1206 сообщений в этой теме
Вольтметр - измерительный прибор = средство измерений.
средство измерений
en measuring instrument
Техническое средство, предназначенное для измерений и имеющее нормированные (установленные) метрологические характеристики
И что вас смущает??? Почему вольтметр не может быть эталоном???
Он хранит единицу измерения? Несомненно!
Поэтому может передать единицу величины....
Чему и как он может передать единицу величины?
  • Ответы 1.2k
Да Вы что с дубу рухнули что ли???
За языком последите пожалуйста! Ну или там за пальцами на "клаве"!
А почему они должны быть в реестре СО???
Это МЕРЫ частоты и времени.... Они в реестре СИ! Например Ч1-80 № 12563-90
Угу...
Стадарты величины да в реестре СИ. Браво!
И после этого господа пеняют на беспорядок в головах...
С помощью отградуированной шкалы. По аналогии с деревянным метром Отстаньте от вольтметра!!!
Вынимаем шкалу из вольтметра и передаем ею единицу дальше! Ведь шкала же несет в себе эту самую единицу? Несет. А значит является эталоном!
Вот источник напряжения с очень стабильными характеристиками несет единицу величины. Несет, воспроизводит и передает тому же вольтметру. А вольтметр ничего не может передать источнику! Разница понятна?
И вообще про эталоны и образцовые СИ (коим в принципе может являться вольтметр) рассуждать следует в другой теме: http://metrologu.ru/index.php?showtopic=23751&st=0&p=171562&fromsearch=1entry171562
Вы только что застрелили Геометра
Медным тазом накрылась его универсальная методика
Нисколько. Просто думать надо головой, когда разрабатываешь методику, а не писать лишь бы написать, как тот же Челябинский ЦСМ с методикой поверки микрометров. :)
Нисколько. Просто думать надо головой, когда разрабатываешь методику, а не писать лишь бы написать, как тот же Челябинский ЦСМ с методикой поверки микрометров. :)/>
Как не кочевряжтесь, а универсальной методики не получится. Никто не сможет запретить производителю нормировать новую величину в ОТ.А по поводу ЧЦСМ я уже предлагал позвонить или, лучше написать письмо и порадовать нас ответом. Но видимо лучше сотрясать форум
Что мы видим? В операциях нет ни слова о температуре.
В итоге есть СИ, у которого есть утвержденные МХ, но при поверке сие не контролируется.
Вы только что застрелили Геометра :((/>/>
*голосом Геометра*
Всё что нужно было указать в приложении ещё и универсальную методику по температуре!
А какого Вы еще на пару с Геометром не открыли свой ГЦИСИ?
Замечательно! И какую же это НОВУЮ величину производители будут нормировать?
Я еще раз повторю: типовая методика должна распространяться на Тип СИ (в градации, предложенной мною). Типовая методика должна содержать сведения об операциях поверки и методах обработки результатов, полученных в ходе поверки всех однотипных СИ. В идеале она должна содержать допустимые значения поверяемых параметров, но может также отсылать поверителя к паспорту на поверяемый прибор, где нормируются эти допустимые значения. Если типовая методика не может быть применена к поверяемому СИ, то налицо появление нового типа СИ, который может быть представлен, как одной моделью (модельным рядом), так и единичным экземпляром СИ. И тут уже нужна новая методика поверки.
А зачем туда звонить? И так понятно, что товарищи "бабки" рубят на разработке новых МП методом копирования ГОСТ с заменой ничего не значащих слов типа: "измерить" - "определить" или "вычислить" - "рассчитать". Видимо подобная замена призвана к тому, чтобы Челябинский ЦСМ не обвинили в плагиате. :)
Мне не методика поверки.Рекомендация ... нужна.
А Описание типа на этот счетчик.
Здесь на форуме скачайте.
Спасибо!
Про это я как то в последнее время забываю.....
Но для меня не стало откровением. Опять ГЦИ СИ ВНИИФТРИ!
С трассоискателями FM9800 уже приводил четыре года назад ляпы....методика поверки на проводник 50м.
Со Стрелкой-СТ ТРИ года назад приводил UNCE (Григорий )... когда "эталон" имел туже погрешность что и поверяемый СИ.
И многое чего другого...
Но это абсолютно не означает что нужно пересматривать весь подход к термину "тип СИ" и типовым методикам.
Типовые методики были есть и будут. И будут основой для разработки конкретных методик поверки.
Если линейка она и в Африке линейка... и можно иметь ОДНУ типовую методику.
То например в по радиоэлектронным приборам, многофункциональным, ОДНА типовая на всех не пройдет.
Это каждый раз нужно будет создавать новую типовую методику....
И все опять возратилось....
Вас порою не поймешь...
