lenaS 0 Опубликовано 27 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2015 Всем добрый день, проблема заключается в том, что в датчики температуры (датчики представляют собой термисторы NTC) попала вода и они стали показывать не точно, можно ли что-то с ними сделать?
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 27 Ноября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2015 Довольно сложно что-то сделать. Для начала можно попробовать поместить датчики в термостат или камеру тепла с принудительной вентиляцией. Установить там температуру градусов 40, дать прогреться не менее 0,5 часа и чуть-чуть приоткрыть дверь термостата. Сколько времени выдержать в таком режиме сказать сложно, но чем дольше, тем лучше. Однозначно, что это не один час. Можно и сутки подержать. Из-за разницы температур в термостате и окружающем помещении будет происходить осушение воздуха в термостате и всего, что в нем находится. Прожаривать я бы не советовал, можно все испортить. В данном случае спешить не надо. После просушки хорошо бы убрать налет от солей присутствовавших в воде. Я бы теперь опустил термодатчики в емкость с бензином - галошей. Пусть теперь там полежат хорошо бы не один день. Если не жалко датчики и терять уже нечего, то можете попробовать. Правда на счет бензина лучше посоветоваться с какими-нибудь химиками. Не растворит ли бензин какую-нибудь изоляцию на выводах или еще что-нибудь. Можно попробовать со спиртом, но мне кажется, что это менее эффективно. С точки зрения проникающей способности хорошо проявил себя керосин, но я не уверен, не оставит ли он что-то от себя, вместо водяного налета. Думаю у Вас в Харькове найдется у кого-нибудь из коллег или друзей знакомый химик или специалист по топливу.
