Специалисты scbist 1880 Опубликовано 29 Марта 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Марта 2015 Кто-нибудь сталкивался с измерением размеров измельченных документов? Супруга работает на заводе производящем такие устройства. Завод старый и нищий. В ТУ написан микроскоп ММИ. На самом деле применяют МПБ. Размеры клочков порядка 0,5 мм. Необходимо измерить довольно большой объем бумажной трухи. Сложность в том, что все наэлектризовано и сами измерения оказывают большую нагрузку на глаза. Пытался найти в интернете какой-нибудь ГОСТ или хоть где-то упоминание о методике подобных измерений. Кроме отсылок к ТУ ничего не нашел. Пытался дать совет разложить клочки ровным слоем в каком-нибудь квадрате и посчитать количество, но наэлектризованность не позволяет это сделать. Идея пересчитывать объем, вес и количество в размеры тоже разбилась о технические трудности. Что еще можно посоветовать, как измерять размеры мелких клочков наэлектризованной бумаги с наименьшими затратами? Цитата
SPN 9 Опубликовано 29 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2015 (изменено) Кто-нибудь сталкивался с измерением размеров измельченных документов? Супруга работает на заводе производящем такие устройства. Завод старый и нищий. В ТУ написан микроскоп ММИ. На самом деле применяют МПБ. Размеры клочков порядка 0,5 мм. Необходимо измерить довольно большой объем бумажной трухи. Сложность в том, что все наэлектризовано и сами измерения оказывают большую нагрузку на глаза. Пытался найти в интернете какой-нибудь ГОСТ или хоть где-то упоминание о методике подобных измерений. Кроме отсылок к ТУ ничего не нашел. Пытался дать совет разложить клочки ровным слоем в каком-нибудь квадрате и посчитать количество, но наэлектризованность не позволяет это сделать. Идея пересчитывать объем, вес и количество в размеры тоже разбилась о технические трудности. Что еще можно посоветовать, как измерять размеры мелких клочков наэлектризованной бумаги с наименьшими затратами? Укажите, пожалуйста, размеры клочков. Вы указали только один из трёх. Изменено 29 Марта 2015 пользователем SPN Цитата
Специалисты scbist 1880 Опубликовано 29 Марта 2015 Автор Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Марта 2015 86% отходов должно быть площадью не более 1 кв.мм. Линейные размеры в ТУ не заданы. Бедные контролеры сидят с микроскопом, пытаются отделить от наэлектризованной кучи образцы, измеряют размеры, вычисляют площадь и записывают результаты. Мы и тут впереди планеты всей. DIN 66399 выделяет 7 уровней секретности при уничтожении данных. Самый крутой уровень P-7: Площадь фрагмента ≤ 5 кв.мм при ширине ≤ 1мм (например, 0.8 x 5мм). Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 30 Марта 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Марта 2015 А почему бы не использовать метод получения графена - приложить клейкую ленту-скотч? Цитата
Федор 1 Опубликовано 30 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2015 А если сделать сито, заземлить его чтобы снять статику? И просеивать? Цитата
Специалисты scbist 1880 Опубликовано 30 Марта 2015 Автор Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Марта 2015 А почему бы не использовать метод получения графена - приложить клейкую ленту-скотч? Это как? Сейчас они зубочистками отделяют от кучи наэлектризованных кусочков один, помещают под микроскоп и измеряют размеры. Скотч сам по себе тоже хорошо электризуется и на него клочки будут налипать с перекрытием. Т.е. измерить размеры каждого клочка отдельно будет сложно. Хотя, если стряхнуть ненаклеившиеся, то возможно останется 1,5 слоя. Можно измерить размеры с прозрачной и с липкой стороны. Но мне хочется вообще отойти от измерения размеров клочков бумаги. Я бы предложил разделить общую массу на фракции каким-нибудь сепаратором типа циклона, но финансовое положение завода и квалификация персонала не позволяет провести работу по созданию такого устройства. Если бы существовал уже опробованный, хоршо бы еще и утвержденный метод, то это могло бы послужить толчком для адаптации методики к конкретным условиям. Возможно, есть какой-то легко реализуемый метод. Была бы это не бумага, то можно было бы применять сито, но как наэлектризованные бумажки будут просыпаться сквозь ячейки я себе не представляю. Цитата
Специалисты scbist 1880 Опубликовано 30 Марта 2015 Автор Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Марта 2015 Ножи, как мне объяснили, похожи на обычную чешуйчатую терку. Из аппарата выходят фракции разной формы. От длинных волосин до плоских фигур почти правильной формы. Цитата
