tarasova.63 45 Опубликовано 23 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2016 Дорогие.коллеги! Обращаюсь за консультацией. Чем и как замерить можно параллельность привалочной плоскости в двух направлениях с заданной точностью плюс минус 5 минут. Читаю: верхняя плоскость прибора должна быть параллельна привалочной плоскости с точностью плюс минус 5 минут. по обоим осям и выполнять роль метрологической плоскости. Кто,что думает? Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 23 Ноября 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2016 Светлана Николаевн, вы не пишете важных подробностей. Размеры плоскостей, расстояние между ними, как они между собой соотносятся (смотрят друг на друга, или между ними препятствие). Первое, что приходит в голову, это обычный строительный или рамный уровень. У них точность 0,02 - 0,05 мм/м это меньше минуты. Но Вам надо не относительно горизонта, а одно относительно другого. Сейчас в уровнях есть вращающиеся "пузырьки". Вы можете выставить по одной плоскости пузырек в "0", и проверить параллельность со второй.Конкретную цифру, правда, получить будет сложновато. Еще один простой вариант, это измерить расстояние между плоскостями на базе равной размеру меньшей из плоскостей, измерить длину базы и через арктангенс посчитать угол, если он есть. Цитата
tarasova.63 45 Опубликовано 23 Ноября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2016 (изменено) Светлана Николаевн, вы не пишете важных подробностей. Размеры плоскостей, расстояние между ними, как они между собой соотносятся (смотрят друг на друга, или между ними препятствие). Первое, что приходит в голову, это обычный строительный или рамный уровень. У них точность 0,02 - 0,05 мм/м это меньше минуты. Но Вам надо не относительно горизонта, а одно относительно другого. Сейчас в уровнях есть вращающиеся "пузырьки". Вы можете выставить по одной плоскости пузырек в "0", и проверить параллельность со второй.Конкретную цифру, правда, получить будет сложновато. Еще один простой вариант, это измерить расстояние между плоскостями на базе равной размеру меньшей из плоскостей, измерить длину базы и через арктангенс посчитать угол, если он есть. Извините. прибор установлен на горизонтальную плоскость( в ТЗ её назвали привалочной). верхняя плоскость прибора должна быть параллельна привалочной с вышеуказанной точностью по обоим осям и выполнять роль метрологической плоскости. Не совсем понятно.что такое метрологическая и привалочная плоскоти. Изменено 23 Ноября 2016 пользователем tarasova.63 Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 23 Ноября 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2016 прибор установлен на горизонтальную плоскость Прибор уже установлен? Доступа к привалочной плоскости нет? До установки вполне можно было бы обойтись строительными уровнями, а после только что-то типа рейсмассов, или индикаторов на стойке, определять разность высот углов прибора. Цитата
tarasova.63 45 Опубликовано 24 Ноября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2016 прибор установлен на горизонтальную плоскость Прибор уже установлен? Доступа к привалочной плоскости нет? До установки вполне можно было бы обойтись строительными уровнями, а после только что-то типа рейсмассов, или индикаторов на стойке, определять разность высот углов прибора. Аркадий Григорьевич ! Спасибо за ответы!Всё очень ценно для наших молодых разработчиков. Посоветуйте.как проконтролировать параллельность. Изделие(прибор в виде куба с размерами 332мм по высоте.252мм по длине и 292 мм по ширине) установлен на эту привалочную поверхность(пол). контроль точности я указала, это заложено в ТЗ. Верхняя крышка должна быть использована в качестве метрологической поверхности,т.к. на неё устанавливается световой источник.Вопрос в том.чем и как замерить,правильно ли установлен прибор на эту привалочную поверхность. Спасибо! Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 24 Ноября 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2016 У вас допуск 5 минут если посчитать через тангенс, то на длине 250 мм это 0,36 мм. Т.е. один край может быть выше другого на 0,36 мм. Прибор стоит на полу, т.е. около него куча места. Правда, я не уверен, что пол идеально ровный. Пусть он как поверочная плита. Тогда берем штатив Ш-IIВ, у него высота колонки 630 мм. Закрепляем индикатор, ставим штатив на пол рядом с прибором. Подводим индикатор к краю прибора, устанавливаем наконечник на прибор и показания на "0", затем плавно тащим штатив по полу вдоль прибора и следим за показаниями индикатора. Если стрелка неподвижна, значит плоскость прибора параллельна полу и ровная, если стрелка качается, значит плоскость не ровная, если стрелка идет плавно к какой-то цифре, значит плоскость ровная, но не параллельная. Если отклонение не превышает 0,36 мм, значит параллельность в допуске. Повторяем измерения в ширину и проверяем результат. P.S. Перед началом работ я бы понажимал на углы прибора. Если он качается, то или пол неровный или низ прибора. Как бы не пришлось что-то подкладывать под углы для устойчивости, лучше какие-нибудь резьбовые ножки. Тогда вам нужна будет, скорее всего, не параллельность, а горизонтальность. Строительный или рамочный уровень вам в помощь. Но пока я предполагаю, что пол идеально ровный. Цитата
Ника 1316 Опубликовано 24 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2016 Или берем Квадрант оптический. Определяем угол наклона "привалочной плоскости" относительно горизонта в двух взаимоперпендикулярных направлениях, и определяем так же угол наклона куба, его верхней плоскости. Сравниваем полученные цифры. Цитата
tarasova.63 45 Опубликовано 25 Ноября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2016 У вас допуск 5 минут если посчитать через тангенс, то на длине 250 мм это 0,36 мм. Т.е. один край может быть выше другого на 0,36 мм. Прибор стоит на полу, т.е. около него куча места. Правда, я не уверен, что пол идеально ровный. Пусть он как поверочная плита. Тогда берем штатив Ш-IIВ, у него высота колонки 630 мм. Закрепляем индикатор, ставим штатив на пол рядом с прибором. Подводим индикатор к краю прибора, устанавливаем наконечник на прибор и показания на "0", затем плавно тащим штатив по полу вдоль прибора и следим за показаниями индикатора. Если стрелка неподвижна, значит плоскость прибора параллельна полу и ровная, если стрелка качается, значит плоскость не ровная, если стрелка идет плавно к какой-то цифре, значит плоскость ровная, но не параллельная. Если отклонение не превышает 0,36 мм, значит параллельность в допуске. Повторяем измерения в ширину и проверяем результат. P.S. Перед началом работ я бы понажимал на углы прибора. Если он качается, то или пол неровный или низ прибора. Как бы не пришлось что-то подкладывать под углы для устойчивости, лучше какие-нибудь резьбовые ножки. Тогда вам нужна будет, скорее всего, не параллельность, а горизонтальность. Строительный или рамочный уровень вам в помощь. Но пока я предполагаю, что пол идеально ровный. Большое спасибо за оперативный ответ! Цитата
tarasova.63 45 Опубликовано 25 Ноября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2016 Или берем Квадрант оптический. Определяем угол наклона "привалочной плоскости" относительно горизонта в двух взаимоперпендикулярных направлениях, и определяем так же угол наклона куба, его верхней плоскости. Сравниваем полученные цифры. Спасибо Вам! Цитата
9 сообщений в этой теме
