svl 2 Опубликовано 3 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2016 Добрый день! Специалисты, подскажите, какую стационарную установку для поверки квартирных водосчетчиков можно приобрести? Чтобы не очень дорого и не было вопросов при аккредитации. Цитата
And974 10 Опубликовано 4 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2016 Добрый день! Специалисты, подскажите, какую стационарную установку для поверки квартирных водосчетчиков можно приобрести? Чтобы не очень дорого и не было вопросов при аккредитации. Вопросов при аккредитации не будет, если установка внесена в Госреестр и аттестована в качестве эталона. Цитата
Ника 1315 Опубликовано 4 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2016 Добрый день! Специалисты, подскажите, какую стационарную установку для поверки квартирных водосчетчиков можно приобрести? Чтобы не очень дорого и не было вопросов при аккредитации. Вопросов при аккредитации не будет, если установка внесена в Госреестр и аттестована в качестве эталона. И наверно должна соответствовать требованиям МИ 1592-2015 Цитата
Draid 29 Опубликовано 4 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2016 Добрый день! Специалисты, подскажите, какую стационарную установку для поверки квартирных водосчетчиков можно приобрести? Чтобы не очень дорого и не было вопросов при аккредитации. Вопросов при аккредитации не будет, если установка внесена в Госреестр и аттестована в качестве эталона. А разве обязательно эталон должен быть в Госреестре? Не достаточно прослеживаемости к Государственному эталону? В результате калибровки... Цитата
svl 2 Опубликовано 4 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2016 Добрый день! Специалисты, подскажите, какую стационарную установку для поверки квартирных водосчетчиков можно приобрести? Чтобы не очень дорого и не было вопросов при аккредитации. Вопросов при аккредитации не будет, если установка внесена в Госреестр и аттестована в качестве эталона. И наверно должна соответствовать требованиям МИ 1592-2015 Мне бы конкретно тип.... Цитата
Логинов Владимир 897 Опубликовано 4 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2016 Добрый день! Специалисты, подскажите, какую стационарную установку для поверки квартирных водосчетчиков можно приобрести? Чтобы не очень дорого и не было вопросов при аккредитации. ООО «ОКБ ГИДРОДИНАМИКА» (ООО "ПФ "Гидродинамика"), ООО «ИПФ «Нептун», или ООО «РКС-Энерго» это из отечественных на мой взгляд самые интересные производители поверочных установок, но если вам нужно приобрести установку для ду 15-20 и расходов до 3-5 м3/ч, то установки "ВПУ-Энерго М" (ООО «РКС-Энерго») или "УПСЖ-3ПМ" (ООО «ОКБ ГИДРОДИНАМИКА») вам подойдут - эти установки переносные, но ничего не мешает их сделать стационарными. Цитата
svl 2 Опубликовано 5 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2016 Добрый день! Специалисты, подскажите, какую стационарную установку для поверки квартирных водосчетчиков можно приобрести? Чтобы не очень дорого и не было вопросов при аккредитации. ООО «ОКБ ГИДРОДИНАМИКА» (ООО "ПФ "Гидродинамика"), ООО «ИПФ «Нептун», или ООО «РКС-Энерго» это из отечественных на мой взгляд самые интересные производители поверочных установок, но если вам нужно приобрести установку для ду 15-20 и расходов до 3-5 м3/ч, то установки "ВПУ-Энерго М" (ООО «РКС-Энерго») или "УПСЖ-3ПМ" (ООО «ОКБ ГИДРОДИНАМИКА») вам подойдут - эти установки переносные, но ничего не мешает их сделать стационарными. Спасибо за рекомендации! Собственно говоря, руководство хочет стационарную установку, т.к. с ней, якобы, легче аккредитоваться в связи с непонятками по МИ 1592-2015. Если я Вас правильно понял, то можно оборудовать стационарное поверочное помещение и использовать переносную установку в качестве стационарной. Правильно? Цитата
Каргапольцев 8 Опубликовано 5 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2016 (изменено) Спросите у "Нептуна" http://ipfneptun.ru/indexP.php, они такую установку отгрузили заказчику в начале прошлой недели Изменено 5 Апреля 2016 пользователем Каргапольцев Цитата
8 сообщений в этой теме
