18 сообщений в этой теме
добрый день!подскажите пожалуйста формулу для определения объмного расхода воды через трубопровод Ду=100, длинной 500 м, при давлении 12 кгс/см2?
Дежа вю.
Как обычно: площадь на скорость. Это в общем виде.
Дежа вю.
я с трубопроводами ранее дело не имел,может смотрится тупо,но вот данные- помогите рассчитать!скорости я невижу,есть давление!как перейти?
Изменено пользователем Alan_
Дежа вю.
Данных для расчета слишком мало. Например, при разности высот между напорным концом и выходным более 12 м и напоре на напорном конце 12 кгс/см2 расход будет равен нулю.
И это вопрос не метрологам.
Тут как бы первая задача рассчитать гидравлическое сопротивление.
Узнав падение давления на данном участке, можно вычислить разность давления.
Далее, закон Бернулли, узнаем скорость истечения.
Ну и собственно расход.
120 м., если быть точнее.
спасибо за подсказку!сразу видно что человек понимающий суть вопроса,а не видящий дежавю в каждом вопросе,и недавая на него ответ!
а формулы расчета гидравлического сопротивления и падения давления приведите пожалуйста для трубопровода из стали с гладкой внутренней поверхностью!
а без него щас никуда!!! ;)
Тоже правильно. А если серьезно - установите два манометра (преобразователя давления) на входе-выходе. И избавите себя от теоретических расчетов (это в том случае если Ваш вопрос касается практического применения полученных результатов).
нет,вопрос сугубо теоретический!жаль
По запросу расчет гидравлического сопротивления трубопровода есть много всяких полезных ссылок, вот одна из программ для расчета Гидравлический расчет напорных трубопроводов
если есть практики, то отпишите можно ли с таким трубопроводом и таким давлением получить расход 307 м3/ч???
Вообще-то я не практик, но теоретическую часть изложить могу...
Надо было и начинать с данных о расходе...а то все вокруг, да около...
Значит так считаем сколько у нас будет скорость при требуемом расходе:
Расход 307 м3/ч : 3600 сек =0,0852 м3/с;
Площадь сечения pi*0,05*0,05 м2 =0,00785 м2;
Скорость потока 0,0852 м3/с : 0,00785 м2 = 10,85 м/с
Скорость прямо скажем велика, скорость воды больше чем 2-3,5 м/с стараются не делать, нормально это 0,5-1,0 м/с
Считаем потери:
Принимаем коэффициент гидравлического сопротивления Y=0,06(для стали новые трубы)...сильно варьируется для медных может брать 0,4-0,03, для идеально гладких 0,02, для чугуна и изношенных стальных 0,1 и выше.
Тогда гидравлические потери будут: h= 0.06*(500м/0.1м)*(1000 кг/м3* 10,85м/с*10,85м/с)/2= 17 658 375 Па или 17,66 МПа
Формулы взял отсюда http://hybridization.ru/132.htm
Учитывая что у горячей воды плотность меньше, а у новых труб и при отсутствии местных сопротивлений коэф. гидравлич. сопротивления меньше, то в этом случае вы со своим давлением сможете какое-то время создавать такой расход...но не долго, ибо скорости запредельные и это быстро приведет к износу внутренней поверхности трубы и росту гидравлического сопротивления.
ИМХО конечно...
Считаем потери:
ИМХО конечно...
ЗачОТ , коротко и ясно:super:
да не...незачет.... ляп большой пропустил :((
17,66 МПа это 176,6 бар или около 180 кгс/см2...то есть, даже если сделать шероховатость раза в три меньше 0,02, то потребуется давление около 60 кгс/см2...а у него только 12 кгс/см2
Не прокачать им такие расходы... :no:
...и скорее всего, данный расчет не совсем корректен он применяется для расчета систем теплоснабжения, где скорости не более 3 м/с и потери зависят от квадрата скорости...
...при 10 м/с скорее всего потери пропорциональны кубу скорости потока, т.ч. сопротивление должно быть еще больше :O
...впрочем могу и ошибаться, давно уже гидравлику не считал...
Зачот, потому как общая физика процесса стала понятна даже мне,далекого от этой тематики. Всё остальное любой инженер может наверняка найти в каком -нить учебнике для техникумов.
сказать зачет-это ничего несказать :super: !большое спасибо! :thankyou:
