23 голоса
  1. 1. Считаете ли вы внесенные без переутверждения типа СИ изменения законными?
    • Да, эксплуатация Паркрайта с внесенными изменениями законна без переутверждения СИ
    • Нет, эксплуатация Паркрайта с внесеными изменениями незаконна без переутверждения СИ
3077 сообщений в этой теме
Так это туалет типа Сортир?
Нет
Это конференция по БДД в 2013 году и рабочая группа по разработке ГОСТов )
Я бы таких разработчиков сразу - за ворота организации.... Пусть статьи в газеты пишут...
чтобы лишнего не говорили? ))
Только что, UNECE сказал:
Нет
Опа!
А что же в ГОСТ то про ошибки ничего???
А все производители  ( читай разработчики...) говорят в один голос - у них все соответствует!!
Есть несколько понятий... по мимо понятия коммерческая тайна...
Основное для разработчика - этика... Если ты об этих ошибках знаешь - почему не устраняешь или не пишешь в ТУ???
ГОСТ Р 57144–2016
7 Требования к документации
7.2 Руководство по эксплуатации, ТУ и СТО должны содержать:
- перечень фотовидеоматериалов, необходимых для документирования фиксации административных правонарушений, с указанием их содержания и назначения;
- перечень возможных ошибок технических средств автоматической фотовидеофиксации;
- методики контроля показателей и характеристик технических средств автоматической фотовидеофиксации;
- алгоритмы определения подлинности и правомерности использования фотовидеоматериалов в качестве доказательной базы совершения соответствующего административного правонарушения.
"Вероятность этого события равно нулю...но такой исход возможен!" (с) Дмитрий Борисович
Вы не можете гарантировать отсутствие ошибок, вызванных погрешностью измерения, неточностью модели измерения и тп, случайными помехами и тп
И поэтому странно, что разработчики идя на поводу эксплуатантов, отказываются от публичного обсуждения и фиксации в документации информации о том, что СТС могут ошибаться, а значит надо проверять на ошибку каждый конечный результат, чтобы избежать наказания невиновных за ошибки СИ.
Вот мы и посмотрим на примере первой ласточки с упоминанием данного ГОСТ в нормативной базе в ОТ - СИ "Паркрайт-МР" - исполнен там пункт 7.2 или нет
Так разработчики только в туалете Вам об этом говорят... а в документации все ОК!
Вы о чем??? Если не можешь устранить - запиши это в документации!
1) не в туалете.
будет ОК, когда возможность ошибок при штатной работе, не выявляемых системами самодиагностики, будет декларирована в документации
:super:
я рад что вы поддерживаете эту точку зрения :thankyou:
Поскольку гора не идет к Магомету оппонент не  переходит в профильную тему, то согласно настоятельным рекомендациям модератора я перенесу дискуссию, касающуюся эксплуатации Паркрайтов для измерений в СГРОЕИ сюда
8 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Если Вы еще раз прочитаете ФЗ-102 .. то начнете понимать что в СГРОЕИ отнесены измерения, результаты измерения которых имеют юридическую значимость. Проанализируйте...
Посмотрите единый перечень... И опять появится осознание отношения к СГРОЕИ.
Вспомните еще более ранние времена  по Стрелке. В Патенте на которую, также упоминалось о юридической значимости радарного канала измерения. Оптические тогда еще были не очень...
А теперь скажите пожалуйста - в чем юридическая значимость координат  при поиске зоны парковки?
Только не надо отсылать к Приказам....в Приказы пишут общие формулировки... частности расписывать никто не будет... Это почти как Ваш ГОСТ.... там то же все в общем...А частности теперь Вы ждете от производителей...
Читайте первоисточник, который я уже неоднократно приводил
Эти данные привязываются к карте ― к конкретной точке – географической координате. И автоматика определяет, распространяется ли действие запрещающего знака на эту конкретную точку", - пояснял работу системы Юрьев
Подробнее: https://www.m24.ru/articles/parkovki/04062015/75320
Юридическая значимость принятия решения ПО комплекса о фиксации ТС по значению координат в конкретной точке вам надеюсь понятна?
