Динара 0 Опубликовано 13 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2015 Добрый день. Подскажите пожалуйста на какой ГОСТ заменен ГОСТ 7805-70, не не могу найти информацию, только то что он действовал до 01.07.2014 Цитата
Динара 0 Опубликовано 13 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2015 та же ситуация с ГОСТ 1491-80, на какой заменен он НД Цитата
Ника 1316 Опубликовано 13 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2015 Добрый день. Подскажите пожалуйста на какой ГОСТ заменен ГОСТ 7805-70, не не могу найти информацию, только то что он действовал до 01.07.2014 Возможно ГОСТ Р ИСО 4014-2013 Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 13 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2015 ГОСТ Р ИСО 4014-2013 Болты с шестигранной головкой. Классы точности А и В ГОСТ Р ИСО 4017-2013 Винты с шестигранной головкой. Классы точности А и В ГОСТ Р ИСО 8676-2013 Винты с шестигранной головкой с мелким шагом резьбы. Классы точности А и В ГОСТ Р ИСО 8765-2013 Болты с шестигранной головкой с мелким шагом резьбы. Классы точности А и В Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 13 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2015 та же ситуация с ГОСТ 1491-80, на какой заменен он НД ГОСТ Р ИСО 1207-2013 Винты с низкой цилиндрической головкой со шлицем. Класс точности А Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 13 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2015 и ГОСТ 17475-80 ГОСТ Р ИСО 7046-1-2013 Винты с потайной головкой и крестообразным шлицем типа Н или типа Z. Класс точности А. Часть 1. Винты стальные класса прочности 4.8 ГОСТ Р ИСО 2009-2013 Винты с полупотайной головкой со шлицем. Класс точности А Цитата
Динара 0 Опубликовано 13 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2015 спасибо за оперативность Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 13 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2015 Без проблем - система под рукой Цитата
Динара 0 Опубликовано 16 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2015 еще вопрос - если смотреть ГОСТ Р ИСО 1207-2013, то написано что он заменяет ГОСТ Р 50405-92, про ГОСТ 1491-80 там ничего не написано. Как с этим быть?хотя по содержанию я согласна, заменяют Цитата
metmot 65 Опубликовано 16 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2015 (изменено) еще вопрос - если смотреть ГОСТ Р ИСО 1207-2013, то написано что он заменяет ГОСТ Р 50405-92, про ГОСТ 1491-80 там ничего не написано. Как с этим быть?хотя по содержанию я согласна, заменяют про ГОСТ 1491-80: Постановление Госстандарта № 1177 от 28.06.91 Утратил силу на территории РФ, с 01.07.2014 пользоваться ГОСТ Р ИСО 1207-2013 http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_1491-80 Изменено 16 Апреля 2015 пользователем metmot Цитата
11 сообщений в этой теме
