Комплексы Паркрайт, эксплуатируемые ЦОДД Москвы
23 голоса
  1. 1. Считаете ли вы внесенные без переутверждения типа СИ изменения законными?
    • Да, эксплуатация Паркрайта с внесенными изменениями законна без переутверждения СИ
    • Нет, эксплуатация Паркрайта с внесеными изменениями незаконна без переутверждения СИ
3 076 сообщений в этой теме
Фильтр Калмана использует вероятностную модель динамики цели, задающую тип вероятного движения объекта, что позволяет снизить воздействие шума и получить хорошие оценки положения объекта в настоящий
и вероятно виртуально(к счастью) телепортировать зафиксированное ТС из зоны без ограничений в зону с ограничениями )
Только что, UNECE сказал:
полученные по данным ABS, применять не допускается
А кто их применяет???
И для чего - вот в чем вопрос!
Например мы видим (не в кавычках), что показания СИ утвержденного типа при измерениях в СГРОЕИ расходятся с показаниями моего СИ неутвержденного типа.
И какой из этого вывод?
Вот оказывается в чем Ваша ошибка!  Только  сейчас осознал....
Вы на самом деле считаете что современные СИ утвержденного типа как только измерил выводит данные на экран??? Серьезно???
А это пошла вечерняя  злоба от непонимания алгоритмов работы....
не подскажете, о калибровке какого канала Паркрайта вы выше комментировали и для чего его калибровать при проведении измерений в СГРОЕИ.
Только без вашей волынки про индикаторы.
где вы это прочитали? )
я просто написал что мы видим расхождение результатов двух каналов - утвержденного типа и нет.
по вашему мнению смайлик в конце означает злобу? :hmm:
Странный у вас круг общения похоже (я не про себя)
1 час назад, UNECE сказал:
Это следует из Ваших постов...
А результат измерения СИ утвержденного типа может появится на десятое единичное  измерение этого СИ. И это вот и будет конечный результат который воспринимается по ОТ....А  до этого хоть какую обработку ведите (фильтрацию, коррекцию...)....тем более Калмана ,  ведь этот фильтр с предсказанием...
40 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Только без использования результатов измерения по данным ABS, согласно ответа Росстандарта.
22 минуты назад, UNECE сказал:
Например , фильтр Калмана с предсказанием...!!!
Ну и пусть предсказывает ), используя данные измерительного канала утвержденного типа.
Только что он предскажет о последующих местонахождениях Паркрайта при проблеме с приемом ГНСС?
PS Речь в теме про использование измерительного канала неутвержденного типа при проведении измерений в СГРОЕИ
14 минут назад, UNECE сказал:
Кто запрещает....
Кто запрещает....
канал утвержденного типа? никто )
Неутвержденного - тоже никто, только при условии неиспользования результатов в СГРОЕИ (так сказать для себя)
10 минут назад, UNECE сказал:
Кто запрещает это вспомогательный канал использовать для предсказания???
12 минут назад, UNECE сказал:
Таки и использует для себя СИ утвержденного типа для своих внутренних целей...:)
8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
на кофейной гуще? Никто.
Только причем тут измерения координат с целью определения распространения действия знака на конкретную точку?
Гуща сама по себе, измерения в СГРОЕИ - сами по себе.
как навигатор по городу с отключенной фиксацией? ))
8 минут назад, UNECE сказал:
Я не знаю какой Вы математик... но точно что не технарь...Поэтому - пока пока...
я не знаю какой вы разработчик, только учитывайте что ТС в любой момент может поменять направление движения, у него может спустить колесо, на котором стоит датчик ABS и тп .
А в материалах фиксации должны быть результаты не предсказаний, а фактических измерений СИ утвержденного типа
Изменено пользователем UNECE
Таки математик и технарь из Вас еще тот....:unknw:
Измеряем - калибруем - измеряем - калибруем - измеряем....  предсказываем..... измеряем -  калибруем - измеряем.... :YES!:
И так пока находимся на маршруте выполняя " мероприятие контроля ( надзора) за БДД" :)
Выезжаем из зоны уверенного приема и что мы измеряем и калибруем? )
я от вас ответа не получил (или проглядел - тогда дайте ссылку на него) на свой вопрос
18 часов назад, UNECE сказал:
Так я не понял - мы имеем эталон с известными стабильными характеристиками? Зачем тогда его проверять?
Или с нестабильными - но мы по нему калибруем канал с неизвестными МХ и потом им же (этим каналом с неизвестными МХ) проверяем эталон? )
Чем она определяется?
Геометр лучше объяснит
я простой водитель. И могу рассказать только о следствии этого события )
Пусть объясняет... только не надо про геометрические факторы....
"Комплексы измерительные значений текущего времени с фото-видеофиксацией «ПаркРайт» (далее – комплексы) предназначены для измерений значений текущего времени синхронизированных с национальной шкалой времени Российской Федерации UTC(SU), измерений текущих навигационных параметров и определения на их основе координат.
Границы допускаемой погрешности (по уровню вероятности 0,95) определения координат, при значениях геометрического фактора не более 4, м    ± 7"
23 часа назад, UNECE сказал:
мой любительский пересказ - пространственные условия расположения спутников относительно точки наблюдения, влияющие на определение местоположения с учетом используемых алгоритмов
расположения 4 спутников могут быть разные:   7 метров  для оптимального расположения рассчитывается разработчиком ?  Коорд_Адрес.jpg
Изменено пользователем KIP IPP
комментарий профессионалов, они лучше это знают
От разработчиков вернее будет