Фиксация по итогам измерений кооринат в конкретной точке является основанием для возбуждения дела об АПН.
А упомянутая карта - это лишь визуализация результата измерений, отображение точки с известными координатами на схеме местности для удобства пользователя
2 минуты назад, UNECE сказал:
Ну если первоисточник интервью начальника.... Тогда я Наполеон!:YES!:
45 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
отключите измерение координат при контроле и узнаете )
Вы ранее писали что измерениями координат в СГРОЕ являются только измерения при разметке зон, а измерения про непосредственно контроле парковки к СГРОЕИ не относятся.
И вообще они не значимы.
Я и предлагаю вам (в очередной раз) исключить незначимые измерения )
Отключил!!!!! Или исключил!!!
Но оставил
Индика́тор (лат. indicator — указатель) — прибор, устройство, информационная система, вещество, объект, отображающий изменения какого-либо параметра контролируемого процесса или состояния объекта в форме, наиболее удобной для непосредственного восприятия человеком визуально, акустически, тактильно или другим легко интерпретируемым способом.
Дете́ктор (лат. detector — открыватель, обнаружитель) — в общем случае аппаратное или программное средство, выдающее определённый сигнал при наступлении заданного события (например, датчик движения) или предназначенное для проверки каких-либо объектов (например, детектор валют).
Это по Википедии ( которой  сегодня "день рождения")...
По юридически значимым докуметтам.
РМГ 29-99
6.26 индикатор
de Detektor endetector fr detecteur
Техническое средство или вещество, предназначенное для установления наличия какой-либо физической величины или превышения уровня ее
порогового значения
РМГ  29-2013
6.14 (6.26) (VIM3 3.9)
детектор
en detector
Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной
Прошу уточнить источник происхождения численного значения "соответствующей величины ", по которому вы определяете наличие "превышения порога", в условиях когда у вас отключено измерение координат
А мне, как не автомобилисту, может кто-нибудь подсказать каким образом зоны стоянок (парковок) узаконены, кроме знаков? Ведь есть же где-то схема, и возможно с "буквенным" описанием. Как там эти зоны прописаны - по адресу, от угла и до угла, 100 метров вправо-влево или на север, или там "угловые" координаты указаны, как в кадастровом плане моего участка, точки 1, 2 ..?
По идее в протоколе могут писать только то, что установлено подобной схемой. И если это адрес, то и должен указываться адрес. А если зона (ее площадь) задана координатами, то их и указывать.
У Вас не правильное восприятие "средства измерения" и "индикатор/детектор" :thankyou:
Индикатор также может иметь "численные значения"....
Схема организации дорожного движения на дороге, включая парковки (как платные, так и бесплатные и запрет остановки и стоянки) находится в ведении владельца дороги.
Как правило в нп это муниципальные власти. У них есть эти схемы, там есть дислокация знаков, разметки и тп.
Фишка в том, что не всегда схема совпадает с реальностью, а водитель по ПДД должен ориентироваться по знакам и разметке, а не схеме в шкафу или на сервере ЦОДД (центра организации ДД).
Поэтому в отсутствии фотоматериала со знаками или разметкой ЦОДД в случае оспаривания представляет не фотоматериал, а схему.
А если водитель приносит свои фотографии, ему говорят - не факт, что они сделаны в день, когда вас зафиксировали. Докажите. Как - не знаем.
Может. Только у нас не индикатор, а СИ утвержденного типа (модернизацию пока оставим в скобках).
Берите индикатор вдобавок к Паркрайту
Дле чего??? У меня есть СИ, которое могу использовать как индикатор...
Как индикатор - вне СГРОЕИ.
Если вам нужен индикатор - берете обычный навигатор и индицируете )
Изменено пользователем UNECE
