1206 сообщений в этой теме
Учитесь работать с НТД сами! Разжевывать Вам никто не должен!!!
Да-да...
Мы вот сейчас всем отделом ржем над методиками поверки на разные микрометры. Разработаны в Челябинском ЦСМ. Слово-в-слово передрали типовую МИ 782-85, поменяв для приличия местами некоторые пункты поверки и назвали МП-001-06-2012. А в соответствии с приказиком 1815 мы должны иметь все эти методики у себя на столе! И должны пользоваться только той методикой, которая прописана в Реестре!
Наверное Челябинский ЦСМ уже научился работать с НТД? Правда же?
  • Ответы 1.2k
Ну к примеру, источники постоянного тока, коих в реестре СИ аж целых 22 записи. Что можно измерить источником тока? Так куда же его отнести? Не мудрствуя лукаво, кто-то затолкал их к средствам измерений... :)/>/>
во первых не 22, а 174 http://fundmetrology.ru/10_tipy_si/7list.aspx?w1=%u0438%u0441%u0442%u043e%u0447%u043d%u0438%u043a&w2=%u0442%u043e%u043a%u0430 , а во-вторых они измеряют встроенными вольтметрами и амперметрами. А если не измеряют, как например старые советские Б5-45 и т.д. то должны выдавать напряжение и ток выставленные переключателями без контроля внешними приборами. Плюс они все имеют характеристики по нестабильности, пульсации и тд и тп. От таких источников может зависеть полетит ракета в космос или нет.
Генератор много чего измеряет...
Что измеряют источники постоянного тока?
Подбор СИ по вышеозначенным позициям есть практически 100% вероятность нарваться на вранье или лукавство.
Производители врут на каждом шагу, лишь бы продать.
Сведения в госреестре единственное на что можно опираться
Не споря о том, что реестр мог бы быть удобнее, замечу.
Никто не отменял поговорку "доверяй, но проверяй"
Нашел любыми вышеизложенными способами привлекательное СИ и его изготовителя, нашел в реестре все, что утверждено у изготовителя (там есть такое поле) - выбрал то, что нужно, либо забыл про этого изготовителя.
Сделать реестр идеальной базой данных для пользователей СИ - задача благородная, но дорогая. В реальности всегда будет какой-то компромисс, к этому надо быть готовым, и использовать в работе и другие инструменты.
А вы глубоко оторваны от производства и понятия не имеете, что там сейчас творится. Это я тоже резко.
А что творится???
Бардак? Так он был всегда!
Только когда народу было по-больше и специалистов было по-больше... его не так было заметно :yes-yes:
Меньше народу - больше видности бардака!
Так где же она "мощнейшая экономика"????
Из за чего она рухнула в одночасье????
Что тама на Западе всё гладко и чинно??? Кризис за кризисом - волнообразно... и карабкаются...
Как говорили в советские времена - "Капитализм загнивает - но как пахнет!"
А у нас почему то пошел другой запашок...
Напряжение и ток
Напряжение и силу какого тока измеряют с помощью источников постоянного тока?
Курсы повышения квалификации открыты!
Многие источники постоянного тока имеют встроенный вольтметр и амперметр.
То что Вы видите на цифровых шкалах источника постоянного тока это результат измерения выходного напряжения и результат измерения тока, который потребляет Ваше испытуемое изделие.
Вы предлагаете в реестр это "запихнуть" в вольтметры? Или в амперметры?
Но есть ГОСТ 15094-86 Средства измерений электронные. Наименования и обозначения.
Так вот, вольтметры там группа "В", амперметры там группа "А", а источники постоянного тока "Б5" ... И есть еще источники переменного напряжения "Б2".....
Напряжение и ток
А кто-то говорит о бардаке на производстве и реестре....
БАРДАК в ГОЛОВЕ!!!!
БАРДАК в ГОЛОВЕ!!!
В вашей - да!!!
Источник постоянного тока генерирует ток, а не измеряет. И встроенные вольтметр и амперметр всего лишь отображают параметры генерируемого тока! Сам источник ничего не измеряет!
Да-да...
Вы до сих пор не поймете что типовая методика не означает Единая и неделимая. Не означает однообразная....
