Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 6 Апреля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 Чтобы определить - платил водитель за парковку в этой зоне или нет Во!!!Платил или не платил будем определять в координатах!!! Вам сколько хх.хх.хх С.Ш. отвесить??? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 6 Апреля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 А я то наивный думал что хотя бы на основании фотоматериалов... И что же вы выясните на основании фотоматериала при контроле времени стоянки? Вот стоит машина на размеченном месте и что? Во! Так мы и время стоянки будем определять в координатах??? Цитата
UNECE 174 Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 Во!!!Платил или не платил будем определять в координатах!!! как мы установили выше, платное парковочное пространство Москва представляет из себя не однородное пространство, а оно разбито на сектора. И если заплатить за стоянку не в том секторе, то начисляется штраф. Поэтому кроме "заплатил или нет" важно 1) за стоянку в какой зоне заплатил. И соответственно надо контролировать в какой зоне стоит ТС. Каким образом вы это предлагаете без измерений, если вы сами говорите о том что зоны лимитированы с помощью геопривязки по координатам 2) за какое время заплачено, и попадает ли время контроля в оплаченный период Почему там и идет речь о 15 минутах между фиксациями - это время на выезд после окончания оплаченного периода либо с момента парковки до момента оплаты каким образом вы предлагаете решать эти 2 задачи без измерений? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 а затем чтобы определить, заплатил человек за парковку или нет, надо сопоставить ТС с конкретной зоной парковки.Чтобы определить - платил водитель за парковку в этой зоне или нет :biggrin: :biggrin: Да уж рассмешили Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 6 Апреля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 каким образом вы предлагаете решать эти 2 задачи без измерений? Измерений чего? Координат??? А номер парковки для чего??? Вы 15 минут будете "отмерять" приемником ГНСС??? Ну тогда Вам флаг в руки и барабан на шею!!! Да еще добавляют - горн в рот! Цитата
UNECE 174 Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 А номер парковки для чего??? а вы думаете он на уличных парковках на каждом столбе висит? И думаете он всегда правильный? тогда см.пример выше Вы 15 минут будете "отмерять" приемником ГНСС??? Паркон например, утвержденный как СИ времени, именно приемником ГНСС время и отмеряет. Вам его ОТ процитировать? Аналогично Паркрайт и Паркнет так что адресуйте также Зарубину Ну тогда Вам флаг в руки и барабан на шею!!! Да еще добавляют - горн в рот! В случае ПМ время в ПО СИ Помощник Москвы синхронизируется (измеряется) также по внешнему источнику - серверу NTP. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 за стоянку в какой зоне заплатил. И соответственно надо контролировать в какой зоне стоит ТС.Каким образом вы это предлагаете без измерений, если вы сами говорите о том что зоны лимитированы с помощью геопривязки по координатам Проблемы могут быть на границе двух зон. Внутри зоны точность не нужна. Как уже говорили тут индикатор да/нет (стоит машина в зоне / не стоит машина в зоне) Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 В случае ПМ время в ПО СИ Помощник Москвы синхронизируется (измеряется) также по внешнему источнику - серверу NTP. :biggrin: Да откуда взято про сервер NTP. Зачем ПМ это нужно? Это мобильное приложение, которое позволяет с гаджета отправлять фото подписанное эл. подписью Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 Паркон например, утвержденный как СИ времени, именно приемником ГНСС время и отмеряет.Вам его ОТ процитировать? Аналогично Паркрайт и Паркнет Там если чего время отдельно, координаты отдельно Цитата
UNECE 174 Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 В случае ПМ время в ПО СИ Помощник Москвы синхронизируется (измеряется) также по внешнему источнику - серверу NTP. :biggrin: Да откуда взято про сервер NTP. http://www.mosgortrans.ru/press/transport/otdelnaja-novost/full/zhiteli-smogut-uchastvovat-v-navedenii-porjadka-na-doro/ СправочноМобильное приложение «Помощник Москвы» надёжно защищёно от взлома, применена электронная подпись всех фотографий, а данные передаются по зашифрованным каналам. Расстояние между координатами фото и местом отправки протокола контролируется в автоматическом режиме, проверяется направление съемки, с сервера точного времени получается время фиксации. каким образом "Расстояние между координатами фото и местом отправки протокола контролируется"? ну а это "с сервера точного времени получается время фиксации." и есть NTP Цитата
UNECE 174 Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 Паркон например, утвержденный как СИ времени, именно приемником ГНСС время и отмеряет.Вам его ОТ процитировать? Аналогично Паркрайт и Паркнет Там если чего время отдельно, координаты отдельно на выходе да. А на входе - спутник не различает что там внизу требуется, и шлет полный пакет. Дмитрий Борисович, если захочет, техническими нюансами поделится Цитата
