23 голоса
  1. 1. Считаете ли вы внесенные без переутверждения типа СИ изменения законными?
    • Да, эксплуатация Паркрайта с внесенными изменениями законна без переутверждения СИ
    • Нет, эксплуатация Паркрайта с внесеными изменениями незаконна без переутверждения СИ
3077 сообщений в этой теме
Если не совпадает - то все тупые и корупционеры.... и никто ничего не понимает...
Прошу уточнить о каком моем мнении идет речь?
Если о мнении о появлении у модернизированного Паркрайта нового измерительного канала координат с неаттестованной методикой и неизвестными МХ, результаты которого нельзя применять в СГРОЕИ, то с ним согласились Росстандарт и ВНИИФТРИ, а также 9 человек, проголосовавших в опросе.
И я нигде не говорил что все несогласные с моей т.з. тупые )
Вопросы возникают по поводу бездействия госорганов, которые в очередной говорят о своей некомпетентности относительно практических выводов, хотя это их сфера - надзирать за областью деятельности согласно своих полномочий.
Например Росстандарт сначала расписывает в ответе "Режим счисления", но при попытке получить от него обоснование указанной информации выясняется что Росстандарт не компетентен в этой части.
При этом этот Режим счисления используется при измерениях в СГРОЕИ, Росстандарт не может пояснить - а что же и как там исследуется, но не видит проблемы в том, что у СИ при измерениях в СГРОЕИ для неизвестных целей подключен измерительный канал, который в СГРОЕИ использовать для измерений нельзя.
Но ошибка все равно остается и накапливается... Поэтому этот режим нельзя использовать более 1..2 минут.
Поэтому и поверить этот режим нельзя... нельзя и пронормировать его МХ...
И вы можете убедительно доказать, что это так? То есть проводились испытания, которые подтвердили, предел по времени 2 минуты? Или нет? А вдруг тогда этот режим можно использовать только пол-минуты или даже 20 секунд? Ась?
Только что, Геометр сказал:
Я уже приводил результаты испытаний от производителя в течении  5 минут движения по сложному замкнутому маршруту....
цитирую ответ Росстандарта от 6.12.2017, который приводил в теме, по таким испытаниям:
По вопросу 5. «Испытания модернизированного Паркрайта, проведенные ЦМТУ Росстандарта совместно с ФГУП «ВНИИФТРИ» в мае-июне 2017 года, заменить процедуру утверждения типа СИ Паркрайт …» не могут.
Только что, UNECE сказал:
И еще прошу уточнить - допустимо ли это делать в автоматическом режиме внутри СИ?
Некоторые СИ утвержденного типа имеют внутри датчики температуры... некоторые СИ имеют возможность подключения датчиков температуры внешних... и в зависимости от температуры внутри прибора и наружной температуры - автоматически меняют свои калибровочные коэффициенты...
Причем оператор даже об этом не знает....
Процетирую сам себя.
Поэтому и поверить этот режим нельзя... нельзя и пронормировать его МХ....
Этот режим можно применять только для уточнения и выявления грубых ошибок ГНСС приемника.
и поэтому этот канал не используется для измерений координат, а только для работы с картографическим сервисом...
И поэтому есть ответ на вопрос 6...  от которого Вы пытаетесь отойти...
12 часов назад, UNECE сказал:
о котором в ОТ навигационного модуля тоже ни слова, как и о МХ при его использовании.
Возвращаясь к ОТ...
Там все написано .. и об этом уже который раз говориться
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к комплексам измерительным значений текущего времени с фото-видеофиксацией «ПаркРайт»
1 ГОСТ 8.129-99 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерения времени и частоты.
2 ГОСТ Р 52456-2005 Глобальная навигационная спутниковая система и глобальная система позиционирования. Приемник индивидуальный для автомобильного транспорта. Технические требования.
3 Комплексы измерительные значений текущего времени с фото-видеофиксацией «ПаркРайт». Технические условия 4278-012-95195549-2013 ТУ.
Это Описание  типа - Комплексы измерительные значений текущего времени с фото-видеофиксацией «ПаркРайт»
54 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
мне еще раз процитировать ответы Росстандарта на вопросы 2 и 3? )
И что же в нем сказано?
По вопросу 6. «Режим счисления» нет необходимости ни аттестовывать, ни утверждать, ни испытывать, так как в результате его применения не возникает никаких измерений, на которые распространяется сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений. Все измерения производятся Комплексом «ПаркРайт» в соответствии с принципами, утвержденными в 2013 году. «Режим счисления» формирует некоторые данные только для интерпретации эксплуатантом результатов измерений – на основании этих данных эксплуатант определяет, использовать ему или нет конкретные результаты измерений. Сами же измерения получены от канала ГНСС и данные «Режима счисления» их никак не изменяют и на них не влияют, как и заявлено в описании типа Комплекса «ПаркРайт», и подтверждено повторными испытаниями мая-июня 2017 года
по нему мной были заданы уточняющие вопросы,
Также с учетом ответа Росстандарта на вопрос 6, что говорит о наличии у Росстандарта компетенции и информации, лежащей в его основе:
прошу сообщить, что представляют из себя указанные в ответе «некоторые данные»:
5) Каким образом (исходя из чего) они «сформированы»?
6) Где, в каком виде и в каких величинах (если речь идет о численных значениях) эти «некоторые данные» отображаются для эксплуатанта, чтобы он мог определить, «использовать ему или нет конкретные результаты измерений» полученных при осуществлении мероприятий государственного контроля (надзора)?
