23 голоса
  1. 1. Считаете ли вы внесенные без переутверждения типа СИ изменения законными?
    • Да, эксплуатация Паркрайта с внесенными изменениями законна без переутверждения СИ
    • Нет, эксплуатация Паркрайта с внесеными изменениями незаконна без переутверждения СИ
3077 сообщений в этой теме
Только что, UNECE сказал:
Геометра тут на вас нет )
Почему?  Если посмотрите он сейчас в теме...
10 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
ГНСС приемник....
И напомню о чем речь.
О том что в определенный момент при измерениях в СГРОЕИ вы допускаете возможным больше доверять измерительному каналу неутвержденного типа, чем каналу, прошедшему утверждение типа.
На основании того что этот неутвержденный канал откалиброван по эталону.
В роли которого (эталона) вы видите приемник ГНСС.
Повторяю вопрос
49 минут назад, UNECE сказал:
Независимо от само или не само калибровки речь очевидно идет о том, что любая калибровка основана на использовании эталона с известными стабильными характеристиками?
ваш ответ
16 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Не поверите! Таки таковые есть внутри СИ.
Так я не понял - мы имеем эталон с известными стабильными характеристиками? Зачем тогда его проверять?
Или с нестабильными - но мы по нему калибруем канал с неизвестными МХ и потом им же (этим каналом с неизвестными МХ) проверяем эталон? )
Изменено пользователем UNECE
Определенной кем? И на основании чего?
Мной как разработчика СИ и на основании знания взаимосвязи узлов и блоков моего прибора и их влияния на общую погрешность СИ...
на момент написания не было.
Интересно бы услышать комментарий
Не... просто я "вижу" что их данные расходятся....
Все имеет свои временные рамки....
Т.е. Вы сейчас признаетесь что это выдумка ( гипотеза Ваша) про подмену?
у Стрелки - да. Но жду вашего ответа по моей гипотезе - допускаете ли вы для измерений скорости в СГРОЕИ применять у Стрелки результаты её измерения с использованием оптического канала, откалиброванного по радарному, при кратковременных проблемах с радаром (к примеру до тех же 60 секунд). Вместо этого вы ходите вокруг да около
у Паркрайта - читайте документацию контракта на модернизацию и чистосердечное признание главы ЦОДД
Это Ваше личное мнение... процесс идет немножко по другому...
Пы.Сы.
А Вероника Викторовна права...
у Стрелки - да.
Тогда давайте про Стрелки остановимся...
И вы готовы это декларировать при гипотетическом утверждении типа СИ?
Напомню, что речь идет о наличии корректировки результата основного канала по результатам измерительного канала на иных принципах действия, не декларированного в ОТ
Так это
из доклада Хрущева:
Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!
Наши цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи!
К концу 1965 года у нас не будет никаких налогов с населения
:ex:
А зачем? Это мое ноу-хау....
я вас не про факт спрашиваю.
А про аналогию модернизации Паркрайта:
Калибровку измерительного канала неутвержденного типа (ИКНТ) по результатам измерений измерительного канала утвержденного типа (ИКУТ) с подменой результатов ИКУТ результатами ИКНТ при проблемах с ИКУТ при измерения в СГРОЕИ
после вашего ответа на вопрос - допускаете ли вы при измерениях в СГРОЕИ подмену результата измерений измерительного канала утвержденного типа результатом  измерительного канала неутвержденного типа?
Росстандарт не допускает в этом случае использования результата измерительного канала неутвержденного типа в принципе.
это лишь маска, потому что вы прекрасно понимаете реакцию ВНИИФТРИ
Говоря прямо - подмена
Изучите теорию
Фи́льтр Ка́лмана — эффективный рекурсивный фильтр, оценивающий вектор состояния динамической системы, используя ряд неполных и зашумленных измерений. Назван в честь Рудольфа Калмана.
Фильтр Калмана широко используется в инженерных и эконометрических приложениях: от радаров и систем технического зрения до оценок параметров макроэкономических моделей[1][2]. Калмановская фильтрация является важной частью теории управления, играет большую роль в создании систем управления. Совместно с линейно-квадратичным регулятором фильтр Калмана позволяет решить задачу линейно-квадратичного гауссовского управления. Фильтр Калмана и линейно-квадратичный регулятор — возможное решение большинства фундаментальных задач в теории управления.
В большинстве приложений размерность вектора состояния объекта превосходит размерность вектора данных наблюдения. И при этом фильтр Калмана позволяет оценивать полное внутреннее состояние объекта.
Фильтр Калмана предназначен для рекурсивного дооценивания вектора состояния априорно известной динамической системы, то есть для расчёта текущего состояния системы необходимо знать текущее измерение, а также предыдущее состояние самого фильтра. Таким образом, фильтр Калмана, подобно другим рекурсивным фильтрам, реализован во временно́м, а не в частотном представлении, но в отличие от других подобных фильтров, фильтр Калмана оперирует не только оценками состояния, а ещё и оценками неопределенности (плотности распределения) вектора состояния, опираясь на формулу Байеса условной вероятности.
Алгоритм работает в два этапа. На этапе прогнозирования фильтр Калмана экстраполирует значения переменных состояния, а также их неопределенности. На втором этапе, по данным измерения (полученного с некоторой погрешностью), результат экстраполяции уточняется. Благодаря пошаговой природе алгоритма, он может в реальном времени отслеживать состояние объекта (без заглядывания вперед, используя только текущие замеры и информацию о предыдущем состоянии и его неопределенности).
Изучите теорию
Если я правильно понял, речь идет об обработке результатов, полученных из одного источника, с использованием их "статистической" обработки. А не о том что берутся данные из источника с неизвестными характеристиками и по ним фильтруется другой источник.
Продолжение
Наглядный пример возможностей фильтра — получение оптимальных, непрерывно обновляемых оценок положения и скорости некоторого объекта по результатам временно́го ряда неточных измерений его местоположения. Например, в радиолокации стоит задача сопровождения цели, определения её местоположения, скорости и ускорения, при этом результаты измерений поступают постепенно и сильно зашумлены. Фильтр Калмана использует вероятностную модель динамики цели, задающую тип вероятного движения объекта, что позволяет снизить воздействие шума и получить хорошие оценки положения объекта в настоящий, будущий или прошедший момент времени.
Обратите внимание что нет  нигде упоминания -
28 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Видите, ич то из этого следует?
Например мы видим (не в кавычках), что показания СИ утвержденного типа при измерениях в СГРОЕИ расходятся с показаниями моего СИ неутвержденного типа.
И какой из этого вывод?
Обращаю внимание что мы не сфероконя обсуждаем, а измерения в СГРОЕИ, где согласно ответа Росстандарта результаты измерений координат, полученные по данным ABS, применять не допускается - применительно к Паркрайту утвержденного в 2013 году типа СИ