UNECE 174 Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 Как уже говорили тут индикатор да/нет (стоит машина в зоне / не стоит машина в зоне) Для того чтобы понять в какой зоне, всё равно нужно измерить И если точность нужна для решения Проблемы могут быть на границе двух зон. то никто не будет её загрублять внутри зоны Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 каким образом "Расстояние между координатами фото и местом отправки протокола контролируется"?ну а это "с сервера точного времени получается время фиксации." и есть NTP Да сколько угодно, откудно, только откуда взято что ПМ должно синхронизироваться. Вы мозгулинами то подумайте зачем в мобильное приложение пихать синхронизацию. Достаточно синхронизировать сервер с АПК, что, думаю, и делается. На вашем гаджете может быть любое время, но время АПН=ВРЕМЕНИ ПОЛУЧЕНИЯ фото на сервер, что в общем то и логично Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 Для того чтобы понять в какой зоне, всё равно нужно измерить Так она и измеряет, но и проводит какие то проверки местоположения. Хотя в целом за время, прошедшее с момента анонса приложение проявило себя достаточно эффективно, проведенное журналистское расследование зафиксировало ряд “болезней роста” – проблемы с геотегами, идентификацией присутствия (сеть периодически теряла пользователя приложения, приглашая его выйти для съемки на открытое пространство) и пр. Цитата
UNECE 174 Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 но время АПН=ВРЕМЕНИ ПОЛУЧЕНИЯ фото на сервер, что в общем то и логично только для обхода вопроса об измерениях самим ПО СИ Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 только для обхода вопроса об измерениях самим ПО СИ По русски, теперь уже вы объяснитесь Цитата
UNECE 174 Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 чтобы уйти от вопроса утверждения типа СИ. Что повлечет невозможность использования обсуждаемого ПО СИ на произвольных мобильных устройствах для измерений в сфере ГРОЕИ п.19 перечня ФЗ-102. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 чтобы уйти от вопроса утверждения типа СИ. Да на гаджете и не требуется делать синхронизацию времени. Зачем? Время фотографии установиться при поступлении фото в АПК Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 Что повлечет невозможность использования обсуждаемого ПО СИ на произвольных мобильных устройствах для измерений в сфере ГРОЕИ п.19 перечня ФЗ-102. Так данное ПО ничего и не измеряет Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 6 Апреля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 Григорий! А как маленькое устройство на ладоне...может измерить время??? Цитата
UNECE 174 Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 А как маленькое устройство на ладоне...может измерить время??? также как и большое. навскидку http://www.aviatex.ru/files/topinfoOT.pdf Комплексы программно-технические измерительные «ТопИнфо-АТ» на базе УСПДАТ-860 (в дальнейшем – ПТК) предназначены для измерения и учёта количества электриче- ской энергии, автоматического сбора, обработки, хранения и отображения полученных дан- ных, мониторинга состояния объекта и средств измерений, а также оперативного диспетчер- ского и автоматического контроля и управления. В состав ПТК входят следующие технические средства: ... − устройство синхронизации системного времени (УССВ) на основе GPS-приёмника; ... Синхронизация системного времени по сигналам точного времени от УССВ на основе GPS-приёмника либо по протоколу NTP через Internet или от локального NTP-сервера ... Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 также как и большое.навскидку Наконец то григорий понял (или нет?), что за зверь АПК, который занесли в реестр Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 6 Апреля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 Эко Вас батенька завернуло..... А вот и Евгений Евгеньевич Вам говорит - НИЧЕГО НЕ ИЗМЕРЯЕТ! Он получает время и дополнительно получает сигналы точного времени. Одно можно ПРОСТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ дальше.... По сигналам точного времени можно провести синхронизацию....если это требуется. Т.о Приложение ничего не измеряет и не должно измерять! Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 По сигналам точного времени можно провести синхронизацию....если это требуется.Т.о Приложение ничего не измеряет и не должно измерять! а зачем? Разве в АСКУЭ счетчики синхронизируют с УСПД? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 6 Апреля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 а зачем? Разве в АСКУЭ счетчики синхронизируют с УСПД? Разные счетчики , разные УСПД.... Посмотрите форум Нижегородского завода им.Фрунзе.... Цитата
2793 сообщения в этой теме
