23 голоса
  1. 1. Считаете ли вы внесенные без переутверждения типа СИ изменения законными?
    • Да, эксплуатация Паркрайта с внесенными изменениями законна без переутверждения СИ
    • Нет, эксплуатация Паркрайта с внесеными изменениями незаконна без переутверждения СИ
3077 сообщений в этой теме
Только что, Ника сказал:
По идее в протоколе могут писать только то, что установлено подобной схемой. И если это адрес, то и должен указываться адрес. А если зона (ее площадь) задана координатами, то их и указывать.
О том и речь!
Что координаты при контроле парковки - неважны !
Только что, UNECE сказал:
Как индикатор - вне СГРОЕИ.
Если вам нужен индикатор - берете обычный навигатор и индицируете )
А причем здеся СГРОЕИ???  И для чего мне еще один навигатор?
У Вас некоторая путаница в терминах и определениях...
в чем вопрос? - отключите их измерение и стартуйте и останавливайте фиксацию вручную, также вручную вводя адрес для каждой фиксации.
При том что речь о мероприятиях госконтроля и измерениях из соответствующего Перечня.
Чтобы речь не шла об измерениях координат СИ утвержденного типа в СГРОЕИ
Это у вас путаница "здесь рыбу заворачивали" в целях искусственно вывести измерения из под 102-ФЗ
Таки у меня и нет СИ... у меня - индикатор местоположения...
Т.е. если СИ утвержденного типа... то использовать его как индикатор местоположения я уже не могу? И что мне это запрещает???
Даже в ОТ применение СИ в области СГРОЕИ - только РЕКОМЕНДАЦИЯ....
У вас может и нет, а у ЦОДД - есть )
Причем согласно их уверений - соответствующий утвержденному типу даже после модернизации
Не каждое "измерение" в этой области - есть Измерение .
Еще раз.
Когда есть разметка зон - это Измерение в СГРОЕИ...
Когда ТС инспектора движется в поиске зон ГНСС приемник - индикатор...
Вне сферы можете, в сфере вам нужно именно СИ утвержденного типа
А в 102-ФЗ - требование, в случае измерений, включенных в перечень
В ОТ сказано что само СИ не обязательно применять только в СГРОЕИ (если эксплуатанту очень хочется - пусть хоть гвозди забивает, только потом желательно поверку провести :biggrin:)
Когда ТС инспектора движется и ИЗМЕРЯЕТ координаты, сравнивая их потом с запрограммированными зонами - это тоже СГРОЕИ
Иначе вы можете взять вместо Паркрайта любой девайс неутвержденного типа, ведь вы не проводите измерений в СГРОЕИ, вы всего лишь индициируете - по вашему мнению
Скажите пожалуйста, когда этот ТС инспектора движется между зонами ( например порядка 1 км...) и измеряет координаты - какую юридическу значимость имеют показания ГНСС приемника??? Если они даже не выводятся никуда  и тем более в эти моменты вообще не формируется никакой  материал о АПН???
Согласен, например "некоторые данные", указанные в ответе о Режиме счисления, пока нет конкретики - это просто некоторые данные, только  непонятно почему они служат основанием фильтровать результаты измерений СИ утвержденного типа в СГРОЕИ внутри этого СИ без участия оператора до их выхода из СИ.
Например разглядывание рисунка кофейной гущи - это не измерение
Никакой, поскольку никаких юридических последствий от их применения не наступает.
Что однако не означает что не происходит мероприятия госконтроля - которое начинается с началом патрулирования маршрута и заканчивается с окончанием патрулирования
Наверное Вы сами себе дали ответ - Вы боритесь с ветряными мельницами... История  много знает таких примеров...
Мероприятие происходит...  и в этих мероприятиях есть например применение ГНСС приемников при контроле скоростного режима по интервалам....
Вот где важно применение СИ утвержденного типа , если применяется ГНСС приемник...
Но опять же применительно в стационарным СТС в комплексе с ПО Бумеранг  не нужны ГНСС приемники... там можно координаты установить заранее геодезическими приборами...
Все имеет свое применение и цели!
я борюсь за соблюдения закона всеми сторонами. Можете назвать это борьбой с ветряными мельницами :thankyou:
По аналогии: когда мимо СИ скорости проезжает машина с допустимой скоростью - мероприятия госконтроля нет?
Можно.
я например тоже не понимаю в случае стационарных комплексов постоянно измерять координаты.
И некоторые разработчики тоже думают над этим вопросом - а зачем? )
Наверно по инерции...
НО. Пока измерение координат производится приемником ГНСС в самом СИ скорости - СИ должно быть утверждено как СИ в том числе координат
Никакой аналогии!
В одном случае ( контроль скорости) - проводится контроль скорости движущихся автомобилей... и это контроль БДД.
В другом случае  ( при контроле  парковки ) - ТС инспектора "измеряет"  сам свои координаты . А какой же это контроль за БДД?
Это равносильно тому что Вы сами у себя будете градусником измерять температуру  и говорить что это у Вас СГРОЕИ
1) осуществлении деятельности в области здравоохранения;
ТС со скорость в пределах допустимой угрожает БДД?
В другом случае  ( при контроле  парковки ) - СТ инспектора "измеряет"  сам свои координаты . А какой же это контроль за БДД?
Согласно официальной позиции контроль парковок осуществляется в целях повышения БДД.
И есть ли (вероятно) в каждой отдельной точке маршрута ограничение - определяется на основании результата измерения координат в автоматическом режиме (работающим в автоматическом режиме СТС согласно его определения в КоАП, независимо от вкл/выкл функции фиксации в данный момент в данном месте)
Если я пойду его измерять в поликлинику и мерять других людей с целью поставить им официальный диагноз - безусловно.
Пусть оператор на ТС с Паркрайтом фотографирует исключительно себя (сэлфи, как сейчас говорится)  - и не будет вопросов
Откуда мы знаем что она допустимая?
Оттуда же откуда мы знаем про наличие ограничений в произвольной точке маршрута - измеряем и сравниваем с запрограммированными интервалами
ДА!!! Так как припаркованный ТС в неположенном месте особенно в зимний период времени......
Но разговор идет о координатах ТС инспектора ВНЕ зон парковки.... и тогда ГНСС приемник - индикатор местоположения ТС инспектора.
Для этого достаточно -  индикатора местоположения...
см.выше про аналогию. откуда вы знаете что ТС со СИ находится вне зон ограничения парковки?
и тогда СИ скорости - индикатор проезда ТС )
а для скорости достаточно индикатора скорости )
И мало того - от Вас еще могут потребовать  лицензию....
Так пока он ВНЕ зоны - он вообще НЕ фотографирует...
Об этом  "сообщит" индикатор ... и начнется автоматическая "работа" в СГРОЕИ....
