metrologsts 0 Опубликовано 15 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня 2016 Уважаемые МЕТРОЛОГИ, всем доброго времени суток! Ситуация: Организовываем свою метрологическую службу на предприятии (поверка автоцистерн и резервуаров АЗС) 1. не можеи определится с ПОВЕРОЧНОЙ УСТАНОВКОЙ 2.Требования к зданию(помещеню), знаем только что должна быть площадка по ГОСТу с углом наклона не более 1% И ВСЕ... 3. ЧИТАЛ Я И ФЗ РФ№412 И №326., НО ВСЕ ЖЕ ТОВАРИЩИ МОЖЕТ ВЫ ЧТО ТО ПОДСКАЖИТЕ ИЗ СОБСТВЕННОГО ОПЫТА... ВСЕМ СПАСИБО!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 15 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня 2016 (изменено) 1. Какие резервуары: гориз-е или вертикальные? Какой вместимости, где находятся, имеется ли возможность близко подъехать к каждому резервуару? 2. Какие автоцистерны: вместимости, от них зависит вместимости резервуаров с водой; типы, от них зависят размеры помещения, в т. ч. высота ворот? 3. Обычно приобретают КГР "ЗОНД". Остальное: оборотная система использования воды, фильтр на сбросе, система пропаривания АЦ, решение вопросов мелкого ремонта АЦ, клейма цифровые (кажется, 12 мм), аттестация эталона (д/б мерники, литровый цилиндр для доливки или слива; рулетки, линейки, термометры, газоанализатор и т д). Ну и главное организация работы, процесс трудоемкий, требует составления календарного графика подхода каждой АЦ на поверку с указанием даты и времени, чтобы не было простоев КГР и АЦ. Изменено 15 Июня 2016 пользователем efim Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrologsts 0 Опубликовано 16 Июня 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2016 1. Какие резервуары: гориз-е или вертикальные? Какой вместимости, где находятся, имеется ли возможность близко подъехать к каждому резервуару? 2. Какие автоцистерны: вместимости, от них зависит вместимости резервуаров с водой; типы, от них зависят размеры помещения, в т. ч. высота ворот? 3. Обычно приобретают КГР "ЗОНД". Остальное: оборотная система использования воды, фильтр на сбросе, система пропаривания АЦ, решение вопросов мелкого ремонта АЦ, клейма цифровые (кажется, 12 мм), аттестация эталона (д/б мерники, литровый цилиндр для доливки или слива; рулетки, линейки, термометры, газоанализатор и т д). Ну и главное организация работы, процесс трудоемкий, требует составления календарного графика подхода каждой АЦ на поверку с указанием даты и времени, чтобы не было простоев КГР и АЦ. Добрый день!и вертикальные до 1000 кубов находятся под землей на резервуары горизонтальные 50-60 кубов, возможность подъезда есть. автоцистерны вместимостью от 10 кубов и до 45 кубов. Для поверки автоцистерны обязательна площадка с углом наклона не более 1% и резервуар с водой. Вопрос может ли этот резервуар быть тоже автоцистерной на колесах а не стационарный в помещении т.е в случае проливки залили цистерну водой подогнали к ЗОНДу и проливаем уже необходимую цистерну, для аккредитации возможно такое????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 118 Опубликовано 16 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2016 1. Какие резервуары: гориз-е или вертикальные? Какой вместимости, где находятся, имеется ли возможность близко подъехать к каждому резервуару? 2. Какие автоцистерны: вместимости, от них зависит вместимости резервуаров с водой; типы, от них зависят размеры помещения, в т. ч. высота ворот? 3. Обычно приобретают КГР "ЗОНД". Остальное: оборотная система использования воды, фильтр на сбросе, система пропаривания АЦ, решение вопросов мелкого ремонта АЦ, клейма цифровые (кажется, 12 мм), аттестация эталона (д/б мерники, литровый цилиндр для доливки или слива; рулетки, линейки, термометры, газоанализатор и т д). Ну и главное организация работы, процесс трудоемкий, требует составления календарного графика подхода каждой АЦ на поверку с указанием даты и времени, чтобы не было простоев КГР и АЦ. Добрый день!и вертикальные до 1000 кубов находятся под землей на резервуары горизонтальные 50-60 кубов, возможность подъезда есть. автоцистерны вместимостью от 10 кубов и до 45 кубов. Для поверки автоцистерны обязательна площадка с углом наклона не более 1% и резервуар с водой. Вопрос может ли этот резервуар быть тоже автоцистерной на колесах а не стационарный в помещении т.е в случае проливки залили цистерну водой подогнали к ЗОНДу и проливаем уже необходимую цистерну, для аккредитации возможно такое????? Ну для начала КГР "ЗОНД" перестали выпускать, насколько я помню, у них кончились исходные топливозаправщики, у вас есть только альтернатива, это КГР "МИГ" если вам нужно именно такого же исполнения, но сразу рассчитывайте что стоимость в районе 8 млн от завода изготовителя. Да, КГР собственно без разницы где брать воду, хоть из бочки, хоть из цистерны, хоть из пожарного гидранта. Единственное, с чем вам надо будет решить вопрос это со сбросом технической воды, оставшейся после проливки, если вы проливаете на месте эксплуатации, то в обязательном порядке сообщить об этом заказчику, чтобы он порешал этот вопрос. КГР "ЗОНД" и "МИГ" к сожалению не могут проливать вертикалки, 1 это очень долго, так как максимальная производительность 15 м3/ч, второе кавитация и износ при длительной эксплуатации без остановки, приводящая к выходу из строя счетчика и требующая его замены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 118 Опубликовано 16 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2016 По микроклимату помещения ГОСТ 12.1-005-88 вам в помощь, а требования к микроклимату при поверке прописаны в ГОСТ и методиках на поверку. При аккредитации, вам нужно будет заключение получить от лаборатории или ЦСМ, которые проведут замеры и дадут бумажку о соответствии помещения или о том, что нужно доделать. Обязательная рекомендация это хорошая вентиляция и возможность держать микроклимат в заданных параметрах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
K_D_A1007 0 Опубликовано 21 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2017 В 16.06.2016 в 10:20, Tresh63 сказал: Ну для начала КГР "ЗОНД" перестали выпускать, насколько я помню, у них кончились исходные топливозаправщики, у вас есть только альтернатива, это КГР "МИГ" если вам нужно именно такого же исполнения, но сразу рассчитывайте что стоимость в районе 8 млн от завода изготовителя. Да, КГР собственно без разницы где брать воду, хоть из бочки, хоть из цистерны, хоть из пожарного гидранта. Единственное, с чем вам надо будет решить вопрос это со сбросом технической воды, оставшейся после проливки, если вы проливаете на месте эксплуатации, то в обязательном порядке сообщить об этом заказчику, чтобы он порешал этот вопрос. КГР "ЗОНД" и "МИГ" к сожалению не могут проливать вертикалки, 1 это очень долго, так как максимальная производительность 15 м3/ч, второе кавитация и износ при длительной эксплуатации без остановки, приводящая к выходу из строя счетчика и требующая его замены. 45 кубов без разницы в горизонталке или вертикалке и там и там они будут 45 кубов, другое дело это измерение уровня Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
