74 сообщения в этой теме
3 часа назад, Darth_Vader сказал:
А вместо 2С191Т стоит обычный Д818Е, на выводах которого напряжение скачет от 10,5 до 11,7 вольт.
Стабилитрон под замену очевидно?
На выводах другого Д2 Д818Е стабильные 8,8 вольт.
Что делать после замены стабилитрона Д1? Калибровочное напряжение наверняка изменится.
даже на Д818Е не должно так скакать  напряжение если он в режиме стабилизации. На всякий случай посмотрите исправность моста и далее конденсаторов (их лучше заменить сразу) и т.д. по схеме. При замене диода  2С191Т напряжение калибратора изменится. После приработки стабилитрона его определяют по новой.
  • Ответы 73
3 конденсатора К50-6 (обозначены одним кондёром С2) после моста я сразу же поменял на новый 100 мкф.
Я на днях заменю стабилитрон Д1 - посмотрим что получится.
Изменено пользователем Darth_Vader
Бугор прав. Проверь всё, прежде, чем менять стабилитрон. Может холодная на ноге стабилитрона, или обрыв дорожки. Просо стабилитрон оказался отключенным.
После замены стабилитрона нужно замерить напряжение калибровки с точностью три цифры после запятой. Нужен прибор того же класса. что и В7-16 (очень нравится мне В7-40). Это и будет новая цифра на шильдике. Далее при проведении измерений установка нуля, калибровка уже под новое значение. По моему в кишках прибора ничего перестраивать не нужно, если всё в порядке. Или я что-то забыл.
У меня был случай, когда прибор был сильно расстроен. Чтобы добиться нормальной калибровки пришлось заняться настройкой блока компаратора в связке с процессом калибровки.
Руководство по среднему ремонту будем вам очень полезен. Внимательно ознакомьтесь, хоть оформление и качество не располагает к чтению.
На эмиттере Т2 2Т201А напряжение скачет от 11,2 до 13 вольт. И на Д1 Д818Е тоже скачет.
В остальных точках напряжение постоянное, но везде чуть выше, чем Руководстве по ремонту
Относительно чего мерили напряжение? Проведите измерения как относительно корпуса, так и непосредственно на стабилитроне Д1. Если показания разные, то нарушена связь ИКН с корпусом. По общей схеме указано, что на корпусе должем быть контакт 4 ИКН, но по схеме самого блока ИКН с корпусом должен быть связан контакт 3.
Если на стабилитроне напряжение все же скачет, то проверь заменой Д1, Д2. Если нет нужных, поставь любые 9-ти вольтовые. Для точности прибора не годится, но для диагностики пойдет. Если хотике точно знать о стабилитроне, проверьте их вне прибора под напряжением через резистор.
Проверял относительно точек 2-3 и относительно корпуса - показания не отличаются.
С покупкой стабилитронов для замены проблем нет - есть в продаже и Д818Е, и 2С191Т. Какой лучше для Д1 выбрать?
Через резистор 10 кОм дал на выпаянный стабилитрон Д818Е 15 вольт - на стабилитроне напряжение скачет :rolleyes: От 10,5 до 12 вольт. Вместо 9.
16 часов назад, Darth_Vader сказал:
15 В на 10 кОм будет 1,5 мА тока. У этого диода минимальный ток 3 мА. Он у тебя не в режиме стабилизации. Поставь 3-4 кОма вместо 10 и посмотри что будет. Если в норме , то примени где нибудь, если нет- выбрось
В 01.10.2018 в 19:35, Darth_Vader сказал:
Поставил резистор 1,1К - напряжение всё равно скачет
если полярность правильная(обратная;)) и питание нормальное то сдайте в утиль
Изменено пользователем bugor1956
Впаял 2С191Т в  БКН - примерно выставил калибровочное напряжение и показания вольтметра иногда даже стали похожи на реальность.
Сейчас осталось найти вольтметр, что бы точно определить новое калибровочное напряжение.
Не думаю, что будет большая погрешность. Но там очень тонкий провод и экранировка.Для текущих работ может и достаточно, но при оценке точности измерений и калибровке лучше исключить случайности. На новых щупах ещё и подстройка согласования на штекере помешать может. Пользуйтесь лучше обычным нормальным кабелем с низким сопротивлением и хорошей изоляцией. Да и как будете подключать щуп к гнёздам вольтметра?
Я про измерение сопротивления говорил - там разъём под BNC-коннектор, от осциллографа подходят щупы.
Про измерение напряжения речь не идёт.
Наверное, тупой вопрос задам сейчас - не метролог ни разу.
Хочу измерить калибровочное напряжение следующим способом:
От источника опорного напряжения REF198 (4.096 вольт, точность 0,05%) через резистивный делитель подаю на вход АЦП ADS1115 (16 bit) 4.096 вольт, а потом так же подаю на вход калибровочное напряжение и исходя из получившихся значений вычисляю калибровочное напряжение в вольтах. Имеет право на жизнь такая схема? :rolleyes:
2 часа назад, Darth_Vader сказал:
лучше подавать на вход (после настройки вольтметра) известное напряжение необходимой точности, ручками калибровки и нуля настраиваем показание  по известному входному напряжению, затем переключаем в режим калибровки и смотрим цифру для шильдика.
12 часов назад, Darth_Vader сказал:
Я забыл, что для сопротивлений другой разъём.
По поводу метода. Если есть такая возможность, то можно попробовать. Я не в курсе возможностей этого АЦП. Бугор тоже прав. Но для этого тоже нужно иметь соответствующее оборудование.
В 03.10.2018 в 19:49, xan сказал:
если нет калибратора, то достаточно источника стабилизированного напряжения и вольтметра подобному В7-16му по точности
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста советом где искать неисправность.
Вольтметр В7-16. На всех пределах измерений, на  третье лампе(Л3, ИН-14) поверх своих чисел отображаются цифры пятой(Л5) лампы. Синхронно.Буду признателен за совет.
Спасибо.
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток, вопрос по В7-16а:
"0" на табло выставляется, а в режиме калибровки, вместо калибровочного значения 8981 можно настроить только в пределах +-2200-2300. Напряжение на выходе ИКН в норме - 8,981В. В режиме измерения постоянного напряжения более 1В показывает Предел +-2300. В режиме измерения сопротивления: калибровочные резисторы 89.8ко и 8,98мо измеряет точно. При подаче на вход 0,920В (Род работы: U1,s Предел 1) индицирует "920,3" а на Предел 10 индицирует "9,203. На Пределах 100 и 1000 индицирует "0000". При изменении полярности на входе "-0,920"В индицирует почти тоже - "-920,7" на Пределе 1. Усилитель дифференциальный настроен "0000" и "2,000"В присутствуют. Посоветуйте пожалуйста, в чем может быть проблема?
  • 5 месяцев спустя...
В 22.07.2020 в 23:04, babacoto сказал:
Спасибо.
Спасибо. Оказалось на плате индикации у ключа Т6 на плате перепутана маркировка коллектор - база.
