KasimovDamir 1 Опубликовано 26 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2015 Аттестация самодельного поворотного молотка для испытаний покрытий металла. Что нужно что бы аттестовать самодельный поворотный молоток, с чего начать, где почитать ГОСТы, правила, законы(желательно прямая ссылка или название статей)? аттестация необходима для комиссии по аккредитации испытаний газового и нефтяного трубопровода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bugor1956 140 Опубликовано 26 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2015 (изменено) Аттестация самодельного поворотного молотка для испытаний покрытий металла. Что нужно что бы аттестовать самодельный поворотный молоток, с чего начать, где почитать ГОСТы, правила, законы(желательно прямая ссылка или название статей)? аттестация необходима для комиссии по аккредитации испытаний газового и нефтяного трубопровода. Наверное с ГОСТа или иного документа на ваш метод испытания, далее ГОСТ Р 8.568-97 Изменено 26 Июня 2015 пользователем bugor1956 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
trpb.ru 0 Опубликовано 26 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2015 1) Изучить ГОСТ на метод испытаний, а также ГОСТ Р 8.568-97, который является основным (и единственным) стандартом по аттестации. 2) Разработать паспорт, руководство по эксплуатации на испытательное оборудование. 3) Подготовить проект программы и методики первичной аттестации, в соответствии со стандартами из п.1 4) Провести аттестацию, в ходе которой будет составлен протокол первичной метрологической аттестации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KasimovDamir 1 Опубликовано 26 Июня 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2015 1) Изучить ГОСТ на метод испытаний, а также ГОСТ Р 8.568-97, который является основным (и единственным) стандартом по аттестации. 2) Разработать паспорт, руководство по эксплуатации на испытательное оборудование. 3) Подготовить проект программы и методики первичной аттестации, в соответствии со стандартами из п.1 4) Провести аттестацию, в ходе которой будет составлен протокол первичной метрологической аттестации. А для комиссии по аккредитации аттестаты, которые мы сами для себя выписываем будут иметь юридическую силу. В РосТесте мне сказали что не будут иметь, аттестаты могут выписывать только аккредитованные службы(сказали они). Хотя это же не поверка и калибровка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
39984 52 Опубликовано 29 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2015 Аттестат и выписывает владелец ИО (п.5.9 ГОСТ), а вот протокол должен подписать представитель РосТеста, если он входит в состав комиссии по аттестации ИО (п.5.5 ГОСТа) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KasimovDamir 1 Опубликовано 29 Июня 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2015 Аттестат и выписывает владелец ИО (п.5.9 ГОСТ), а вот протокол должен подписать представитель РосТеста, если он входит в состав комиссии по аттестации ИО (п.5.5 ГОСТа) но он же может и не входить. Мы же можем сами аттестовать ИО, сами выписать аттестат и наш метролог, который будет проводить аттестацию сам распишется в протоколе и в аттестате. Или я чего не понимаю. Мы не работаем на оборон. промышленность. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
39984 52 Опубликовано 30 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня 2015 Можете и сами. У нас протокол, когда делаем сами, подписывает комиссия (два человека), а аттестат подписывает Руководитель предприятия (ставится печать). Первичную проводим с представителем ЦСМ только из-за Заказчика (вопросов будет меньше, жизнь доказала). Они когда видят протокол первичной с автографом инженера ЦСМ успокаиваются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Олег Богданович 0 Опубликовано 17 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля 2015 Аттестат и выписывает владелец ИО (п.5.9 ГОСТ), а вот протокол должен подписать представитель РосТеста, если он входит в состав комиссии по аттестации ИО (п.5.5 ГОСТа) но он же может и не входить. Мы же можем сами аттестовать ИО, сами выписать аттестат и наш метролог, который будет проводить аттестацию сам распишется в протоколе и в аттестате. Или я чего не понимаю. Мы не работаем на оборон. промышленность. ГОСТ Р 8.568-97: 5.5 Первичную аттестацию испытательного оборудования проводит комиссия, назначаемая руководителем предприятия (организации) по согласованию с государственным научным метрологическим центром и (или) органом государственной метрологической службы (32 ГНИИИ МО РФ), если их представители должны участвовать в работе комиссии. В состав комиссии включают представителей: - подразделения предприятия (организации), проводящего испытания на данном испытательном оборудовании; - метрологической службы предприятия (организации), подразделение которого проводит испытания продукции; - государственных научных метрологических центров и (или) органов государственной метрологической службы при использовании испытательного оборудования для испытаний продукции с целью ее обязательной сертификации или испытаний на соответствие обязательным требованиям государственных стандартов или при производстве продукции, поставляемой по контрактам для государственных нужд (для нужд сферы обороны и безопасности - 32 ГНИИИ МО РФ); Соответственно если Вы используете оборудование не для "испытаний продукции с целью ее обязательной сертификации или испытаний на соответствие обязательным требованиям государственных стандартов или при производстве продукции, поставляемой по контрактам для государственных нужд", то включение в комиссию представителей ГНМЦ не обязательно. Но по опыту работы - желательно: в последствии будет меньше вопросов от проверяющих и контрагентов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Олег Богданович 0 Опубликовано 17 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля 2015 (изменено) А представителей РосТеста попросите показать в каком нормативном документе указана обязательность их подписи. Изменено 17 Июля 2015 пользователем Олег Богданович Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 492 Опубликовано 17 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля 2015 1) Изучить ГОСТ на метод испытаний, а также ГОСТ Р 8.568-97, который является основным (и единственным) стандартом по аттестации. 2) Разработать паспорт, руководство по эксплуатации на испытательное оборудование. 3) Подготовить проект программы и методики первичной аттестации, в соответствии со стандартами из п.1 4) Провести аттестацию, в ходе которой будет составлен протокол первичной метрологической аттестации. А для комиссии по аккредитации аттестаты, которые мы сами для себя выписываем будут иметь юридическую силу. В РосТесте мне сказали что не будут иметь, аттестаты могут выписывать только аккредитованные службы(сказали они). Хотя это же не поверка и калибровка. Аттестат выписывает аккредитованная организация только в том случае, если эта организация проводила аттестацию. При этом РосТест не является аккредитованной организацией. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
