2793 сообщения в этой теме
Вот это все написал НАРУШИТЕЛЬ правил ПДД!
Это ДВА раза установил Суд!
Кстати, морали нам тут читает Дмитрий Борисович - злостный нарушитель ПДД, (это установило Должностное лицо, выписавшее ему ДВА Постановления за один день за превышение скорости), который не оспаривает это в виду того, что действительно нарушил ;)
Сказал А скажи и Б.
Приведите пример где я ответил Вам без анализа Ваших материалов????
и где ваш анализ Автоурагана на Кутузовском?
Где ваш анализ скорости видеорегистратора на Ленинградке?
Где ваш анализ моих видео от Стрелки 2012 года?
Вот еще один пример (от Елены ) когда Вы разводите просто демагогию.
Смотрим внимательно на ДВА фото сделанные с интервалом почти час! Если видите немного под разными углами.
Количество автомашин не изменилось....марки машин не изменились....здание на фоне не изменилось.
Это известное здание - дом 20 строение1. на Овчинниковской набережной.
Подъекхать к этому месту патрульная машина может :
- либо по самой набережной
- либо .....по Садовническому переулку (!!!!).
Координаты измерены правильно...+/-7м. А вот в зависимости от того с какой стороны подъехала патрульная машина данные в базе карт г.Москвы с ОШИБКОЙ!!!! И получилась у Вас Садовническая улица. Вместо переулка...
так что разберитесь что к чему.... и КТО/ЧТО выдает ошибку....
Демагогию разводите вы, рассуждая в отсутствие координат в показаниях СТС о точности их измерения.
для того чтобы разбираться, надо иметь результаты измерений в тех единицах, в которых они измеряются приемником ГНСС
И вишенка на торт - в данном случае это результаты не Паркрайта, а Паркнета (работающего типа в автоматическом режиме).
О чем свидетельствует наименование СТС и ракурс съемки (с тротуара)
И если оператор подойдет с Красной площади - то очевидно вполне допустимо будет приписать ТС адрес Красной площади? :)
Изменено пользователем UNECE
Кстати, морали нам тут читает Дмитрий Борисович - злостный нарушитель ПДД, (это установило Должностное лицо, выписавшее ему ДВА Постановления за один день за превышение скорости), который не оспаривает это в виду того, что действительно нарушил ;)/>
Сказал А скажи и Б.
Да у меня есть штрафы... И что???
У любого водителя с таким стажем БУДУТ нарушения!!!
Мало того во времена СССР это приходилось делать сразу... порою из кармана в карман. И доказать что либо было невозможно! Расходились по-любовно.... И кто об этом знает???
Но у Вас штраф - через СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ!!! И весь интернет забит Вашими судебными делами....
1.Ленинградка? А я то всем и везде говорю что Вы свой блог читаете... Ошибся.... :biggrin:
2. Стрелка 2012г. :wall: :wall: :wall: А чему была посвящена первая удаленная тема????
3. Чему равен предел разрешенной скорости движения на Кутузовском??? Ответа так и нет от Вас....
Если кто то хочет разбираться....то ему достаточно ДВУХ фото от Елены...что бы убедиться истинном месте съемки! И понять что утвержденное СИ не сделало ошибки свыше установленной нормы!
А не "хвататься" за координаты...
И если оператор подойдет с Красной площади - то очевидно вполне допустимо будет приписать ТС адрес Красной площади? :)/>
Возможно....так как Красная площадь особый охраняемый режимный объект. И многие объективные геокоординаты могут с базой данных "стыковаться" с ошибкой....
за нарушения, которые вы совершали, прекрасно это осознавая.
У меня штрафов не было до 2012 года лет 10, и после за скорость не было.
Прошлой осенью получил пару штрафов от Паркрайта.
1й оспорил по причине того что в обоих случаях съемка была одного и того же места с пересечением времени (то есть фиксировалось одно событие два раза), второй оспорил в суде поскольку ЦОДД не доказал наличия запрета стоянки в месте фиксации.
Весь интернет - вы про rd-forum? :)
Что касается моих судебных решений по Стрелке, то они вынесено без исполнения ст.24.1, 26.11.
Доказательства были изучены выборочно, основное доказательство по делу (видеозапись) не истребовалось и не изучалось.
2. Стрелка 2012г. А чему была посвящена первая удаленная тема????
Обсуждению методов гадания в отсутствие видеозаписи?
мы что обсуждаем?
Метрологический вопрос про ошибку Автоурагана на Кутузовском в конкретных измерениях?
Или что-то, не имеющее отношения к метрологии?
и понять что нарушения нет?
И не выписывать Елене очередное Постановление, а отправить его в корзину, а оператора-киборга уволить, за то что безвольно слушается СТС?
Но поскольку согласно мнения главы ЦОДД Юрьева Решение по делу выносит не ДЛ, а СТС с функцией фотофиксации, то имеем что имеем - для передоверия вынесения решения железяке достаточно накрыть его сферой.
