1206 сообщений в этой теме
Товарищ Лахов в ярости потряс кипой законов, которые лежали у него на столе и провозгласил "Вы же понимаете, что законы пишут идиоты!?"
Не в бровь, а прямо в глаз!
  • Ответы 1.2k
Великая масса опорных генераторов - стандартов частоты.... кварцевые, рубидиевые, водородные...
Найдите хотя бы один из перечисленных в реестре СО.
Лично спросил у товарища Лахова как может вольтметр быть эталоном, исходя из определения того и другого.
эталон
эталон единицы величины или шкалы измерений
en measurement standard, etalon
Средство измерительной техники, предназначенное для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины или шкалы измерений
Вольтметр - измерительный прибор = средство измерений.
средство измерений
en measuring instrument
Техническое средство, предназначенное для измерений и имеющее нормированные (установленные) метрологические характеристики
И что вас смущает??? Почему вольтметр не может быть эталоном???
Он хранит единицу измерения? Несомненно!
Поэтому может передать единицу величины....
Да Вы что с дубу рухнули что ли???
А почему они должны быть в реестре СО???
Это МЕРЫ частоты и времени.... Они в реестре СИ! Например Ч1-80 № 12563-90
А Ч0-101Б - эталон - предназначенный для хранения единицы частоты 1 Гц и единицы времени 1 сек. в национальных службах времени и частоты.
Потребляемая мощность от сети 220В 6000 В*А
габаритные размеры - 11 стоек размером 596х1985х900мм КАЖДАЯ!!!
Масса 2500 кг.
:yes-yes:
:biggrin:
Видимо как вопрос задали, такой ответ и получили. Кстати, самым главным тогда ... был он.
Вольтметр - чистое СИ. А уж тем более эталон. Ни кому ж в голову не приходит деревянный метр не относить к СИ? Надеюсь? ;)/>
Мера , стандартный образец....
стандартный образец
СО
en reference material, RM
Материал, достаточно однородный и стабильный в отношении определенных свойств для того, чтобы использовать его
при измерении или при оценивании качественных свойств в соответствии с предполагаемым назначением
материальная мера
en material measure
Средство измерений, которое воспроизводит в процессе использования или постоянно хранит величины одного или
более данных родов, с приписанными им значениями
И есть примечание:
Пример - Эталонная гиря, мера вместимости(которая сохраняет одно или несколько значений величины, со шкалой значений величины ( или без нее), эталонный резистор, линейная шкала(линейка), концевая мера длины, эталонный гене-
ратор сигналов, меры твердости (минералы различной твердости по шкале Мооса), аттестованный стандартный образец.
Т.е мерой может быть и аттестованный стандартный образец.
Грань очень не четкая.
Но для себя я их разделяю.
Приведу пример.
когда в 1993г. начали выпуск "Измерителя толщины диэлектрических покрытий ИТДП-11" нужны были диэлектрические пластины- набор толщин для его испытаний и поверки. Но датчик имел размер по площади 10х60 мм . Таких пластин не было. Да к тому же и ГОСТ на вихретоковые толщиномеры тогда куда то исчез.
Нужны пластины. О! Есть радиотехническая керамика 22ХС. Серийно выпускаются для изготовления СВЧ устройств. Очень стойкая по механике, температуре. Размером 48х60 с толщинами 0.5 мм, 1 мм, 2 мм, 4 мм, 8 мм. Что еще нужно для поверки толщиномеров в диапазоне 0...10 мм???
Но пластины имеют точность изготовления - 50 мкм...+20 мкм. И тогда просто напросто КАЖДОЙ пластине приписывается значение измеренное более точным инструментом. Вот это - стандартный образец.
И 10 лет мы выпускали толщиномеры по этим пластинам. Для ЦСМов поставляли комплекты этих пластин.
Но вот в 2003г. появились (наконец то) имитаторы толщин покрытий ИТП-2. Кандидатские защищены!
Эти пластины изготавливались из кварцевого стекла и потом шлифовались до нужного размера толщины. С нужным допуском!
Вот это будут - МЕРЫ!
А оно логично, можете даже не спорить..
Вы совершенно не разбираетесь в СИ радио-электро-времени. Может лучше не лезть куда не следует?
Честно говоря, меня смущает количество знаков препинания в ваших сообщениях.
Еще смущает - почему вы не читаете тексты на которые отвечаете.
Вы, видимо, в пылу дискуссии упустили словечко "закон".
С нетерпением в сердце буду ждать, что вы обратите на него внимание.
