Alex13 0 Опубликовано 1 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2016 Здравствуйте, просьба прокомментировать изложенную ситуацию. Наше предприятие разработало новое изделие, а я пишу КД на него: ТУ, ПС, РЭ. КД сначала проверяет метролог, и если все OK, то ставятся штамп и подпись. Затем документ согласовывается с главным метрологом. Когда пришел подписывать паспорт (ПС) на изделие, то был очень удивлен. ГМ, увидев в наименовании изделия фразу “Блок питания”, сказал, что БП относятся к средствам измерения. В ответ, что БП ничего не измеряет, а только преобразует одно напряжение в другое, он начал убеждать, что БП передает амперы, вольты, значения которых нужно подтверждать. Что все лабораторные БП предприятие направляет в другую организацию на поверку. ПС был подписан, но теперь у меня возникли сомнения. Бывают же БП с индикацией напряжения на выходе, т.е. они измеряют сами себя. Может быть, есть какие-то новые ГОСТ? На 99% уверен, что БП это испытательное оборудование, но ни как СИ, (индикаторов в нем нет). Цитата
Tktyf1905 1 Опубликовано 1 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2016 Блоки питания, например, датчиков типа БПДМ-Ех (Метран-602-Ех) числятся в Госреестре как СИ, хотя и не имеют цифровой индикации. Посмотрите в Сведениях об утвержденных типах средств измерений на сайте Росстандарта. Испытательное оборудование – это техническое устройство для воспроизведения условий испытаний, так что на 99%. пожалуй, прав Ваш ГМ. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 1 Июля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Июля 2016 Что все лабораторные БП предприятие направляет в другую организацию на поверку. наверное все-таки не "блоки питания", а "источники питания" "блок питания" - это зарядка для телефона и подобные им изделия Цитата
Lavr 545 Опубликовано 1 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2016 Здравствуйте, просьба прокомментировать изложенную ситуацию. Наше предприятие разработало новое изделие, а я пишу КД на него: ТУ, ПС, РЭ. КД сначала проверяет метролог, и если все OK, то ставятся штамп и подпись. Затем документ согласовывается с главным метрологом. Когда пришел подписывать паспорт (ПС) на изделие, то был очень удивлен. ГМ, увидев в наименовании изделия фразу “Блок питания”, сказал, что БП относятся к средствам измерения. В ответ, что БП ничего не измеряет, а только преобразует одно напряжение в другое, он начал убеждать, что БП передает амперы, вольты, значения которых нужно подтверждать. Что все лабораторные БП предприятие направляет в другую организацию на поверку. ПС был подписан, но теперь у меня возникли сомнения. Бывают же БП с индикацией напряжения на выходе, т.е. они измеряют сами себя. Может быть, есть какие-то новые ГОСТ? На 99% уверен, что БП это испытательное оборудование, но ни как СИ, (индикаторов в нем нет). Чтобы ответить на Ваш вопрос надо знать назначение (цель применения) созданного вашим предприятием БП. БП присутствуют практически в каждом бытовом электронном устройстве и, при этом они не являются ни СИ ни ИО. Цитата
Alex13 0 Опубликовано 1 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 1 Июля 2016 Спасибо за информацию. И да, правильно ИП (лабораторный), а не БП А это изделие, видимо, назвали БП, т.к. оно выполняет еще дополнительные функции: преобразование цифровых интерфейсов (RS-232 и RS-485) в искробезопасные. Прочитал ЭИ.70.00.000ПС на БПДМ-Ех. Действительно, он является СИ, т.к. линейно преобразует входной ток 4...20 мА в различные варианты выходных токов, т.е. происходит измерение с последующим преобразованием с определенной погрешностью. В моем случае попроще. БП питается от ИП с напряжением (12 ± 2) В и обеспечивает на выходе напряжение (8,5 ± 0,5) В для питания искробезопасных цепей счетчика газа, в состав которого он (БП) входит. Математическая зависимость между входным и выходным напряжениями отсутствует, есть только требования к их допускам. Получается, что такой БП не должен относиться к СИ. Цитата
Tktyf1905 1 Опубликовано 1 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2016 И источники питания есть в Госреестре, и блоки питания. Советую, все же заглянуть в Госреестр, поискать именно БЛОКИ питания, и сравнить описания типов Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 1 Июля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Июля 2016 И источники питания есть в ГосреестреЭто говорит о том, что есть возможность провести поверку, если нужно. А СИ или нет определяет не реестр, а характер эксплуатации.21) средство измерений - техническое средство, предназначенное для измерений; а 8) измерение - совокупность операций, выполняемых для определения количественного значения величины; как говорит нам 102ФЗ. Если от ИП лампочки включаются, то СИ это устройство назвать никак нельзя, будь он трижды в реестре. Чтобы ИП стал СИ надо чтобы на основе его сигнала появлялось количественное значение какой-то величины или сам сигнал ИП являлся количественным значением величины для объекта испытаний.Если я подаю напряжение от ИП на питающий разъем блока чтобы он включился, то это одно, а если на водной разъем и при этом вижу на дисплее значение температуры, то это совсем другое. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 1 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2016 А это изделие, видимо, назвали БП, т.к. оно выполняет еще дополнительные функции: преобразование цифровых интерфейсов (RS-232 и RS-485) в искробезопасные.Прочитал ЭИ.70.00.000ПС на БПДМ-Ех. Действительно, он является СИ, т.к. линейно преобразует входной ток 4...20 мА в различные варианты выходных токов, т.е. происходит измерение с последующим преобразованием с определенной погрешностью. Что то похожие на Ваши СИ называются Блоки питания и сигнализации БПС-21. Не похожи? Цитата
Alex13 0 Опубликовано 1 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 1 Июля 2016 Прочитал инфу про все блоки питания (в том числе БПС-21), занесенные в Росстандарт, их там не много. Все они производят преобразование токового сигнала от датчиков, к которым они подключены, с заданной погрешностью, которую нужно подтверждать при поверке. Счетчик газа, подключаемый к спроектированному БП, имеет цифровой выход, который независим (в определенных пределах) от сопротивления проводов, схемы подключения, помех и т.п. Задача БП – обеспечить рабочее напряжение питания счетчику (лампочке) и передать от него цифровую информацию на компьютер. Показания счетчика не зависят от допускаемых пределов напряжения питания от БП. ГМ предприятия, видимо, сходу приравнял этот БП к устройствам с функциональным преобразованием и поэтому задал подобный вопрос. Но, т.к. штамп метрологической экспертизы проставлен, то он тоже подписал документ, просто подробно не вникал, не его это дело Напрашивающееся резюме: рассматриваемый БП не является ни СИ ни ИО, а просто это изделие, технические характеристики которого должны соответствовать ТУ. Цитата
9 сообщений в этой теме
