОГО РЫНКА. П.1.13 в этом приложении не существует! Но за попытку СПАСИБО!
Ну, и для того, чтобы привести результат измерений от точки измерений к точке поставки необходим расчёт потерь в силовых элементах между этими точками. Этот расчёт нужен и для сальдо перетоков.
Подниму тему...
Ранее в каком-то документе АТС была указана длина, но только - 50 м. Затем её исключили (так мне кажется).
Это не просто приложение 5 а Приложение 11.5. Требования к проведению испытаний автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электрической энергии на соответствие техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности и присвоение класса соответствия системы.
В нем есть критерии ПФ13 и ПФ1 которые относятся к расчету потерь, а дословно:
ПФ13:
"профилей мощности с учетом потерь в случае реализации в АИИС КУЭ параметра ПФ1"
ПФ1:
"Фактическая реализация в счетчике учета потерь электроэнергии от точки измерений до точки учета, конфигурационные параметры счетчика для реализации алгоритма расчета потерь электроэнергии соответствуют методам расчета, приведенным в МВИ (Проекте Акта согласования алгоритма расчета величины сальдо перетоков электроэнергии)"
Никаких обязательных требований наличия алгоритма расчета потерь в методике.
НО, опять же повторюсь, по сложившейся практике в методиках приводят алгоритм приведения результатов измерений от точек измерения к значению учетного показателя в точках поставки. Этот же алгоритм, точнее (формулы расчета потерь), должен соответствовать акту сальдо-перетоков.
:offtopic:
Подниму тему...
50 м ВЛ? Это меньше одного пролета ЛЭП! Настаиваю на 500 м. Но первоисточник до сих пор не установлен...
Подниму тему...
Это было раньше в Приложении 11.
Потери можно не учитывать не только в 50 м ЛЭП но и в других случаях, где обосновать, что они меньше 0,3 от абсолютной погрешности ИК.
это указано в Приложение № 11 РЕГЛАМЕНТ
КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ
1.13. Алгоритмы расчета потерь должны составляться с учетом следующего:
1) потери активной электрической энергии в элементе (элементах) электрической сети могут не учитываться, если величина потерь при максимально возможном перетоке электроэнергии не превышает 0,3 от величины абсолютной основной погрешности ИК (нескольких ИК, при условии их отнесения к одной точке поставки), пересчитанных в точку поставки, при номинальном режиме, при этом, в отношении точек поставки, расположенных в сетях класса напряжения 10 кВ и ниже.... и далее...
