10 сообщений в этой теме
Кто что думает на тему того что Госстандарт выдает лицензии на право поверки приборов после ремонта юр.лицам, а именно на приборы которые занесены в список для поверки ГОС. учреждениями, не очередная ли лазейка опять в законе об ОЕИ.
ПР 50.2.009-94 Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений.
Раздел 4 Испытания средств измерений на соответствие утверждённому типу.
- при наличии информации от потребителей об ухудшении качества СИ;
- при внесении в конструкцию или технологию изготовления СИ изменений влияющих на их нормируемые метрологические характеристики;
п4.7 В случае выявленных нарушений ….. применяют правовые меры,
предусмотренные законодательством РФ.
:acute:
:acute:
Зачем ссылаться на ПР 50.2.009-94. Он отменён.
1. Не Госстандарт, а Росстандарт.
2. Не лицензия, а аттестат аккредитации.
3. "Перечень СИ, поверка которых осуществляется только ГРЦМ" вступает в силу только с 1 января 2012 года. На мой взгляд,всё законно.В 2012 году области аккредитации будут "скорректированы".
Изменено пользователем Алал
По п.1-Хотелось, чтобы это был не "Росстандарт", а "Госстандарт",с правами Госкомитета.
По п.3-Этот "Перечень СИ..."-очередной образец дурости или отрыва от реальной ситуации и еще остается надежда, что до 2012 года он будет существенно пересмотрен, так как ничего хорошего для "обеспечения единства измерений" он не дает.
Вот именно до 2012 года эти аттестаты выдадут кому угодно, а под "право поверки после ремонта" можно подвести туже поверку!
Кто бы спорил, а я не стану. Я только, как смог, ответил на вопрос.
Извините, но я не понимаю, что Вас так "зацепило".
В области аккредитации, являющейся приложением к аттестату аккредитации, во-втором столбце указаны виды поверки (периодическая, первичная при выпуске из производства, первичная после ремонта). Если организация имеет право первичной поверки, то уж обеспечить периодическую она точно сможет (при первичной требования значительно выше).
При продлении срока действия аттестата аккредитации на право поверки СИ мне чётко сказали: "После введения "Перечня..." всё, что в него попадает, из Вашей области аккредитации будет исключено". И так поступят со всеми ЮЛ и ИП. Надеюсь, что со всеми.
В том то и дело что периодическую поверку си из "перечня" не дают!
Изменено пользователем владимир777
И "тут я начинаю понимать, что я чего-то не понимаю, но что я не понимаю, я ещё не понимаю".
Можно по-подробнее: "Кому и что дают, а кому и что не дают?" И почему?
