GHT 1 Опубликовано 9 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2015 Возможно мой вопрос не новый. Где можно узнать результаты первичной (производителя)поверки электросчетчика ЦЭ6807Б-2. Паспорта с результатами поверки нет, строители при сдаче дома не отдали. Клейма на счетчике не видно. Год изготовления 2002. Межповерочный интервал 16 лет. Мосэнерго достал требует заменить счетчик. Если этот вопрос обсуждали - дайте ссылку, а тему можно удалить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 609 Опубликовано 9 Декабря 2015 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2015 Вам надо серьезно поговорить со строителями. Почему они поставили Вам старый счетчик. В паспорте на этот счетчик написано, что у него срок гарантии пять лет с даты выпуска. Посмотрите Закон о защите прав потребителя. Поговорите с адвокатом по делам потребителей. Истекший срок гарантии на купленную вещь серьезная претензия. Данных по поверке 2002 года кроме завода - изготовителя Вам никто не даст. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GHT 1 Опубликовано 10 Декабря 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2015 Вам надо серьезно поговорить со строителями. Почему они поставили Вам старый счетчик. В паспорте на этот счетчик написано, что у него срок гарантии пять лет с даты выпуска. Посмотрите Закон о защите прав потребителя. Поговорите с адвокатом по делам потребителей. Истекший срок гарантии на купленную вещь серьезная претензия. Данных по поверке 2002 года кроме завода - изготовителя Вам никто не даст. Когда ставили он был новый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 240 Опубликовано 10 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2015 Обычно на счетчиках должна быть свинцовая или пласмассовая пломба с оттиском поверочного клейма. Если пломбы нет (сорвана), то счетчик считается неповеренным. Значит либо его надо переповерить (провести внеочередную поверку), или заменить на новый, поверенный. Еще надо посмотреть на класс точности вашего счетчика. Раньше выпускался класс 2,5. Потом требования сменились на - только 2,0 и выше Вот пояснения в одной из статей: Старые электрочетчики изготовлению, ремонту и госповерке теперь не подлежат и должны быть заменены до окончания межповерочного интервала (т.е. в течение 16 лет, от даты последней поверки прибора), либо в результате их явного отказа. Согласно последнему Постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (взамен прежнего пост. за номером 530 от 31 августа 2006 года) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" учёт потребляемой гражданами электрической энергии должен производиться только эл.счётчиками класса точности 2,0 и выше. Замена электросчетчиков регламентируется решением Госстандарта РФ и письмом Госэнергонадзора от 2000 года. Замена прибора учёта потребляемой электроэнергии в жилом помещении, находящемся в собственности потребителя (в том числе и частных домовладений), производится за его счет (согласно статье 210 ГК РФ). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GHT 1 Опубликовано 21 Декабря 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2015 Обычно на счетчиках должна быть свинцовая или пласмассовая пломба с оттиском поверочного клейма. Если пломбы нет (сорвана), то счетчик считается неповеренным. Значит либо его надо переповерить (провести внеочередную поверку), или заменить на новый, поверенный. Еще надо посмотреть на класс точности вашего счетчика. Раньше выпускался класс 2,5. Потом требования сменились на - только 2,0 и выше Вот пояснения в одной из статей: Старые электрочетчики изготовлению, ремонту и госповерке теперь не подлежат и должны быть заменены до окончания межповерочного интервала (т.е. в течение 16 лет, от даты последней поверки прибора), либо в результате их явного отказа. Согласно последнему Постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (взамен прежнего пост. за номером 530 от 31 августа 2006 года) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" учёт потребляемой гражданами электрической энергии должен производиться только эл.счётчиками класса точности 2,0 и выше. Замена электросчетчиков регламентируется решением Госстандарта РФ и письмом Госэнергонадзора от 2000 года. Замена прибора учёта потребляемой электроэнергии в жилом помещении, находящемся в собственности потребителя (в том числе и частных домовладений), производится за его счет (согласно статье 210 ГК РФ). Класс точности 2.0. Вопрос решился. Энергосбыт пугает несведущих людей. Со мной фокус не прошел. Прислали официальное оповещение - срок поверки 16 лет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 609 Опубликовано 13 Января 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2016 Вчера жене позвонила дочкина соседка (сама дочка в отпуске), что в их доме бесплатно устанавливают двухтарифные счетчики которые будут автоматически передавать информацию в Петроэлектросбыт. Я сильно удивился такой неслыханной щедрости. Жена перезвонила монтеру, который устанавливает счетчики, он подтвердил, что это совершенно бесплатно. Т.к. счетчики будут установлены на лестнице, ехать никуда не надо, платить не надо, жена махнула рукой, типа, ставьте. Но меня гложет мысль, где тут подвох? С чего вдруг такая благотворительность? Может кто в курсе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LAS 0 Опубликовано 13 Января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2016 Вчера жене позвонила дочкина соседка (сама дочка в отпуске), что в их доме бесплатно устанавливают двухтарифные счетчики которые будут автоматически передавать информацию в Петроэлектросбыт. Я сильно удивился такой неслыханной щедрости. Жена перезвонила монтеру, который устанавливает счетчики, он подтвердил, что это совершенно бесплатно. Т.к. счетчики будут установлены на лестнице, ехать никуда не надо, платить не надо, жена махнула рукой, типа, ставьте. Но меня гложет мысль, где тут подвох? С чего вдруг такая благотворительность? Может кто в курсе? Возможно, все дело в контроле - его теперь будет проще осуществить, потери Вашего Петроэлектросбыта снизятся и возможно окупят затраты на установку эл.счетчика Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 240 Опубликовано 13 Января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2016 Вчера жене позвонила дочкина соседка (сама дочка в отпуске), что в их доме бесплатно устанавливают двухтарифные счетчики которые будут автоматически передавать информацию в Петроэлектросбыт. Я сильно удивился такой неслыханной щедрости. Жена перезвонила монтеру, который устанавливает счетчики, он подтвердил, что это совершенно бесплатно. Т.к. счетчики будут установлены на лестнице, ехать никуда не надо, платить не надо, жена махнула рукой, типа, ставьте. Но меня гложет мысль, где тут подвох? С чего вдруг такая благотворительность? Может кто в курсе? И счетчик будет бесплатный, и его установка будет произведена тоже бесплатно? Действительно странно. На сайте самого ПЭС "бесплатный сыр" не предлагается, максимум в рассрочку. Если замену будут осуществлять третьи лица, то ПЭС надо уведомить (проинформировать). Возможно "третьими лицами" потом будут навязаны или аренда или техобслуживание оборудования, где все и отобъется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 13 Января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2016 И счетчик будет бесплатный, и его установка будет произведена тоже бесплатно? Уже писал не один раз. У нас энергоснабжающая организация бесплатно проводила замену счетчиков для населения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 240 Опубликовано 13 Января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2016 И счетчик будет бесплатный, и его установка будет произведена тоже бесплатно? Уже писал не один раз. У нас энергоснабжающая организация бесплатно проводила замену счетчиков для населения. Наш энергосбыт похоже не такой щедрый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