Специалисты scbist 1880 Опубликовано 30 Марта 2015 Автор Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Марта 2015 А если взвешивать? Я это предлагал, но отсутствие весов в цеху и наличие статики не позволяющее сосчитать количество взвешенных частиц оказались непреодолимыми препятствиями. Перечитвывая тему прихожу к убеждению, что основная проблема в статике. Отсутствие качественного заземления и антистатических меропрриятий могут свести на нет все идеи. Не смотря ни на что надеюсь, что идеи еще не иссякли. Может быть у кого-то есть нормативка по испытаниям уничтожителей. Вдруг там что-то есть на что можно опереться. Цитата
dmitro-lobnya 15 Опубликовано 30 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2015 Кто-нибудь сталкивался с измерением размеров измельченных документов? Супруга работает на заводе производящем такие устройства. Завод старый и нищий. Что еще можно посоветовать, как измерять размеры мелких клочков наэлектризованной бумаги с наименьшими затратами? Не смотря ни на что надеюсь, что идеи еще не иссякли. Может быть у кого-то есть нормативка по испытаниям уничтожителей. Вдруг там что-то есть на что можно опереться. Интересная задача! Выгоднее всего разработать систему контроля на основе машинного зрения. Это повысит производительность персонала, снизит нагрузку на органы зрения и позволит сэкономить в долгосрочной перспективе. Но указанные Вами эпитеты делают выбор данного пути маловероятным. Можно разработать средство контроля на основе веб-камеры и микроскопа (или цифровой микроскоп). Разобраться с масштабом, использовать набор виртуальных сеток и производить сравнение визуально (на экране компьютера). Но данный путь тоже потребует обоснования методики контроля... P.S. Может надо в РЭ на уничтожителе пункт добавить: "Полученные фрагменты СЖЕЧЬ!" Да здравствует грядущий сезон "Игры престолов" ;)/> Цитата
БМО 73 Опубликовано 30 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2015 Дурдом! А если попробовать увеличительный проектор с размерной сеткой? Цитата
Специалисты scbist 1880 Опубликовано 30 Марта 2015 Автор Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Марта 2015 Можно разработать средство контроля на основе веб-камеры и микроскопа (или цифровой микроскоп). Разобраться с масштабом, использовать набор виртуальных сеток и производить сравнение визуально (на экране компьютера). Но данный путь тоже потребует обоснования методики контроля... Вы не поверите, но с компьютерами у них тоже проблема. Бумаги пишут от руки, в лучшем случае заполняют копии бланков. P.S. Что-то вспомнилась молодость, как я в 1975 году первый раз попал на завод. Как я утром шел до своего цеха от проходной в толпе разных людей. Как в обед заглотив в столовке котлету шел смотреть на чудеса техники - роботы манипуляторы, или в цех станков автоматов. Громадный ангар с футбольное поле, стоят рядами станки и сами что-то точат. И попал я на этот же оборонный завод в 2011 году. Надо было мне в одну из фирм - арендаторов. Лучше бы я не ходил. Я не узнал завод. Штукатурка обваливается, окна забиты чем попало, людей не видно, территория замусорена. Только арендаторы свои помещения поддерживают в нормальном состоянии. А на остальной территории можно было снимать фильмы про войну. Вот и жена сейчас работает на таком же заводе. Их постепенно перевозят из центра города, но в "новом" здании из 22 этажей запланированных когда-то построено только 3 этажа, причем третий этаж "нежилой". По нынешней численности им и двух этажей многовато. Тем более, что не смотря на заверения властей о направлении денег в оборонку у них заказов почти нет. Выпускают старье, вроде замены отработавших свой ресурс изделий. Вот решили освоить новое изделие - уничтожители, но до ума еще не довели. Параметры заложили супер, но как их контролировать не продумали. Цитата
SPN 9 Опубликовано 30 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2015 (изменено) Можно разработать средство контроля на основе веб-камеры и микроскопа (или цифровой микроскоп). Разобраться с масштабом, использовать набор виртуальных сеток и производить сравнение визуально (на экране компьютера). Но данный путь тоже потребует обоснования методики контроля... Вы не поверите, но с компьютерами у них тоже проблема. Бумаги пишут от руки, в лучшем случае заполняют копии бланков. P.S. Что-то вспомнилась молодость, как я в 1975 году первый раз попал на завод. Как я утром шел до своего цеха от проходной в толпе разных людей. Как в обед заглотив в столовке котлету шел смотреть на чудеса техники - роботы манипуляторы, или в цех станков автоматов. Громадный ангар с футбольное поле, стоят рядами станки и сами что-то точат. И попал я на этот же оборонный завод в 2011 году. Надо было мне в одну из фирм - арендаторов. Лучше бы я не ходил. Я не узнал завод. Штукатурка обваливается, окна забиты чем попало, людей не видно, территория замусорена. Только арендаторы свои помещения