KravchenkoGA 84 Опубликовано 20 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2015 Каким образом можно проконтролировать внутреннюю резьбу М120*6. Калибр-пробок нет. Шаг можно слепком. А средний диаметр? Цитата
Ника 1325 Опубликовано 20 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2015 Сама не пробовала, но метод аналогичен 3 проволочкам, только используются шарики (от подшипников наверно подойдут, главное чтоб одного размера были). Шарики вводятся во впадины, и измеряется размер между шариками. Для "измерения" наверно при этом чуть удобнее будет использовать плоские боковики с блоком мер. На работе старая книжка об этом есть, но я сегодня не на работе. Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 20 Октября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Октября 2015 Шаг можно слепком. А средний диаметр? Раз есть слепок, то можно сделать все, что угодно. Во-первых. Это уже наружная резьба. Во-вторых. Ее можно разрезать и посмотреть профиль как Вам удобно. P.S. Надеюсь, Вы не пластилином прользуетесь, а специальной слепочной массой. Вот пример массы С помощью композиционных оттискно-слепочных материалов можно проводить контроль параметров шероховатости, геометрических размеров локальных дефектов поверхности (микротрещин, коррозионных язв, литьевых пор и т.п.), для этого применяют материалы "Компар-П" и "Компар-СТ"; проводить контроль геометрических параметров деталей в труднодоступных местах (проточки, внутренние резьбы, галтельные переходы, канавки и т.д.), для этих целей применяют материалы - "Компар-С" и "Компар-СТ". Цитата
Vitalina 14 Опубликовано 20 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2015 Шаг можно слепком. А средний диаметр? Раз есть слепок, то можно сделать все, что угодно. Во-первых. Это уже наружная резьба. Во-вторых. Ее можно разрезать и посмотреть профиль как Вам удобно. P.S. Надеюсь, Вы не пластилином прользуетесь, а специальной слепочной массой. Ну, если разрезать, то уже средний диаметр определить сложновато как-то . Слепок, выполненный из смеси гипса и хромпика, или гутапрчи и гипса, вывинчивается аккуратно.. И шарики должны быть соответствующие наивыгоднейшему диаметру проволочек. Когда-то пробовали на горизонтальном оптиметре, но из-за того, что применяется еще "куча доп.приспособ", погрешность определения тоже соответственно растет. Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 20 Октября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Октября 2015 Ну, если разрезать, то уже средний диаметр определить сложновато как-то Если разрезать слепок, то вид резьбы будет как в учебнике. Можно весь профиль посмотреть детально. Дальше чистая арифметика. P.S. 120 мм довольно большой диаметр. Может быть есть возможность использовать вставки от резьбового микрометра с нутромером? Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 20 Октября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 20 Октября 2015 Сама не пробовала, но метод аналогичен 3 проволочкам, только используются шарики (от подшипников наверно подойдут, главное чтоб одного размера были). Шарики вводятся во впадины, и измеряется размер между шариками. Для "измерения" наверно при этом чуть удобнее будет использовать плоские боковики с блоком мер.На работе старая книжка об этом есть, но я сегодня не на работе Вероника Викторовна, не поняла: 1. 3 шарика, а чем измерения производить, если их 3. Если бы 2 было, то от одного до другого, но будет перекос. Если от 1 до двух других, то чем измерить? 2. Если боковики нужны для того, чтобы вставать на шарики и относительно них проводить измерения, то какая же тогда погрешность у меня выйдет?. 3. Название книги и автора, пожалуйста, напишите, когда сможете. Цитата
кузя 88 8 Опубликовано 22 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2015 Ну, если разрезать, то уже средний диаметр определить сложновато как-то Если разрезать слепок, то вид резьбы будет как в учебнике. Можно весь профиль посмотреть детально. Дальше чистая арифметика. Чтобы измерить средний диаметр по разрезанному слепку. нужно сделать разрез строго в диаметральном сечении, а это практически не возможно, да и слепок извлечь из внутренней резьбы так же сложно.Поэтому проще приобрести калибры. P.S. 120 мм довольно большой диаметр. Может быть есть возможность использовать вставки от резьбового микрометра с нутромером? Цитата
single24 0 Опубликовано 27 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2015 Каким образом можно проконтролировать внутреннюю резьбу М120*6. Калибр-пробок нет. Шаг можно слепком. А средний диаметр? Для прямого измерения среднего диаметра применяются обычно индикаторные устройства типа: или Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 23 Октября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Октября 2024 https://www.plastiform.info/ Цитата
9 сообщений в этой теме
