6 сообщений в этой теме
такая проблема.помогите советом.нужно проверить резьбу с основным шагом 24 по 8g.проход,непроход.есть кольцо ПРоход по 8g и НЕпроход по 6g.вопрос в том что,можно ли использовать кольцо НЕпроход по 6g как НЕПРОХОД?тоесть накрутить (НЕПР 6g) место ПР8g.
Извините, но не поняла что у вас есть.
У вас есть винт с резьбой М24-8g. У вас есть кольца - ПР 8g и НЕ 6g.
Проходные кольца 6g и 8g одинаковые, и взаимозаменяемы. А вот непроходные кольца отличаются по размерам (допускам). Допуск на резьбу по 6 степени меньше допуска по 8 степени точности.
Применяя кольцо НЕ 6g вы рискуете забраковать деталь как проваленую (если у вас кольцо НЕ 6g накрутится на ваш винт), но которая на самом деле возможно еще укладывается в пределы допуска 8g. Но если кольцо НЕ 6g не накручивается на винт, то деталь точно годная.
Да есть ПР8g и НЕпр6g.меня интересует.можно ли использовать Непр6g место Непр8g.так как Непр8g нету.по-факту сейчас Пр8g сейчас накручиваеться а непр6g ненакручиваеться.деталь бракованной считается или нет?
Раз кольцо НЕ6g не накручивается, то деталь годная.
  • 4 года спустя...
В 09.10.2016 в 00:24, Ника сказал:
Браво Николь, максимально исчерпывающий ответ)