поддерживают в нормальном состоянии. А на остальной территории можно было снимать фильмы про войну. Вот и жена сейчас работает на таком же заводе. Их постепенно перевозят из центра города, но в "новом" здании из 22 этажей запланированных когда-то построено только 3 этажа, причем третий этаж "нежилой". По нынешней численности им и двух этажей многовато. Тем более, что не смотря на заверения властей о направлении денег в оборонку у них заказов почти нет. Выпускают старье, вроде замены отработавших свой ресурс изделий. Вот решили освоить новое изделие - уничтожители, но до ума еще не довели. Параметры заложили супер, но как их контролировать не продумали. Грустно... ((( Я тоже помню, как лазером плавили кирпичи, выжигая на них профиль Ленина... Как срезали опоры линий ЛЭП с расстояния "нескольких" километров... P.S. Задача очень интересная (с учётом "граничных условий"). ))) ((( Надо подумать... Изменено 30 Марта 2015 пользователем SPN Цитата
татьяна 19 3 Опубликовано 31 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2015 1 Увлажнить с помощью простого, взятого дома пульверизатора 2 выждать время (дать пропитаться, и потяжелеть) 3 пинцетом выбрать N -ое количество 4 Из выбранного объема выбрать еще меньший объем и пометстить под диапроектор ДП-01 (старый такой ) с проекционной сеткой. 5 по масштабной сетке определить площадь допустим 5% кусочков. и Распространить среднее значение площади на 100 % отобранных кусочков Цитата
Специалисты scbist 1880 Опубликовано 31 Марта 2015 Автор Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Марта 2015 Идея пульверизатора с проектором меня зацепила. Правда объем бумажек при этом может увеличиться довольно значительно. Не могу сказать почему, может каким-то воспоминанием из детства повеяло. Идея всколыхнула что-то в душе Цитата
SPN 9 Опубликовано 31 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2015 (изменено) 1 Увлажнить с помощью простого, взятого дома пульверизатора 2 выждать время (дать пропитаться, и потяжелеть) 3 пинцетом выбрать N -ое количество 4 Из выбранного объема выбрать еще меньший объем и пометстить под диапроектор ДП-01 (старый такой ) с проекционной сеткой. 5 по масштабной сетке определить площадь допустим 5% кусочков. и Распространить среднее значение площади на 100 % отобранных кусочков И какая будет погрешность?.. ((( Изменено 31 Марта 2015 пользователем SPN Цитата
SPN 9 Опубликовано 31 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2015 (изменено) Есть предложение лля обсуждения. Затраты ~ 1000 рублей. Но зрение и нервы, ИМХО, дороже... Покупаем: - весы для взвешивания пороха и дроби (Мmax = 50г, Мmin = 0,05г, ΔМ = 0,01г, погрешность δ = +/- 0,5%): примерно 900руб.; - антистатик бытовой (может и не потребоваться - для начала пробуем обойтись простой водой/без неё, но для проверки результатов лучше купить): ~ 50...100руб.; - маленькие фасовочные пакетики (20...50...100шт.)/могут не потребоваться: где-то 50...100руб. Методика измерений: - взвешиванием определяем массу одного (двух...пяти...десяти) листов бумаги; если доверяем изготовителям бумаги, ориентируемся на указанное число г/м²; - отсчитываем 5000 (50000 или 100000) "клочков" бумаги (насколько я понял, Ваша жена - не единственная "потерпевшая/страдалица"); - обильно опрыскиваем "клочки" водой для снятия статического электричества (или не столь обильно в случае проверки антистатиком) - это уж чтобы совсем обезопасить себя от дополнительных погрешностей. ИМХО, это, вообще, не обязательно (система - статическая), но здесь могу ошибаться; - высушиваем отсчитанные "клочки" до "нормального/стандартного" состояния; - взвешиванием определяем массу одного пакетика (это может и не потребоваться, если статическое электричество "рассосётся"); насыпаем "клочки" в пакетик (на весы); - определяем массу "клочков". Дальше, думаю, всё понятно..... Изменено 31 Марта 2015 пользователем SPN Цитата
Специалисты scbist 1880 Опубликовано 1 Апреля 2015 Автор Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2015 Вчера вечером жена рассказала "страшную" историю. К начальнику ОТК зашел директор по качеству и они решили обсудить свои проблемы за чашечкой кофе. Через некоторое время к ним зашел разработчик уничтожителя, жена его называла дедушкой, с пакетом стружки и стал рассказывать как измерять размеры. Нарисовал квадрат, высыпал стружку из пакета, начал скрепкой заполнять этот квадрат опилками и чихнул . Кофе допивать никто не стал, а дедушка получил "ценное указание" по доработке методики измерения. P.S. Прошу не воспринимать рассказ как анекдот в тему. История имела место и именно вчера. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 1 Апреля 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2015 Может, проще контролировать сами ножи? Цитата
