6 сообщений в этой теме
Кто знает, есть ли альтернативная электронная замена квадранту КО (оптико-механический), желательно с магнитным основанием?
Нужно измерять углы поворота корпуса относительно горизонтальной оси, +/- 180 градусов от вертикали. Предъявляемых точностных требований к измерениям пока не знаю.
Знаю что что-то есть у строителей, типа уровня. Но как называется, какие характеристики, и внесено ли в реестр -?
Мы когда то искали такое средство. Есть квадранты электронные, достаточно много. Марки помню плохо, но по-моему TESA точно была. По цене квадрант КО - выигрывал, хотя немерено денег стоит у производителя. Лучше работать на КО, пока можно. Остальное все дорого.
Спасибо за отклик.
Мне и надо доказать что квадрант за такие деньги (под 100 т.р.), хоть может и завышенной для нас точности, - это бюджетный вариант.
Вот можно посмотреть таких ребят
WYLER AG, Neigungsmesssysteme http://www.wylerag.com/en/home/
Спасибо. Жаль не по-русски.
Но вроде бы это уровни, т.е. не очень большие углы отклонений от горизонта.
И вроде бы я их в Мастер-сервис видела. Надо будет им позвонить, уточнить.
Хотя понимаю что приборы какие-то с отклонением до 90 градусов есть, потому что даже в телефоне приложение угломер есть, на встроеных акселерометрах работает.
Но не понимаю при поиске какой запрос делать. Угломеры? Так простые показываются, а не от горизонта. Измерение углов в пространстве? Теодолиты предлагаются. Уровни? Так у них чаще +/- 10 градусов углы измерений.
Искать надо по слову Clinometers. Вот например http://www.wylerag.com/en/products/clinometers/ это прям квадранты
можно смотреть еще датчики Inclination measuring sensors http://www.wylerag.com/en/products/inclination-measuring-sensors/
