Хочу смартфон накрыть сферой
2 793 сообщения в этой теме
 он и знает координаты зон парковки...
Вы, случаем, не креститесь и не кланяетесь, когда мимо сервера проходите?
7 минут назад, E_lena сказал:
Вчера фильм был, "Люси" называется. Вы также утверждаете, что единственной единицей измерения (упрощенно, т.е. как в фильме было сказано) является время? Т.е. берем сервер синхронизации времени в качестве СТС и более ничего не требуется?
А Вы знаете еще какую единицу измерения для ограниченной зоны с известным местоположением?
2 минуты назад, E_lena сказал:
Я с помощью сервера каждый день на форуме общаюсь...
Вопрос эксперту!!! Что измерялось - координаты места фиксации нарушения или координаты фото???  Измерение координат фото тоже относится по Приказу министра к государственному контролю и надзору?
Если эти измерения координат в данном случае не требуются - исключите (не принимайте на личный счет, просто так удобнее комментировать).
И вопрос снимется автоматом.
Если вы без них не можете обойтись - значит они имеют значение.
При проведении мероприятий госнадзора.
И обратите внимание! Везде речь идет о ПРОВЕРКЕ... А не о измерениях...
Для того чтобы что-то проверить - сначала требуется измерить.
Следовательно см.выше.
55 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Мы с Евгением Евгеньевичем уже который месяц пытаемся показать что этот смартфон вне сферы...А вот Григорий усиленно через Приказ министра пытается натянуть на него ФЗ-102...
Смартфон вне.
А проводимые им измерения координат - внутри.
Отсюда вывод? - Смартфон гражданина для этих целей (по упрощенной системе) использовать недопустимо.
Либо. Иной вариант - видеозаписи граждан с видеорегистраторов, тех же смартфонов (без всякого ПАК ПМ) и тп - должны приниматься на тех же основаниях.
Поскольку КоАП ни о каком спец ПО знать не знает.
Либо смартфон в сферу, либо ПАК ПМ - ненужная (ничего не значащая) прокладка с точки зрения КоАП
Изменено пользователем UNECE
орфо
Пы.Сы.
Однажды Вы выкладывать титульный лист ТУ на Стрелку 2008 года рождения.... можно повторить?
тут есть.
https://www.rd-forum.ru/posts/128030/
Московское правительство также, с помощью сервера, хочет денюжки из наших карманов перекачивать. Подменяя понятия. Ну, т.е. по-понятиям, а не по закону.
14 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
А это все сервер... он отсчет времени он и знает координаты зон парковки...И не допустит лишних фото!
Сервер времени (располагающийся стационарно) знает о координатах, где была фиксация?
Но как, Холмс? (с)
Единицу измерения чего?
8 минут назад, UNECE сказал:
Мы говорим о стоянке....
11 минут назад, E_lena сказал:
Понятия чего?
5 минут назад, UNECE сказал:
Что значит - на тех же основаниях? Не много ли упрощений изначально не предусмотренных законодательством?
и об автоматической фиксации?
Или просто о фиксации?
Если об автоматической, то сошлюсь на определение ГОСТ и спрошу - каким образом выявляется событие АПН?
Смартфон при прохождении мимо припаркованного ТС подает сигнал?
1 минуту назад, E_lena сказал:
я просто предлагаю быть последовательным )
Доказательство от противного
Понятия чего?
Записи с нарушениями ПДД и без этого принимались и принимаются в ГИБДД, с заявлениями граждан. На законных основаниях. Но это не ч.3 ст.28.6, куда они пытаются подтянуть смартфоны.
8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
кстати, а что, ТС стоять запрещено в принципе?
Им надо только непрерывно ездить (минус светофоры, пропуск пешеходов - вынужденная остановка в общем)?
3 минуты назад, E_lena сказал:
7 минут назад, UNECE сказал:
ГОСТ еще не вступил в действие...
А мы говорим о системах и ПО запущенных еще да же до проекта ГОСТа.
заявление гражданина о правонарушении с приложением материалов и росписью об ответственности за лжесвидетельство.
Возбуждается дело, устанавливается личность нарушителя, и в его отношении выносится протокол/постановление.
С применением ст.1.5 в полном объеме
 каких?
ПАК ПМ? - как ПАК ПМ "не знает" о ГОСТ, так и КоАП знать не знает о каком-то ПАК ПМ
27 минут назад, UNECE сказал:
Но как, Холмс? (с)
Очень просто... он получает  координаты  ГРАЖДАНИНА.... И сравнивает их с теми значениями которые есть у него в памяти для зон парковки...
3 минуты назад, UNECE сказал:
Так и здеся... гражданин регистрируется на портале госуслуг... И вперед!
гражданин их получает свыше от голоса в голове?
и просто впечатывает ручками?
И зачем серверу их с чем то сравнивать, если координаты при проведении мероприятия госнадзора не нужны?
Вперед - устанавливать личность нарушителя и прочее, включая ч.3 ст.1.5?
 каких?
КоАП все знает.. его в этом плане подправляют регулярно...Вот добавили "ИЛИ"...
о ПАК ПМ и тп - не знает.
Федералы только его ПРЕДЛАГАЮТ править - с привязкой к Госуслугам.
Но речь то идет о здесь и сейчас!
