PLayER 0 Опубликовано 18 Января 2016 Жалоба Опубликовано 18 Января 2016 Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какую методику использовать при поверке механических весов, если они используются в качестве рабочего эталона, в частности ВЛО-1-1? Цитата
efim 1747 Опубликовано 18 Января 2016 Жалоба Опубликовано 18 Января 2016 ГОСТ 8.520-84 Если хотите получить точный ответ, надо дать больше информации: по-точнее тип, год изготовления. Например, весы ВЛО-1 кг-1, если ОТ 6109-77, поверяются по старому ГОСТ 14168-69. Для этого находите ОТ. Вообще с эталонными весами сложнее, все зависит от того для чего как аттестовали Цитата
PLayER 0 Опубликовано 19 Января 2016 Автор Жалоба Опубликовано 19 Января 2016 Спасибо за ответы!Если точно, то называются они ВЛО-1-1кг, 1985 года выпуска. Аттестованы они на 1 разряд и используются для поверки образцовых гирь 2 и 3 разряда. Тогда, если используем ГОСТ 8.520-84, допуска по погрешностям брать из ГОСТ 24104-80? Потому что в ГОСТ 24104-2001 требований конкретно к образцовым весам не прописано как и в oiml r 76-1, если не прав-поправте. Или существует отдельная методика аттестации весов на разряд, где все требования прописаны? Цитата
gagauz 5 Опубликовано 26 Января 2016 Жалоба Опубликовано 26 Января 2016 Например, весы ВЛО-1 кг-1, если ОТ 6109-77, поверяются по старому ГОСТ 14168-69 Все-таки, скорее всего, он будет поверяться в настоящее время по ГОСТ 8.520-84, т.к. ГОСТ 8.520-84 принят взамен ГОСТ 8.288-77, ГОСТ 14168-69 и ГОСТ 16820-71 и распространяется на весыы выпущенные до ГОСТ 24104-80. Цитата
PLayER 0 Опубликовано 2 Февраля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2016 С электронными компараторами все более или менее понятно, о том, какие требования к ним предъявляются, как по цене деления шкалы, так и по СКО. А требования к образцовым весам, кроме как в отмененном ГОСТ 24104-88 и ГОСТ 8.021, я нигде не встречал. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 2 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2016 Господа простите, но тему я разделила. Дальнейшее обсуждение о соответствии компараторов ГПС предлагаю вести в новой теме А здесь продолжайте обсуждать соответствие/не соответствие "старых" весов современным требованиям. Цитата
Sylmain 27 Опубликовано 18 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2016 (изменено) Добрый день. А можно такой вопрос? Имеем весы ВЛО-1кг-1 1988 г.в. Провел их поверку по ГОСТ 8.520-84. Определил цены деления, неравноплечесть, размах и непостоянство показаний. А с чем это все сравнить - не знаю. Где взять цену поверочного деления - е? Если использовать эти весы в дальнейшем как компаратор для поверки F1 нужно знать СКО. Как его вычислить? Цена деления 0,5 мг по ГОСТ 8.021-2005 подходит для F1 0,5 и 1,0 кг. Спасибо за ответы. Изменено 19 Февраля 2016 пользователем Sylmain Цитата
skorpion 1 Опубликовано 24 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2016 Весы изготовлены з-ом "Эталон" г. Винница? Могу отправить копию паспорта. Если по памяти ц.д.=0,5 мг Цитата
efim 1747 Опубликовано 24 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2016 Если использовать эти весы в дальнейшем как компаратор для поверки F1 нужно знать СКО. Как его вычислить? Цена деления 0,5 мг по ГОСТ 8.021-2005 подходит для F1 0,5 и 1,0 кг. Скорее всего так: 1. без нагрузки добиваетесь показания весов = 0, 2. ставите на чашках гири по 500 г, записываете показания. 3. п.п. 1 - 2 повторяте 10 раз, только не меняйте местами гири. 4. то же самое с гирями по 1 кг. 5. вычисляете СКО в этих точках и проверяете соответствие ГОСТ 8.021-15. 6. с полученными данными и анализом оснащенности компараторами идете к начальству с рапортом, что весы морально устарели, надо приобрести комплект современных компараторов. Цитата
10 сообщений в этой теме