7) На каком этапе и каким образом «эксплуатант определяет, использовать ему или нет конкретные результаты измерений»:
а) На этапе собственно измерений в режиме реального времени, то есть при движении по дороге при осуществлении мероприятий государственного контроля (надзора) с использованием Паркрайта и его интерфейса?
б) после проведения измерений - в центре обработки результатов измерений, за пределами Паркрайта?
8) Является ли эта процедура интерпретации
а) ручной, то есть оператор наблюдает например на некотором устройстве результат измерения координат и вышеуказанные «некоторые данные», и производит некоторые действия, результатом которых является исключение (выбраковка) отдельно взятого результата измерения?
Если речь о ручной процедуре, прошу сообщить, в какой документации на средство измерения утвержденного типа Паркрайт она описана (прошу сообщить название документа и его пункт)? Или речь идет о ручной процедуре, не предусмотренной и не нормированной документацией на средство измерения утвержденного типа?
б) автоматической, без участия оператора-эксплуатанта?
9) Правильно ли я понимаю, что процедура «интерпретации» «некоторых данных», в ходе которой «эксплуатант определяет, использовать ему или нет конкретные результаты измерений», является по сути фильтрацией результатов измерений координат средства измерений утвержденного типа, произведенных в процессе государственного контроля (надзора), о которой и говорится в ответе подрядчика работ по модернизации Паркрайта, приложенном к прошлому обращению?
на которые был дан лаконичный ответ
По вопросам 4-9. Модули CAN «Хендай-ПаркРайт» не отнесены к средствам измерений и на испытания в целях утверждения типа не представлялись. В связи с этим, документы, содержащие информацию по указанным вопросам, в Управлении метрологии Росстандарта отсутствуют.
Таким образом,
1) Ответ дан не по существу - я не спрашивал в вопросах 4-9 про модуль CAN, не входящий в состав Паркрайта, согласно ранее данных ответов Росстандарта, я спрашивал про то Режим счисления
2) В виду отсутствия у Росстандарта информации по вопросам 4-9, ранее данный им ответ на вопрос 6 не имеет смысла.
А повторные испытания мая-июня 2017 года не могут заменить процедуру утверждения типа модернизированного Паркрайта с дополнительным каналом измерения координат, согласно ответа на предыдущий 5й вопрос
Изменено пользователем UNECE
орфография
32 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Возвращаясь к ОТ...
Там все написано ..
в том числе там и только там указаны принципы измерений координат у СИ утвержденного типа Паркрайт - исключительно по данным ГНСС.
Никаких упоминаний измерений координат на основе трассировки движения ТС по данным о пробеге колес там нет.
А эти измерения у модернизированного Паркрайта есть.
Вы таки прочитали ТУ  ???
Таким образом,
Таким бразом ответ Росстандарта просто Вас не удовлетворил... или не совпал с Ваши мнением... и все...
Прочитал. Мир не без добрых людей ) Там нет ничего про ABS
Но поскольку получен непублично, цитировать не буду
А повторные испытания по продлению Стрелки... привели лишь к тому что про вероятность ложной идентификации вообще все убрали, как вопросу не имеющий отношения к метрологии...
а вас удовлетворяют ответы типа
если давший ответ госорган абсолютно не в теме того что он описал.
На основании чего был дан ответ? ОБС? На заборе написано?
А этого не может быть по определению...
ТУ - это основной документ по которому выпускается изделие ( в том числе и СИ...) ... Там также есть раздел - состав. Просто обязан быть! Тем более что есть контракт на модернизацию... Просто добрые люди Вам не предоставили "Извещения об изменении ТУ"...
Вот вот ...
Есть Ваше мнение...
И есть НЕ правильное мнение...
Ну почему же не имеющий?
Если вероятность можно измерить, то её можно нормировать, проверить на испытаниях по некой методике и при подтверждении зафиксировать в ОТ.
Просто как я и писал выше насчет упоминания вами ГОСТа и моих вопросов именно к производителям - они не хотят публично признавать и фиксировать в документах то что их утвержденные и поверенные СИ могут допускать ошибки при работе в штатном режиме, которые не выявляются системой самодиагностики и как следствие не фиксируются в логах как сбои.
Тем не менее признавая что они есть в непубличном общении
я читал редакцию ТУ, указанную в ОТ.
Если СИ не соответствует тому ТУ, которое указано в ОТ, то оно не соответствует и ОТ
Да хоть в туалете с ними говорите... это будет ОБС!
А там указана  "редакция"??
Это лишний раз показывает что Вы никогда не были связаны с производством...
ТУ так и остается для многих изделий... а вот в конце к нему целая подшивка  внесенных изменений...
Есть Ваше мнение...
Мое мнение основано на документации и Росстандарт с ним на основании исследования представленной документации контракта и тп согласился.
и есть мнение, которое ничем не подкреплено. Фантазии на вольную тему.
Каков принцип научного исследования и проверки теорий? - предоставление исходных данных для проверки гипотезы и результатов экспериментов.
скажем - не один, а много, и не бабушка, а разработчики СИ )
Так это туалет типа Сортир?
а разработчики СИ )
Я бы таких разработчиков сразу - за ворота организации.... Пусть статьи в газеты пишут...
уточню - вот эту, которая значится на сайте ТР
http://www.parkright.ru/ru/documentation.html
