SunSunich 0 Опубликовано 15 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2015 Способом одной степени точности назначил допуски на составляющие звенья. Сумма допуском оказалась больше на 1 мкм, чем отклонение замыкающего звена. Можно оставить без изменений? И в каких пределах в общем это возможно? Цитата
Alena T 31 Опубликовано 15 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2015 Способом одной степени точности назначил допуски на составляющие звенья. Сумма допуском оказалась больше на 1 мкм, чем отклонение замыкающего звена. Можно оставить без изменений? И в каких пределах в общем это возможно? Курсовая по взаимозаменяемости и нормированию точности? Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 15 Мая 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Мая 2015 Хочется пошутить, один волос на голове это мало, а в супе - много. Цитата
SunSunich 0 Опубликовано 16 Мая 2015 Автор Жалоба Опубликовано 16 Мая 2015 Курсовая по взаимозаменяемости и нормированию точности? По теме "Технические измерения". Там все вместе. Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 16 Мая 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Мая 2015 Что-то знатоки молчат. Мне, как электрику, цифра 1 мкм ничего не говорит. Первое, что хочется сказать, раз больше, то нельзя. Т.е. при неблагоприятной ситуации узел не соберется. Но, с другой стороны, если допуск 1 мм, то на этот микрон можно и не смотреть. P.S. Повторю, что я не специалист в к.д. и не знаю, как рассчитывается размерная цепь. Я рассуждаю с точки зрения здравого смысла. Но мне маловато исходных данных. Я могу только предположить, что "одна степень точности" говорит о том, что все допуска на звенья цепи имеют одинаковое количество знаков после запятой, или одинаковый % от размера звена. В первом случае микрон критичен, т.к. соизмерим с допуском, а во втором неизвестно, т.к. неизвестен сам допуск. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 16 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2015 Лично я молчу, потому что был вопрос "возможо ли это". Сказать однозначно "да" или "нет" можно только при наличии такой записи в НД. Попыталась найти НД. Пока безуспешно. Советские ГОСТы и РД по расчету цепей - отменены. Что принято взамен - не нашла. Учебники и прочие пособия за НД принять можно только условно. Вот цитата из одно такого пособия При большом числе звеньев допуски составляющих размеров получаются чрезвычайно жесткими и во многих случаяхэкономически невыполнимы. В этом случае сочетание при сборке всех увеличивающих размеров с верхними предельными отклонениямис уменьшающими размерами, изготовленными с нижнимипредельными отклонениями (и наоборот), маловероятно, а при значительном числе составляющих звеньев - практически невозможно.По расчетам проф. Н.А. Бородачева,при равной вероятности получения составляющих звеньев с размерами, соответствующими любым точкам полей их допусков, вероятность наихудших сочетаний размеров у десятизвенной цепи составляет: 0,0000000000002. Это значит, что если предприятие ежедневно выпускает по 1 млн. комплектов, то крайние сочетания размеров, рассчитанных по максимуму и минимуму, будут встречаться в среднем один раз в 10.000-15.000 лет. В связи с этим расчет да максимум и минимум должен применяться лишь для коротких размерных цепей, имеющих два - три составляющих звена. Т.е. сравнение с "волосом" вполне описывает данную ситуацию.Если звеньев мало, и у всех допуски не большие (5-7 квалитет), то 1 микрон может оказаться существенным, и сборка не пойдет. Если звеньев много и допуски "+- километр" (10-14 квалитеты), то никто и не заметит. Цитата
Alena T 31 Опубликовано 17 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2015 Способом одной степени точности назначил допуски на составляющие звенья. Сумма допуском оказалась больше на 1 мкм, чем отклонение замыкающего звена. Можно оставить без изменений? И в каких пределах в общем это возможно? Если вопрос еще актуален, то посмотрите Вашу методичку. Скорее всего в ней говорится, что в случае, если сумма допусков меньше или больше заданного до пуска замыкающего размера, необходимо произвести увязку. Учитывая, что это курсовая работа, необходимо произвести расчет по полной программе, так как преподавателю нужно увидеть Ваши практические навыки в дисциплине. И здесь уже не важно о какой величине идет речь. Цитата
SunSunich 0 Опубликовано 17 Мая 2015 Автор Жалоба Опубликовано 17 Мая 2015 (изменено) посмотрите Вашу методичку. Наша методичка содержит задание на курсовую, варианты данных, три сборочных "чертежа-эскиза" на выбор с позициями, но без спецификаций и... все. В этом и проблема Изменено 17 Мая 2015 пользователем SunSunich Цитата
Alena T 31 Опубликовано 17 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2015 (изменено) В этом и проблема Завтра скину методичку с примером расчета. Изменено 17 Мая 2015 пользователем Alena T Цитата
Alena T 31 Опубликовано 18 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2015 (изменено) Посмотрите, может чем то поможет. Методика расчета.PDF Изменено 18 Мая 2015 пользователем Alena T Цитата
10 сообщений в этой теме