Говорите "бабки рубят" на разработке новых методик.... а открываем например Fluke983 и видим - методика ТИПОВАЯ, а поверить нельзя некоторые параметры.....
Открываем трассоискатель FM9800 - методика разработана (!!!), а ТИПОВАЯ методика поверки вообще отсутствует, так как трассоискатели НЕ ОТНОСЯТСЯ к средствам измерения! А изучая методику утвержденную и опробованную в ГЦИ СИ ВНИИФТРИ...видно что это методика проверки калибровок прибора в полевых условиях при эксплуатации прибора. Распространяется только на одну точку 1 м. А в методику заложили рулетку до 6м!
А в типовой методике на поверку нивелиров или теодолитов заложены как камеральный (лабораторный), так и полевой методы поверки. Видимо в ГУГК при Совете Министров СССР хорошо головой думали, когда разрабатывали эти методики поверки - спецы, что тут еще сказать!
средство измерений
У Вас есть на поверке генератор ВЧ.
Его выходной уровень должен быть 1 В +/- 5%.
Вы его знаете??? Нет!
РМГ 29-2013:
передача единицы величины
Приведение размера величины, хранимой средством измерений, к единице величины, воспроизводимой или хранимой эталоном данной единицы величины или стандартным образцом
На выход генератора Вы подключаете вольтметр В3-49.
Вольтметр Вам показывает 1,02 В.
Теперь Вы знаете размер величины выходного напряжения генератора. Т.е. привели размер величины выходного напряжения генератора к единице величины которыя хранится вольтметром, являющимся в данном случае эталоном. Т.о. Вы провели передачу единицы величины вольтметром.
А Я говорю разве о камеральных и полевых методах???
Я говорю что на трассоискатели ВООБЩЕ НЕТ типовой методики поверки, так как они не признаются средствами измерения.
О чем Росстандарт давал неоднократно письма....
А вот разработка конкретной методики, тоже имеет ляпы.
Я еще раз повторю и даже акцентирую на этом внимание: методика, о которой я говорю ДОСЛОВНО повторяет типовой ГОСТ!!! ДОСЛОВНО - то есть слово-в-слово! Изменен только порядок следования пунктов поверки и некоторые ничего не значащие слова! Как это назвать?
И, кстати сказать, подобных методик на разные типы СИ можно найти достаточно много...
Видимо не с той стороны подходите! ;)
средство измерений
РМГ 29-2013:
Да нет же! Вы всего-навсего измерили значение напряжения на выходе генератора. Величина напряжения у него уже была, вы ее просто не знали и с помощью вольтметра вы эту величину генератору не передали.
Но... Можно сказать, что ваш генератор является эталоном для других вольтметров, у которых погрешность находится в пределах плюс-минус 0,1 вольта. А значит погрешностью генератора в данном случае можно пренебречь и сказать, что это генератор 2-го разряда (к примеру) с номинальным напряжением на выходе 1 В и с погрешностью 0,02 В.
А вот вольтметр, которым определялось это значение получил единицу величины от генератора 1-го разряда. И значит (так как вы все же производите измерения вольтметром) является образцовым средством измерений с СКП единичного измерения, к примеру, 0,01 вольта.
Но об этом, опять же, следует говорить в теме об образцовых СИ...
Называется это - текущая работа по подготовке технической документации на СИ.
Мне часто приходится писать ТУ на средства измерений электрических и магнитных величин. Есть даже ГОСТ на это - ГОСТ 22261.Общие технические условия.
Откройте его... полистайте.... Он ОБЩИЙ! Там общие требования по электропитанию. Общие требования по механическим и климатическим воздействиям. Общие требования по транспортированию. Общие требования по нормировке метрологических характеристик ( а этот раздел будет отсылать к конкретным ГОСТам на конкретные типы СИ, но по ОБЩИМ требованиям!).
Общие требования по времени установления рабочих режимов. Общие требования по параметрам входных и выходных цепей. Общие требования к времени непрерывной работы. ....
Пожалуй ничего не забыл... а если и забыл то сами посмотрите... будет любопытно...
Так вот пишу ТУ. :scribbler:
Открываю это ГОСТ.... и по пунктам начинаю писать...
"Прибор должен соответствовать" ... а дальше вставляю СВОЮ цифру.
Что впереди? Правильно - "ничего не значащие слова".
И так будет если серьезное СИ и многофункциональное - на 20..50 листах формата А4. Некоторый порядок следования пунктов будет иной. Принято с начала писать основные технические характеристики изделия, а потом уже идет электропитание, климатика, тряска, транспортировка, маркировка....
