23 голоса
  1. 1. Считаете ли вы внесенные без переутверждения типа СИ изменения законными?
    • Да, эксплуатация Паркрайта с внесенными изменениями законна без переутверждения СИ
    • Нет, эксплуатация Паркрайта с внесеными изменениями незаконна без переутверждения СИ
3077 сообщений в этой теме
2 минуты назад, UNECE сказал:
Экспертизы методики измерений (в вашей терминологии - "фильтрации") и при использовании измерений в СГРОЕИ - утверждения типа
Я спросил именно про экспертизу ПО....  которое и проводит работу с картографическим сервисом... А фильтрация это не есть методика измерений. Не надо путать терминологию...
У меня прямо как будто штраф за неправильную парковку возник перед глазами. Опечаталась, конечно местоположение самого автомобиля с системой паркон. Простите, был напуган ©
"Фильтрацию" можно считать методом представления результата измерений. Поскольку она видоизменяет конечный результат, а именно он используется в дальнейшем для формирования суждения, имеется заинтересованность в его достоверности
Изменено пользователем redvivid
56 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Тем более если идет только блокировка данных ГНСС приемника ....
Иными словами идет обнуление данных ГНСС до их выхода из СИ.
Хотя заявлена защита от изменений.
Обратите внимание я не виду речь  о коррекции ...абсолютно...
А вопрос с коррекцией (то есть подменой) результатов не снят.
Как Вы выше заметили - при разметке зон контроля измерения идут в СГРОЕИ?
Но ведь при этом (разметке) нет и фиксации, а значит условие о нефиксации при коррекции измерений.
И как я уже говорил - заявленное "не предназначен" не эквивалентно "принципиально невозможно"
Поскольку не предназначен производителем, а эксплуатант волен "забивать гвозди микроскопом", если у него есть возможность
Росстандарт черным по белому подтвердил, что речь идет об измерениях координат с помощью этого измерительного канала
Если бы речь шла исключительно о картографическом сервисе, этот канал не было бы необходимости подключать к навигационному модулю.
А его подключили именно к навигационному модулю - для фильтрации и коррекции координат
50 минут назад, redvivid сказал:
Имеющееся ПО  тоже не вносит изменения в результат измерений навигационного модуля
о каком ПО речь?
49 минут назад, redvivid сказал:
Оно преобразует их в конечный результат в виде местоположения относительно карты, с использованием поправок
Можно уточнить о каких поправках идет речь?
В каких единицах и на основании чего полученных?
Со средством измерений все в порядке
За исключением появления нового измерительного канала измерения координат с неаттестованной методикой и неизвестными МХ, от вопроса о цели подключения которого к СИ утвержденного типа, проводящего измерения в СГРОЕИ, УМ решило увернуться
4 минуты назад, UNECE сказал:
Странный ответ особенно для математика... Почему обнуление? Почему не оставить предыдущее значение??? Что более правильно... А почему не взять какую то постоянную? А почему не максимальное возможное значение???
8 минут назад, UNECE сказал:
Вы хоть раз внимательно прочитали РЭ?
15 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
А кто будет определять отправную точку? И с какой погрешностью???
СИ ранее утвержденного типа, измеряющее  координаты по принципам, указанным в ОТ.
С указанной в ОТ погрешностью (в теории :biggrin:)
6 минут назад, UNECE сказал:
Росстандарт лишь дал ответ на Ваш вопрос....
Каков вопрос - таков ответ!
Видеть ли в чем дело... дело в том что это УЖЕ есть в утвержденным модуле....
Так оно же "искажает" результаты....
47 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Это СГРОЕИ??? И относится ли к п.146.1 Приказа МВД?
измерение координат с использованием ГНСС - СГРОЕИ.
канал ABS
а) координаты измеряет
б) ГНСС использует - для калибровки
49 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Так  и ЦОДД так же  обеспокоен этой проблемой... почему и занялся модернизацией...
ЦОДД бы лучше озаботился соблюдением законов - 102-ФЗ и КоАП об обеспечении сохранности доказательств и своих обязанностях по объективному и всестороннему их исследованию в каждом случае и предоставлению ЛВОК для ознакомления.
53 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
канал ABS
П.146.1 говорит об измерении координат с помощью ГНСС... про АБС  там ничего нет...
27 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
А местоположение Вашего ТС  никто пока определить не может!
Учитывая загрубление результата измерение координат при его передаче посредством преобразования в формат адреса, местоположение ТС можно считать эквивалентом положения
29 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
ТС инспектора
30 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
А Ваше ТС может быть метров на 5 в стороне...
А здание, адрес  которого указан вместо координат, может находится еще дальше. Но вас же это не смущает очевидно?
прочитайте внимательно. Там говорится "с использованием ГНСС". И канал ABS ГНСС использует - для калибровки ;)
Про ABS ничего нет в ОТ Паркрайта
1 минуту назад, UNECE сказал:
Ай да защитник прав простых водителей! Ай молодец!!!
почему в кавычках? Модернизированный Паркрайт результаты измерений именно искажает - обнуляет (фильтрация) либо подменяет (коррекция)
3 минуты назад, UNECE сказал:
Еще раз спрашиваю - т.е.Вы считаете как только в руках инспектора появился приемник ГНСС то сразу СГРОЕИ?
14 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Он мог не согласится с такой постановкой и указать на то что речь не идет об измерительном канале.
Но он подумал месяц и дал указанные в теме ответы. При этом предпочтя самоустранится от анализа, что из этого следует
16 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Картография в навигационном модуле? Вы серьезно? ))
Да с чего Вы взяли про обнуление???
18 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вы все о своем...
А я о режиме счисления....
Если возвратиться к аналогиям вольтметра... то я считаю что при правильном фильтре вообще нет необходимости что то оценивать.
Он не вносит  влияния на метрологические характеристики вольтметра...
и не влияет на его принцип действия.
Читайте выше мой пример про измерение напряжения посредством сопротивления цепи и силы тока в ней СИ неутвержденного (применительно к указанным измерениям) типа с неизвестными МХ - как аналогии
Вы все о своем...
о котором в ОТ навигационного модуля тоже ни слова, как и о МХ при его использовании.
Это сервисная функция для измерений вне СГРОЕИ, так же как наличие функционала измерения тока и сопротивления у АВОметра, утвержденного исключительно как вольтметр
если вы отбрасываете результат - фактически вы его обнуляете
Изменено пользователем UNECE
Только что, UNECE сказал:
как только инспектор включил проводящий измерения в автоматическом режиме Паркрайт при начал патрулирования по маршруту