В остальном, я понимаю вашу позицию и даже её частично разделяю. Действительно, абсолютной точности в терминологии добиться практически невозможно. И действительно договариваются и приходят к консенсусу.
Но в таком случае нужно обращать внимание на тренды.
Куда движется процесс? В сторону прогресса и всё бОльшего порядка или напротив бардак только увеличивается?
Ответ очевиден - процесс имеет ярко выраженный регрессивный характер.
Поэтому я лично поддерживаю коллег, которые обращают внимание на бардак и стремятся ситуацию изменить.
У вас другое мнение?
Вольтметр - чистое СИ. А уж тем более эталон. Ни кому ж в голову не приходит деревянный метр не относить к СИ? Надеюсь? ;)/>/>
Это когда товарищ Лахов был "самый главный"?
1. Стиль. Стиль у всех разный...а эмоции тем более.
Но вот меня ни сколько не смутил Ваш стиль в двух послания.
Как сочинение в школе. С красной строки...почти эпиграфы...
Давайте это оставим.
2. Прочитал Ваше послание еще раз.
Меня не интересует что ответил Вам Лахов.
Меня заинтересовал Ваш вопрос.
Вы спросили : КАК вольтметр может быть эталоном исходя их определения того и другого.
Я Вам привел РМГ.
Вы пытаетесь говорить про Закон.
Покажите в чем различие определений "эталон" и "средство измерения"?
Когда был начальником управления метрологии
Начальник управления метрологии не является "самым главным".
102 ФЗ подписан Д. Медведевым
А за каким :censored: Ваш г-н Лахов на работу ходил? Если Едведев такие законы подписывает?
Я Вам привел РМГ.
1. С радостью.
2. Я не пытаюсь говорить про закон, а о нем и говорю.
Рекомендации меня не интересуют в силу их рекомендательного характера.
Согласно закона (ст.2):
29) эталон единицы величины - техническое средство, предназначенное для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины.
Каким образом вольтметр может "воспроизводить" единицу?
С помощью отградуированной шкалы. По аналогии с деревянным метром ;) Отстаньте от вольтметра!!! :biggrin:
Г-н Медведев в полном праве подписывать какие угодно законы.
Товарищ Лахов не может отвечать за порядок разработки и подписания законов - не его уровень.
Т.е. Росстандарт самоустранился от законотворческой деятельности? :biggrin: :biggrin:
На счет "само" информации нет =)
Эх..А ведь мне говорили кто писал сие =( А я в то время мимо ушей пропустил..
С помощью отградуированной шкалы. По аналогии с деревянным метром ;)/> Отстаньте от вольтметра!!! :biggrin:
Аналогия с деревянным метром может быть у нормального элемента, к которому вопросов как раз нет =)
Вольт - разность потенциалов. Вольтметр может обеспечить разность потенциалов? Нет, не может.
Так у него шкала проградуирована под разность потенциалов. Чем выше тем дальше стрелка пошла ;)
Сейчас все на Путина валят. Не стесняйтесь. Прям вижу как Лахов костьми лег за 102ФЗ
С помощью отградуированной шкалы. По аналогии с деревянным метром ;)/>/> Отстаньте от вольтметра!!! :biggrin:
Может еще про перенос пробного заряда начнем говорить???
И то что распределение должно быть неизменным....
Так у него шкала проградуирована под разность потенциалов. Чем выше тем дальше стрелка пошла ;)/>/>
Куда это у вас стрелка пошла? =)
И с какого это праздника?
Давайте проделаем мысленный эксперимент.
Я вам вручаю вольтметр, а вы с помощью него воспроизведёте и передадите мне 100 В.
зы
обещаю - с помощью деревянного метра я вам и воспроизведу и передам целый метр! =))
С помощью отградуированной шкалы. По аналогии с деревянным метром ;)/>/>/> Отстаньте от вольтметра!!! :biggrin:
С удовольствием поговорил бы с вами о чем угодно - ваши посты читаю внимательно.
С другой стороны есть подозрение, что несколько ушли от темы топа, что не есть хорошо.
Предлагаю тему эталонов и вольтметров закрыть.
Предлагаю завершить и про Путина и про Лахова =)
Предлагаю больше не петь песни о непричастности Росстандарта к бардаку в метрологии. ;)
А с чего Вы взяли, что эталон должен все три операции выполнять одновременно?
Вольтметр хранит величину в виде шкалы.
Ага расстояние до Луны тоже передадите? Интересно с лестницы или как?
