tarasova.63 45 Опубликовано 8 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2016 Уважаемые коллеги! Речь о косвенных измерениях. Потребляемая мощность изделия, подключенного к цифровому источнику питания, определяется как произведение напряжения на ток. Вычисленные погрешности измерений тока и напряжения равны 0,012 В и 0.011А. Чему равна погрешность измерения мощности в итоге? Корень квадратный их суммы квадратов этих погрешностей?
Mihael 93 Опубликовано 9 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2016 Уважаемые коллеги! Речь о косвенных измерениях. Потребляемая мощность изделия, подключенного к цифровому источнику питания, определяется как произведение напряжения на ток. Вычисленные погрешности измерений тока и напряжения равны 0,012 В и 0.011А. Чему равна погрешность измерения мощности в итоге? Корень квадратный их суммы квадратов этих погрешностей? Посмотрите http://metrologu.ru/index.php?showtopic=9618&pid=76087&st=0entry76087