Типовая - означает основополагающие моменты в методологическом подходе по определению метрологических характеристик СИ.
А далее каждый разработчик/производитель на базе "типовой методики" разрабатывает свою для конкретного типа СИ.
Разрабатывает конечно слово громкое... которое Вас и наверное смущает.
Конечно здесь идет просто адаптация "типовой методики" к конкретному изделию.
И Челябинский ЦСМ абсолютно правильно поступает! Они умеют работать с действующей НТД!
А вот Вы этого не осознали....
Пы.Сы.
Также существует например ГОСТ на составление ТУ. Где указан практически дословно полный текст ТУ... что и как должно быть записано...
Но ведь каждый разработчик разрабатывал ТУ уже на конкретное свое изделие.
И назывался это ГОСТ на сленге - "рыба" .
Ну не понимаете Вы названия - "типовая МИ 782-85" ... называйте её "рыбой"....
БАРДАК в ГОЛОВЕ!!!
В вашей - да!!!
Это что ? генератор тока???? :censored::girlcray:
И позвольте узнать - чем он генерирует??? каким местом???
Генера́тор постоя́нного то́ка — электрическая машина, преобразующая механическую энергию в электрическую энергию постоянного тока.
Простейшим источником постоянного тока является химический источник
А этот каким местом генерирует???
В электронной аппаратуре, питающейся от сети переменного тока, для получения постоянного
тока используют выпрямитель.
А это скорее ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ!!! :censored:
А Вы бы не могли расписать как поверить этот встроенный амперметр??? Шунт уже тама внутри корпуса...
И за одно расскажите как поверить встроенный вольтметр??? который подключен тама же внутри закрытого корпуса к выходц источника постоянного тока через шунт....
Посредством химической реакции.
Что дальше?
Генератор + выпрямитель = источник тока.
Что можно измерить источником тока? Что? Вопрос понятен? Не?
Я не про поверку сейчас спрашиваю, а про то, что можно измерить источником тока. :ireful:
Знаете наверное, что сказал Василий Макарович Шукшин по поводу таких вот "пЕсателей"? Вот я его полностью поддерживаю!!!
Если интересно, то вот тут об этом в самом начале. http://kuvaldinur.narod.ru/kuvaldin-ru/rasskazi/maroseyka.html
Функционально законченное изделие под названием ( ПРАВИЛЬНОЕ!!!) - источник питания постоянного тока.
Не путайте с источниками постоянного тока!
Так вот эти функционально законченные изделия, закрытые крышками и пломбами со всех сторон... измеряют выходное напряжение источника ПИТАНИЯ и потребляемый ток испытуемым изделием! С ГАРАНТИРОВАННЫМИ параметрами по пульсациям, нестабильностям и шуму выходного напряжения.
И в реестре их - Запросу соответствует 154 документа
:yes-yes:
А как же тогда ТУ на каждое изделие??
А как же тогда РЭ на каждое изделие???
Вообще этого ничего не надо!!!
Все типовое!!!
А если оглянуться по сторонам - Вы это подход В.Шукшина, не пробовали применить на себя??? Прежде чем написать на форуме???
Опять обидел??
"На обиженных воду возят" (С)
Если обиделись - не затевайте споров!!! :YES!:
Не, я про записи в Госреестре под номерами: 47060-11; 45687-10; 44810-10; 34011-07; 32678-12; 30974-06; 11999-12 и т.д. Там ПРАВИЛЬНОЕ название - источник постоянного тока.
Что уже и ТУ на КАЖДОЕ изделие делают? Вот не знал!
Все типовое!!!
Если будет действительно другой тип СИ, то, соответственно, другая методика будет.
А я вообще то про ГОСТ 15094-86.
Где правильное название - Источники питания для измерений.
И далее подгруппа Б5 - источники постоянного напряжения (тока).
Выбирайте кто правильнее....
Ну тогда мне вообще нечего сказать... :unknw:
В соответствии с приказиком 1815 правильнее в Госреестре! :)/>
как видите Госреестр допустил разные наименования.
Но у специалистов это не есть - FATAL ERROR :yes-yes:
