xan 5 Опубликовано 13 Сентября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2018 Совершенно верно. В процессе калибровки (после установки нуля) нужно добиться на индикаторе значения, указанного на шильдике. В вашем случае это 8,918 В. Это величина калиброванного напряжения, которая зависит от стабилитрона, использованного в блоке ИКН. Процедуру установки нуля и калбровки желательно проделать пару раз, и в процессе работы желательно проверять калибровку. Цитата
xan 5 Опубликовано 13 Сентября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2018 39 минут назад, Darth_Vader сказал: Промерил напряжения: на -4 измерено -4,02 на +4 измерено +3,92 на -12,6 измерено -12,64 на +12,6 измерено +12,56 на +100 измерено +103÷+104 на +130 измерено +134÷+135 на +200 измерено +195÷+196 На напряжениях +100 и +130 с частотой 500 Гц видны спады напряжения на 10-12 вольт (спад 8 μS, подъём 48 μS) - смотрел осциллографом АКИП-4102 Напряжение измерял китайским мультиметром 59002. Пульсации проверьте на низких напряжениях. Допуски указанны в таблицах. 200 В используется для питания индикаторов. Пульсации не критичны. Цитата
Darth_Vader 0 Опубликовано 13 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2018 21 минуту назад, xan сказал: Допуски указанны в таблицах. Напряжения в допусках (стр. 57 Инструкции по эксплуатации). Сейчас ещё раз внимательно пульсации посмотрю. Цитата
Darth_Vader 0 Опубликовано 13 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2018 Итого: по напряжению -4 напряжение скачет в пределах 2 сотых вольта по напряжению +4 напряжение скачет в пределах 1 сотой вольта по напряжению -12,6 напряжение скачет в пределах 1 сотой вольта по напряжению +12,6 напряжение скачет в пределах 2 сотых вольта Цитата
Darth_Vader 0 Опубликовано 13 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2018 Значение на индикаторах никак не меняется от напряжения на измерительных входах. Цитата
xan 5 Опубликовано 13 Сентября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2018 2 минуты назад, Darth_Vader сказал: Значение на индикаторах никак не меняется от напряжения на измерительных входах. Я так понимаю, вы провели установку нуля, калибровку, перевели в режим измерения напряжения напряжения, выбрали предел измерения и дали на шупы какое-то напряжение? И что на индикаторе? Цитата
Darth_Vader 0 Опубликовано 13 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2018 Установку 0 провел, калибровку сделать не смог. Видимо, причину нашёл - на блоке калибровочного напряжения обнаружена надпись карандашом "Нет 5 платы" :-( Цитата
xan 5 Опубликовано 13 Сентября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2018 1 минуту назад, Darth_Vader сказал: Установку 0 провел, калибровку сделать не смог. Видимо, причину нашёл - на блоке калибровочного напряжения обнаружена надпись карандашом "Нет 5 платы" :-( Проверьте по описанию и не ленитесь повнимательнее изучите ТО Цитата
Darth_Vader 0 Опубликовано 13 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2018 (изменено) Вскрыл БКН - у П214А тупо отгнили выводы эмиттера и базы, из-за чего на выходе творилась порнография. Но вообще плата странная - в общих чертах она похожа на схему из Инструкции по эксплуатации, но детали отличаются. В первую очередь меня смутило, что по схеме на плате всего 4 контакта - по 2 на вход и выход. На этой же плате 8-10 проводов расходятся от платы, такое впечатление, что это выведены какие-то контрольные точки. Опять же, на схеме 2 транзистора, тут же 1. Изменено 13 Сентября 2018 пользователем Darth_Vader Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 14 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2018 именно так. Если не дотягивается это напряжение, то или стабилитрон сдох с которого идет калибровочное напряжение или не выставлено смещение 1,000 В. Выше где то была ссылка на инструкцию по ремонту. В РЭ тоже было приложение как выставить это напряжение. Калибровочное напряжение на бирке иногда приходилось изменять, но крайне редко и для этого необходим был хороший калибратор напряжения. Цитата
Darth_Vader 0 Опубликовано 14 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2018 Меня смущает - это вообще та плата или нет? Какие-то общие моменты есть - на корпусе написано "БКН", 3 последовательно включённых стабилитрона, 3 параллельно включённых конденсатора, но потом идёт какая-то отсебятина, откуда-то взялся П214А вместо маломощных 2Т203А и 2Т201А. Сегодня поменяю П214А и заменю 3 К50-6 на 1 новый конденсатор - посмотрю что получится. Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 14 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2018 (изменено) 5 часов назад, Darth_Vader сказал: Меня смущает - это вообще та плата или нет? Какие-то общие моменты есть - на корпусе написано "БКН", 3 последовательно включённых стабилитрона, 3 параллельно включённых конденсатора, но потом идёт какая-то отсебятина, откуда-то взялся П214А вместо маломощных 2Т203А и 2Т201А. Сегодня поменяю П214А и заменю 3 К50-6 на 1 новый конденсатор - посмотрю что получится. калибровочное напряжение там кажется было со стабилитрона 2С191Ф с малым температурныйм дрефом, но может и запамятовал. Это было крайний раз в 1997г. Платы в этих вольтметрах дорабатывались все время и немного отличались в разные годы. Входная характеристика дифусилителя смещена на 1,000 В чтобы не городить для измерения сопротивлений дополнительные схемы. Довольно дубовый был вольтметр. Недостаток- гальваническая связь между общим проводом и корпусом. Позднее у В7-16А этот недостаток устранили. А руководство по ремонту не скачивается что ли? Хан же выложил его в сеть .Там всё расписано подробно. Изменено 14 Сентября 2018 пользователем bugor1956 Цитата
Darth_Vader 0 Опубликовано 14 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2018 (изменено) 14 минут назад, bugor1956 сказал: калибровочное напряжение там кажется было со стабилитрона 2С191Ф с малым температурныйм дрефом, но может и запамятовал Всё верно. Но всё-таки терзают сомнения глядя на плату - левая половина схемы на плате видна (по стабилитроны), а правая - что-то своё. И стабилитрона 2С191Ф я не вижу на плате - он может быть в зелёном пластиковом корпусе? Изменено 14 Сентября 2018 пользователем Darth_Vader Цитата
Darth_Vader 0 Опубликовано 14 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2018 Выпаял 3 К50-6 1976 г.в. 20,0 мкф*100 вольт. У одного ёмкость 70 нФ, у двух других - 11-12 мкФ Цитата
xan 5 Опубликовано 14 Сентября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2018 Так, навскидку по старой памяти. Стабилитрон должен быть в термоизолированной камере, которая подогревается со стабильной температурой (что-то в пределах 60 град). Тот мощный транзистор должен быть для стабилизации подогрева, точнее регулятор нагревательного элемента для поддержания стабильной температуры. В В7-16А этого термоса уже нет. Стабильности самого стабилитрона хватает. Так что возможно, что ИКН работает и без подогрева. Лучше просто проверь калибровочное напряжение без трепанации. А что там с возможно недостающими блоками? Цитата
xan 5 Опубликовано 14 Сентября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2018 В понедельник на работе посмотрю. Может найду вариант со схемой терморегулятора. Но пока можешь и без него обойтись. Цитата
Darth_Vader 0 Опубликовано 14 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2018 (изменено) 51 минуту назад, xan сказал: Может найду вариант со схемой терморегулятора. Но пока можешь и без него обойтись. Что-то без схемы никак не разберусь. Был бы очень признателен за схему. Изменено 14 Сентября 2018 пользователем Darth_Vader Цитата
Darth_Vader 0 Опубликовано 14 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2018 1 час назад, xan сказал: Лучше просто проверь калибровочное напряжение без трепанации. Если я измеряю напряжение между выводами 3 и 4 на плате, то там вообще какая-то шляпа - приблизительно что-то среднее между синусом и пилой. Цитата
xan 5 Опубликовано 14 Сентября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2018 31 минуту назад, Darth_Vader сказал: Если я измеряю напряжение между выводами 3 и 4 на плате, то там вообще какая-то шляпа - приблизительно что-то среднее между синусом и пилой. На какой плате проверяешь? Если на той,что на фото, то можешь и ошибаться. Лучше вскрывай и проследи во всей этой куче фрагмент в соответствии со схемой в ТО. В этой схеме и поведи измерения. Или проследи, куда поступает калиброванное напряжение и проверь там. Я так думаю, что Т1, Т2, Д8, Д9 находятся в термосе. Проверь ещё какое напряжение поступает на ИКН. Цитата
Darth_Vader 0 Опубликовано 18 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2018 Добрый день! Не нашли схему? Цитата
xan 5 Опубликовано 18 Сентября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2018 Завтра обязательно посмотрю. Памяти совсем нет. Склироз замучил Цитата
xan 5 Опубликовано 19 Сентября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2018 Дополнил предыдущую инструкцию для В7-16 схемой варианта ИКН с термостабилизацией. https://cloud.mail.ru/public/FoS8/jD2DHoCSo Цитата
Darth_Vader 0 Опубликовано 20 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2018 Спасибо большое! Дома посмотрю! Цитата
Darth_Vader 0 Опубликовано 25 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2018 Ну вот, вместо 9 (8,917) вольт на выходе больше 11 вольт. Цитата
Darth_Vader 0 Опубликовано 25 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2018 (изменено) А вместо 2С191Т стоит обычный Д818Е, на выводах которого напряжение скачет от 10,5 до 11,7 вольт. Стабилитрон под замену очевидно? На выводах другого Д2 Д818Е стабильные 8,8 вольт. Что делать после замены стабилитрона Д1? Калибровочное напряжение наверняка изменится. Изменено 25 Сентября 2018 пользователем Darth_Vader Цитата
74 сообщения в этой теме
