Sergei -1989 0 Опубликовано 28 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2016 Коллеги , подскажите, Вопрос, может кто делал, допускается ли к графику поверки выпустить "дополнение", есть СИ не попавшие в график, как это дополнение должно выглядеть? Цитата
Ника 1325 Опубликовано 28 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2016 Варианта 2. 1. Если График поверки является внутренним документом предприятия, то изменения в него вносятся так, как прописано в документах СМК. У нас это происходит по служебной записке на имя утвердившего график, т.е. гл.инженера. 2. Если График поверки является частью договора с поверяющей организацией, то этот момент должен быть прописан в договоре. Цитата
bugor1956 143 Опубликовано 28 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2016 Коллеги , подскажите, Вопрос, может кто делал, допускается ли к графику поверки выпустить "дополнение", есть СИ не попавшие в график, как это дополнение должно выглядеть? Странно, а что мешает написать новый доп. листок графика в который внести новые или недостающие СИ и согласовать его в обычном порядке? Обычно график состоит из кучи листков с разбивкой по видам измерений и поверяющим организациям( или отделам). Цитата
Sergei -1989 0 Опубликовано 28 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 28 Июня 2016 Коллеги , подскажите, Вопрос, может кто делал, допускается ли к графику поверки выпустить "дополнение", есть СИ не попавшие в график, как это дополнение должно выглядеть? Странно, а что мешает написать новый доп. листок графика в который внести новые или недостающие СИ и согласовать его в обычном порядке? Обычно график состоит из кучи листков с разбивкой по видам измерений и поверяющим организациям( или отделам). Мешает только то , что нужно его переподписывать. у директора , ну и соответсвенно ЦСМ. Цитата
Dots 337 Опубликовано 28 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2016 Коллеги , подскажите, Вопрос, может кто делал, допускается ли к графику поверки выпустить "дополнение", есть СИ не попавшие в график, как это дополнение должно выглядеть? Странно, а что мешает написать новый доп. листок графика в который внести новые или недостающие СИ и согласовать его в обычном порядке? Обычно график состоит из кучи листков с разбивкой по видам измерений и поверяющим организациям( или отделам). Мешает только то , что нужно его переподписывать. у директора , ну и соответсвенно ЦСМ. У нас если нужно что-то поверить вне графика подразделение пишет письмо на ответственного по МО с просьбой поверить вне графика. Он согласовывает и поверка проводится. Цитата
bugor1956 143 Опубликовано 7 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2016 Мешает только то , что нужно его переподписывать. у директора , ну и соответсвенно ЦСМ. Нам бы такие проблемы Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 8 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2016 (изменено) У нас тоже достаточно служебной записки на главного метролога. Процедура описана в СТО по метрологическому обеспечению. СЗ нужны для подстраховки при проверке всякими налоговыми и финансовыми комиссиями расходов на поверку. Поверяющим организациям вообще без разницы в графике СИ или нет. Изменено 8 Июля 2016 пользователем Lyuba Цитата
7 сообщений в этой теме
