tarasova.63 46 Опубликовано 9 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2016 Добрый день, коллеги! На основании каких документов вносится вновь приобретенный прибор в график поверки.акт ввода в эксплуатацию? Цитата
Ника 1330 Опубликовано 9 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2016 В уже действующий график вносить новый прибор - как-то не комильфо. Он все равно уже вне графика получается. А на следующий год - добавите, когда будете этот график разрабатывать. Но если есть такое желание включить в действующий, то это должно быть прописано у вас в документации - как вносятся изменения в графики. Например, мотивировнной служебной запиской на имя руководителя, утвердившего этот график. "В связи с тем-то и тем-то (купили, сняли с консервации в связи с производственной необходимостью) прошу вашего указания (разрешения) на внесение изменения в график поверки: дополнить прибором таким-то". Он ставит свою резолюцию, вы на основе этого как-то его туда впихиваете. Может последним пунктом, или отдельным листом. Я пока таким образом только официально что-либо исключала из графика за ненадобностью, или просила перенести сроки, с оговоркой что приборы после окончания срока действия предыдущей поверки эксплуатироваться не будут. Это уже для аудитов там всяких. Но это про внутренний график. А если этот график является частью договора со сторонней организацией, то подобное внесение (изменение) надо согласовывать с ними, и так, как это предусмотрено договором. Цитата
basoy 0 Опубликовано 31 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2016 Здравствуйте, метрологи. Подскажите пожалуйста для метрологического обеспечения необходимы и перечни СИ и графики СИ? И есть-ли какие-нибудь нормы к форме перечня? Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 1 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2016 Да.Необходимы. Цитата
Специалисты scbist 1885 Опубликовано 1 Сентября 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2016 для метрологического обеспечения необходимы и перечни СИ и графики СИ В НД по метрологии таких требований сейчас нет. Но есть требования системы менеджмента качества, что все средства контроля и мониторинга должны быть учтены и т.д. Как Вы это организовываете, ваше внутренне дело или дело договора с поверяющей организацией. Ревизор Росстандарта может потребовать свидетельство о поверке на СИ работающее в СГРОЕИ, все остальное на уровне советов и пожеланий. Аудитор СМК может записать вам несоответствие за отсутствие перечня и графика поверки СИ. Цитата
basoy 0 Опубликовано 2 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2016 для метрологического обеспечения необходимы и перечни СИ и графики СИ В НД по метрологии таких требований сейчас нет. Но есть требования системы менеджмента качества, что все средства контроля и мониторинга должны быть учтены и т.д. Как Вы это организовываете, ваше внутренне дело или дело договора с поверяющей организацией. Ревизор Росстандарта может потребовать свидетельство о поверке на СИ работающее в СГРОЕИ, все остальное на уровне советов и пожеланий. Аудитор СМК может записать вам несоответствие за отсутствие перечня и графика поверки СИ. Спасибо большое! т.е. форму перечня мы можем взять на свой вкус. Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 2 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2016 для метрологического обеспечения необходимы и перечни СИ и графики СИ В НД по метрологии таких требований сейчас нет. Но есть требования системы менеджмента качества, что все средства контроля и мониторинга должны быть учтены и т.д. Как Вы это организовываете, ваше внутренне дело или дело договора с поверяющей организацией. Ревизор Росстандарта может потребовать свидетельство о поверке на СИ работающее в СГРОЕИ, все остальное на уровне советов и пожеланий. Аудитор СМК может записать вам несоответствие за отсутствие перечня и графика поверки СИ. Спасибо большое! т.е. форму перечня мы можем взять на свой вкус. Нет..не на свой вкус...я переделывала в соответствии с ГОСТ РВ.. т.к.передыдущая "произвольная" форма, доставшаяся мне в наследство, не удовлетворила ВП. Цитата
Ника 1330 Опубликовано 2 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2016 для метрологического обеспечения необходимы и перечни СИ и графики СИ В НД по метрологии таких требований сейчас нет. Но есть требования системы менеджмента качества, что все средства контроля и мониторинга должны быть учтены и т.д. Как Вы это организовываете, ваше внутренне дело или дело договора с поверяющей организацией. Ревизор Росстандарта может потребовать свидетельство о поверке на СИ работающее в СГРОЕИ, все остальное на уровне советов и пожеланий. Аудитор СМК может записать вам несоответствие за отсутствие перечня и графика поверки СИ. Спасибо большое! т.е. форму перечня мы можем взять на свой вкус. Нет..не на свой вкус...я переделывала в соответствии с ГОСТ РВ.. т.к.передыдущая "произвольная" форма, доставшаяся мне в наследство, не удовлетворила ВП. Что бы удовлетворять ГОСТу РВ, надо что бы он применялся в данной организации. И что-то я не помню что бы в ГОСТ РВ была приведена форма. Там прописано какая информация в перечнях должна быть представлена, но это не форма. Я ее дополнила графой МПИ/МКИ, и этим установила (узаконила) МКИ для калибруемых СИ. Цитата
basoy 0 Опубликовано 2 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2016 для метрологического обеспечения необходимы и перечни СИ и графики СИ В НД по метрологии таких требований сейчас нет. Но есть требования системы менеджмента качества, что все средства контроля и мониторинга должны быть учтены и т.д. Как Вы это организовываете, ваше внутренне дело или дело договора с поверяющей организацией. Ревизор Росстандарта может потребовать свидетельство о поверке на СИ работающее в СГРОЕИ, все остальное на уровне советов и пожеланий. Аудитор СМК может записать вам несоответствие за отсутствие перечня и графика поверки СИ. Спасибо большое! т.е. форму перечня мы можем взять на свой вкус. Нет..не на свой вкус...я переделывала в соответствии с ГОСТ РВ.. т.к.передыдущая "произвольная" форма, доставшаяся мне в наследство, не удовлетворила ВП. Что бы удовлетворять ГОСТу РВ, надо что бы он применялся в данной организации. И что-то я не помню что бы в ГОСТ РВ была приведена форма. Там прописано какая информация в перечнях должна быть представлена, но это не форма. Я ее дополнила графой МПИ/МКИ, и этим установила (узаконила) МКИ для калибруемых СИ. А если например не применяется ГОСТ РВ тогда все таки к чему обратиться? как я сделал, нашел пример переделал под свою форму. Перечень средств измерений.doc Цитата
yelpis 44 Опубликовано 2 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2016 для метрологического обеспечения необходимы и перечни СИ и графики СИ В НД по метрологии таких требований сейчас нет. Но есть требования системы менеджмента качества, что все средства контроля и мониторинга должны быть учтены и т.д. Как Вы это организовываете, ваше внутренне дело или дело договора с поверяющей организацией. Ревизор Росстандарта может потребовать свидетельство о поверке на СИ работающее в СГРОЕИ, все остальное на уровне советов и пожеланий. Аудитор СМК может записать вам несоответствие за отсутствие перечня и графика поверки СИ. Спасибо большое! т.е. форму перечня мы можем взять на свой вкус. Да, можете на свой "вкус", главное, чтоб вы сами смогли в нём ориентироваться, прежде всего-этот перечень нужен вам Цитата
10 сообщений в этой теме