SPN 9 Опубликовано 2 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2015 Может, проще контролировать сами ножи? Это как? Пожалуйста, поподробнее... Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 2 Апреля 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2015 Ножи, как мне объяснили, похожи на обычную чешуйчатую терку. Нож вынимается, делается, например, оттиск на пластилине или какой-нибудь формовочной смеси, сейчас много всякого и по ней делаются замеры. Если оттиск на пластилине имеет размер 0,5 мм, то он и бумагу так же отрежет. Цитата
Kmax2000 63 Опубликовано 2 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2015 (изменено) 1. Для измерений лучше взять глянцевую бумагу и поплотней от 200 до 300 г/м2; 2. Перед измельчением обработать на выбор: антистатиком, соленой водой с уксусом и кондиционером, натереть сухим мылом, можно попробовать жидкое мыло(тоже должно дать эффект)- нужно поэксперементировать...гугл и ключ "антистатик своими руками" в помощь; 3. Думаю полученную фракцию вполне можно будет замерить визуально, но если хочется чего-то более технологичного, то можно заморочиться дальше: а) отбираем пробу, взвешиваем; б) делаем вибрирующую колонку из сит разной величины и бумажным фильтром в конце; в) к колонке подключаем пылесос и включаем; г) засыпаем пробу, для улучшения распределения фракций можно на вход колонки установить ионизатор или увлажнитель воздуха; д) взвешиваем сита, по изменению массы определяем фракционный состав(масса сит должна быть известна). Можно отработать упрощенную оценку - по изменению светопропускания на ситах; е) работать желательно в респираторах, думаю, что ничего хорошего в такой мелкой фракции нет, в помещении где проводятся измерения необходимо поддерживать повышенную влажность с помощью увлажнителей воздуха, очень помогает в борьбе со статическим электричеством. ... как-то так. Изменено 2 Апреля 2015 пользователем Kmax2000 Цитата
Специалисты scbist 1880 Опубликовано 3 Апреля 2015 Автор Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2015 Нож вынимается, делается, например, оттиск на пластилине или какой-нибудь формовочной смеси, сейчас много всякого и по ней делаются замеры. Если оттиск на пластилине имеет размер 0,5 мм, то он и бумагу так же отрежет. Контроль фрез они делают, но это не гарнтирует качества уничтожения. При окончательно сборке и регулировке механизма всплывают дополнительные влияющие факторы. Цитата
Федор 1 Опубликовано 3 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2015 (изменено) Может, проще контролировать сами ножи? Это как? Пожалуйста, поподробнее... Если Вы делаете уничтожитель, а не считаете клочки бумаги, так как все же основная задача - сделать уничтожитель, если я правильно понял. То берете контрольно-измерительную машину и делаете ножи с необходимым расстоянием. И очень точно подходите к задаче по скорости протягивания листа. Не увидел предыдущей реплики. "При окончательно сборке и регулировке механизма всплывают дополнительные влияющие факторы. " Вот так и появляются компании с мировым именем Изменено 3 Апреля 2015 пользователем Федор Цитата
SPN 9 Опубликовано 3 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2015 1. Для измерений лучше взять глянцевую бумагу и поплотней от 200 до 300 г/м2; 2. Перед измельчением обработать на выбор: антистатиком, соленой водой с уксусом и кондиционером, натереть сухим мылом, можно попробовать жидкое мыло(тоже должно дать эффект)- нужно поэксперементировать...гугл и ключ "антистатик своими руками" в помощь; 3. Думаю полученную фракцию вполне можно будет замерить визуально, но если хочется чего-то более технологичного, то можно заморочиться дальше: а) отбираем пробу, взвешиваем; б) делаем вибрирующую колонку из сит разной величины и бумажным фильтром в конце; в) к колонке подключаем пылесос и включаем; г) засыпаем пробу, для улучшения распределения фракций можно на вход колонки установить ионизатор или увлажнитель воздуха; д) взвешиваем сита, по изменению массы определяем фракционный состав(масса сит должна быть известна). Можно отработать упрощенную оценку - по изменению светопропускания на ситах; е) работать желательно в респираторах, думаю, что ничего хорошего в такой мелкой фракции нет, в помещении где проводятся измерения необходимо поддерживать повышенную влажность с помощью увлажнителей воздуха, очень помогает в борьбе со статическим электричеством. ... как-то так. Спасибо за "творческий стёб". ) Но мне самому когда-то довелось вручную (с помощью линейки) "обработать" около 23000 точек (шаг - 1мм) с фотографий экранов запоминающих осциллографов (цифровых тогда ещё не было). Справился. Один... Количество точек уже потом посчитал... ) Цитата
37 сообщений в этой теме