а вы там что новое написали?
По старому я там откомментировал - зона опережения регистратора другим ТС (Мицубиши) находилась в зоне прямой радиовидимости, на дистанции порядка 300 метров при паспортной дальности локатора до 500 метров.
А далее Стрелка просто отслеживала регистратор, приписав ему скорость Мицубиши.
Поэтому на панораме не место АПН, а просто проезд регистратора через зону контроля Стрелки там где его различила камера, что не составляет события АПН, о чём я вам уже комментировал, в том числе на вашем примере "зебры, зафиксированной комплексом, регистрирующим лошадей"
мы что обсуждаем?
Как известно что для оптических систем погрешность определения скорости = (погрешность расстояния) + (погрешность времени).
Положим:
- водитель на самом деле ехал 95 км/час. (хотя при этом он ЗАВЕДОМО нарушал ПДД).
- Автоураган измерил его скорость 114 км/час.
- сбоев в системе обработки (таймеров времени) НЕ было!
Тогда погрешность измерения скорости ТС составит 20%. (114-95)/95 и выразить в процентах...
Предположим что камера на самом деле " изменила свой угол".
Вам как математику не составит труда сосчитать - на какой угол должна развернуться камера чтобы пройденное расстояние увеличилось на 20% за одно и тоже время???
А что нового я должен был бы там написать????
1. Ни один дурак не будет использовать Стрелку перед эстакадой на полную паспортную дальность 500 метров.
2. За время подъезда и проезда эстакады ситуация может поменяться принципиально....Кто-то зная что впереди Стрелка - притормозить....
В этом и есть всесторонний анализ события.
Т.е. говорить о том что Вы выехали из Нижнего Новгорода со скоростью 60 км/час, поэтому и в Москву приехали со скоростью 60 км/час НЕЛЬЗЯ!
это в общем случае зависит от первоначального угла установки и угла обзора камеры.
Говорите точно в цЫфрах!!!
Вы же все таки математик....и выразить все можно в процентах...
комментировать данный АРГУМЕНТ не буду :nosm:
например Мицубиши, обогнав регистратора
ну почему же. Если взять гипотетическую СуперСтрелку с загоризонтной дальнобойностью радара до Нижнего Новгорода, то сфотографировав СуперСтрелкой ТС на въезде в Москву, можно сказать что поскольку СуперСтрелка утверждена и поверена, то она достоверно (с вероятностью 99,9) измеряла скорость этого ТС на всё протяжении пути и зафиксировала его максимальную скорость.
Весь интернет - вы про rd-forum? :)/>
нарушение скорости Шухман Г.М.
4 ссылки на решения по моим делам со Стрелкой - это "весь интернет"? :biggrin:
Только на Яндексе - 95 тыс ответов на запрос!!!! :biggrin:
Вот это называется простым словом - МАРАЗМ :girlcray: !!!
Возьмите камеру, которая висит на высоте 4 метра над дорогой, которая идет по прямой и видит участок дороги от скажем 100 метров и до горизонта (верхний край кадра лежит на линии горизонта). Дорога идет по поверхности шара с радиусом шара, равным радиусу Земли.
А потом доверните её на градус вниз. И посчитайте, на сколько приблизится ближний край кадра и на сколько метров от горизонта уедет дальняя граница кадра, и дельту длины видимого участка дороги
Вот это называется простым словом - МАРАЗМ!!!
Так и я того же мнения о текущем исследовании материалов Стрелки из одного панорамного кадра и одного обрезанного фото ТС в зоне ГРЗ.
При отсутствии видеозаписи.
Что мы и видим на примере Ленинградки.
Мне не надо ничего брать!
Мы проводим всестороннее исследование конкретной ситуации!
ЦИФРЫ!!! И ничего кроме ЦИФР!!!
Математик! Ау-у-у!!!
будем мериться результатами запросов? :thinking:
ЦИФРЫ!!! И ничего кроме ЦИФР!!!Математик! Ау-у-у!!!
Для всестороннего решения вопроса об изменении угла наклона камеры математику недостаточно данных, если Дмитрий Борисович хочет видеть ЦИФРЫ!!! И ничего кроме ЦИФР!!!
Укажите мне угол обзора камеры по вертикали, высоту подвеса, и первоначальный угол наклона камеры - и я вам посчитаю ЦИФРЫ!!! И ничего кроме ЦИФР!!! дельты наклона камеры для того чтобы длина горизонтального участка дороги, попадающего в поле зрения камеры и используемого для расчета скорости изменилась на необходимую дельту
Не надо свой маразм распространять на всех!!!
Хотя маразм не является заразным заболеванием и не передается воздушно-капельным путем....
но он может возникнуть в результате осложнений после острых заразных заболеваний.
Первое китайское предупреждение:
ПУСТОЗВОН!!!