А дальше вообще пойдет уникальнейший раздел!!! Называется - "Требования безопасности". И здесь мы занимаемся полнейшим плагиатом :yes-yes: мы с чистой совестью (!) за свою зарплату (!!) ПЕРЕПИСЫВАЕМ ВСЁ (!!!!) что изложено в ГОСТе по этому пункту! В противном случае документ под кличкой "Технические условия" у Вас нигде не примут... если кому то понадобиться его рассматривать...Кому? Да тендерной комиссии.
Далее можете пропустить несколько страничек... это раздел "Правила приемки". И здесь проявляем некоторые творческие способности - позволяем себе некоторые пункты не переписывать....
Дальше идет один из основных разделов в ТУ - "Методы испытаний". Это Основа из основ!!! Потому что его будут переписывать в ГЦИ СИ, если ТУ распространяется на средство измерения.
Но в начале этого пункта будет 1..2 листа текста - "некоторые ничего не значащие слова!"
Ну вот а теперь можно приступить к "творчеству" и расписать что и как делать при определении характеристик непосредственно на изделие.
Прошло немного времени и ... творчество заканчивается. Наступает рутинная обыденная работа.. Это написание текста - по проведению испытаний в камерах тепла, холода, влажности... вибростендах...ударного воздействия... падения на бетонный пол...Там слово в слово ПЕРЕПИСЫВАЕМ последовательность - снять характеристики в нормальных условиях... поместить в камеру... поднять температуру....выдержать... провести измерения...выключить прибор....поднять температуру до 60 град.С
...выдержать... возвратить температуру к нормальной... провести измерения... рассчитать...
Испытания повторить для температуры минусХХХ градС. Влажности....
Вставляем ТОЛЬКО свои конкретные циферьки по температурам, ускорениям ударов, влажности...
А далее переходим к испытаниям на воздействие электромагнитных помех, т.е. электромагнитную совместимость...
Ну что пока не утомил??? Продолжить написание ТУ, по ГОСТ 22261. Общие технические условия???
И как назвать мою работу? Плагиатом??? :thinking:
Или повседневной работой инженера разработчика??? :yes-yes::biggrin:
Если я её не знал (так же как и Вы не знаете...и никто не знает...) - это значит её нет!
вспомните пластины для толщиномера. Толщина у неё есть! Но никто не знает её ... и только после калибровки Вы получите ( т.е. Вам передадут) величину её толщины.
Генератор после передачи может быть тоже кем угодно - хоть просто СИ... хоть эталоном для других вольтметров, девиометров, анализаторов спектра...
Речь идет не об общих технических условиях, а о методике поверкиМИ 782-85 "Микрометры с ценой деления 0,01 мм. Методика поверки" и МП-001-06-2012 "Микрометры МК, МЛ, МТ, МЗ. Методика поверки". Две методики! Одна из них типовая, другая перепечатана с типовой слово-в-слово. Даже чертежи просто отсканированы! Зачем это надо? Зачем плодить клонов? И зачем потом требовать наличие у поверителя всех этих клонов?!!
Коснитесь рукой контактов и почувствуете, что величина все-таки есть...
Не передадут, а измерят, то есть экспериментально определят действительное значение величины.
А зачем делать толмут из ТУ???
Указать просто - испытания по климатике... ударопрочности.. проводить по ГОСТ 22261... пусть производитель и испытатель сами думают что да как.... :unsure:
УГУ!!! :biggrin:
Как сейчас пробую 1 В на 50 МГц.... :girlcray:
В результате измерения Вы привели размер величины выходного напряжения генератора, хранимой средством измерений, к единице величины, хранимой эталоном т.е вольтметром. Таким образом Вы передали единицу величины. :yes-yes:
М-да...
Вот поэтому в метрологии бардак и случился, что подчинили Росстандарт министерству машиностроения, где люди тупо не понимают разницы между передачей единицы и измерением величины, между эталоном и образцовым СИ...
М-да...
Давайте "тупизну" рассмотрим на примере Ваших приборов.
Возьмем лазерный дальномер.
1.Проведем измерение расстояния между двумя точками. И на этом можно остановиться. Вы выполнили геодезическую задачу по определению расстояния между двумя опорными точками.
2.Но вот это дальномер пришел к Вам на поверку. Вышли в поле и провели измерение калиброванного расстояния 100 м.
Вро де бы действия те же... А Вы сделали передачу единицы измерения от калиброванного расстояния ( эталона) своему дальномеру.
3.Возвратимся к первому случаю. Но в дальнейшем Вам потребовалось отмотать кусок веревки длиной 100м.
Но Вы же когда измерили дальномером расстояние между двумя точками УЖЕ ПЕРЕДАЛИ единицу измерения этому расстоянию....
И поэтому смело отматываете и отрезаете! Что вы сделали? Правильно просто измерили веревку!
но самое главное ... что этому куску веревки Вы ПЕРЕДАЛИ также единицу измерения.... И смело будете пользоваться ей дальше как подручным СИ.
И т.д.......
