Bars007 1 Опубликовано 9 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2016 Вопрос тем кто поверяет СИ, которые состоят тоже из СИ. Напрмер есть виброметр, который состоит из измерительного прибора и акселерометра, который в свою очередь зарегистрирован в госреестре СИ. Нужно ли в графике поверки перечислять все входящие в состав СИ и можно ли вести на такой виброметр только один метрологический паспорт с указанием его состава?
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 9 Декабря 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2016 А вы как их поверяете? Датчик отдельно, блок измерения отдельно? Я в своем графике писал Блок измерения вибрации с датчиком. Отправлял комплектно и свидетельство получал комплектно. При поверке мне блок подстраивали под конкретный датчик, что и указывали в свидетельстве. Но в комплекте стенда было два датчика. Т.к. по жизни приходилось и второй использовать, то я его отправлял в поверку отдельно. Тогда в свидетельстве указывали коэффициент преобразования. Вы можете поступать так, как у вас на предприятии принято. У меня было три вибростенда. Т.к. одновременно они не работали, то я частенько вынимал блоки измерения из простаивающего стенда, чтобы не пересчитывать показания, для измерения вибрации узлов испытуемого изделия. Но приходилось и датчик с вольтметром применять.
