Влдмир 109 Опубликовано 5 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2020 35 минут назад, kip58 сказал: я не присутствовал при проверке, но если бы даже он ткнул в какие нибудь правила десятилетней давности по которым он по старинке работает, хотелось бы какие то аргументы в противовес иметь если они существуют. Вот если бы ткнул. Тогда был бы предметный разговор. Действующие это правила или нет. Зарегистрированы они в минюсте или это просто какая то шпаргалка. То что у вас 16 часов назад, kip58 сказал: ... стоят манометры с межповерочным интервалом 2 года по паспорту и госреестру (давление 22 кПа). МПИ и госреестр необходимые условия, но могут быть не достаточными. 16 часов назад, kip58 сказал: Проверяющий настаивает что ,,на газ" поверка раз в год и никак иначе и журнал проверки контрольным манометром требует(хотя тут на форуме прочел что этого требования нет в текущих правилах, по крайней мере на сосуды под давлением). Это требование похоже на п 5.4.12, Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С) 1993г. (Не действующие.) 16 часов назад, kip58 сказал: Его требование подкреплено какими то правилами безопасности в газовом хозяйстве или чем то подобным? не смог найти никаких новых правил, только 1990-х 2000-х годов Тут надо бы ответственному за газовое хозяйство знать по каким правилам необходимо работать. Обычно перед очередной сдачей экзаменов проводится обучение на котором дается список действующей нормативной документации. Бывает дают все это в электронном виде. Цитата
kip58 0 Опубликовано 5 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2020 1 час назад, Влдмир сказал: Тут надо бы ответственному за газовое хозяйство знать по каким правилам необходимо работать. Обычно перед очередной сдачей экзаменов проводится обучение на котором дается список действующей нормативной документации. Бывает дают все это в электронном виде. Да, в том и дело что ответственный мастер газовой службы работает первый год, ничего толком не знает, и в газовой сфере до этого не работал. А за манометры на газопроводах ответственны мы, киповцы. На котлах, хво и бойлерной мы, благодаря подсказке с форума, теперь ставим с двухгодичным интервалом ссылаясь на "ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ" 2014г. пункт 275. Проверку исправности манометра производят с помощью трехходового крана или заменяющих его запорных вентилей путем установки стрелки манометра на нуль. Не реже одного раза в 12 месяцев (если иные сроки не установлены документацией на конкретный тип манометра) манометры должны быть поверены в установленном порядке. Вот правила 93 года я тоже находил, написано что они не действительны. далее нашел: ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ГАЗОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ ПБ 12-368-00 от 26 мая 2000 г. N 27 3.11.5. Периодической метрологической поверке подлежат следующие рабочие средства измерений: тягонапоромеры; манометры показывающие, самопишущие, дистанционные - не реже 1 раза в 12 мес.; но он тоже утратил силу из за какого то постановления 2003 года ...., по каким правилам работать не понятно, или не там где то ищу) Но вектор я уловил, надо у мастера газовой службы взять правила по которым аттестуется и почитать, спасибо) Цитата
e693oe 1 Опубликовано 17 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2021 что делать если в МПИ не указан срок? Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 17 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2021 2 часа назад, e693oe сказал: что делать если в МПИ не указан срок? где не указан? Цитата
e693oe 1 Опубликовано 18 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2021 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/388776 Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 18 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2021 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?search=9773-84 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?search=9773-84&activeYear=2020 кто два года пишет, а кто один. Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 18 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2021 (изменено) 1 час назад, e693oe сказал: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/388776 ОТ 9773-84 http://nd-gsi.ru/grsi/090xx/09773-84.pdf 1 час назад, Логинов Владимир сказал: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?search=9773-84 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?search=9773-84&activeYear=2020 кто два года пишет, а кто один. по паспорту 1988 г. Prizma_HD3_895_005.djvu Цитата 7.2. Периодическая поверка проводится один раз в четыре года. P.S.МП Методические указания "Призмы многогранные. Методы и средства поверки" 1986 -.см. паспорт Изменено 18 Февраля 2021 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 18 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2021 2 часа назад, владимир 332 сказал: МП Методические указания "Призмы многогранные. Методы и средства поверки" 1986 -.см. паспорт Цитата 3. Определение отклонения рабочих углов от номинальных по ГОСТ 8.175-75 или МИ 1758-87 http://kalibr.info/GOST/MI-1758-87.pdf взамен ГОСТ 8.175--75 + ГОСТ 2875-88 Меры плоского угла призматические. Общие технические условия. http://gostrf.com/normadata/1/4294825/4294825974.pdf (взамен ГОСТ 2875-75) Цитата 1.1 Меры изготавливают ....или отдельными мерами следующих типов: ..... 4 - правильная многогранная (n-гранная) призма. Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 18 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2021 (изменено) 12 минут назад, e693oe сказал: 4 года -)) значит. У этой https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/388777 Цитата МПИ 4 года http://nd-gsi.ru/grsi/090xx/09773-89.pdf Изменено 18 Февраля 2021 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 18 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2021 У "современных" 67332-17 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/381270 62371-15 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/375870 МПИ 2 года Цитата
111 сообщений в этой теме
