Sonia333 4 Опубликовано 13 Августа 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа 2010 (изменено) Разработайте Руководство по качеству калибровочных работ, утвердите руководителем предприятия. Пропишите там основные пункты процедуры калибровки (за базу можно взять требования РСК), как оформляются результаты - протоколы, журналы и даже форму клейм (главное не использовать букву К). Разработайте и утвердите также у руководителя предприятия Методики калибровки по конкретным приборам. Так для этого же нужны люди с сертификатами разрешающими проводить поверку/калибровку, причем по всем вида, которые используются на предприятии, и наверняка нужен будет ремонтный персонал...хлопотно как то.. Изменено 13 Августа 2010 пользователем Sonia333 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 13 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа 2010 Что-то я, наверное, не понимаю? Где в п. 7.6 написано, что «все СИ должны быть поверены или откалиброваны». пп.а) откалибровано и/или поверено в установленные периоды... А что перед этим написано вы читали. Совсем не «Все СИ». Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sonia333 4 Опубликовано 13 Августа 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа 2010 Что-то я, наверное, не понимаю? Где в п. 7.6 написано, что «все СИ должны быть поверены или откалиброваны». пп.а) откалибровано и/или поверено в установленные периоды... А что перед этим написано вы читали. Совсем не «Все СИ». "Там где необходимо обеспечить достоверные результаты"....ну это же по сути и есть что все си, там где нам грубо говоря не нужна достоверноть результатов и си не будет установлено. это будут либо индикаторы, либо еще что то, так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 13 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа 2010 Что-то я, наверное, не понимаю? Где в п. 7.6 написано, что «все СИ должны быть поверены или откалиброваны». пп.а) откалибровано и/или поверено в установленные периоды... А что перед этим написано вы читали. Совсем не «Все СИ». "Там где необходимо обеспечить достоверные результаты"....ну это же по сути и есть что все си, там где нам грубо говоря не нужна достоверноть результатов и си не будет установлено. это будут либо индикаторы, либо еще что то, так? Не «достоверные результаты», а «имеющие законную силу результаты». Это совершенно разные вещи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 198 Опубликовано 13 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа 2010 ВОПРОС: а почему главное не использовать букву К? это где прописано? Светлана Николаевна, буква "К" является идентифицирующим признаком калибровочного клейма РСК. ПР РСК 002-95. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sonia333 4 Опубликовано 16 Августа 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа 2010 Что-то я, наверное, не понимаю? Где в п. 7.6 написано, что «все СИ должны быть поверены или откалиброваны». пп.а) откалибровано и/или поверено в установленные периоды... А что перед этим написано вы читали. Совсем не «Все СИ». "Там где необходимо обеспечить достоверные результаты"....ну это же по сути и есть что все си, там где нам грубо говоря не нужна достоверноть результатов и си не будет установлено. это будут либо индикаторы, либо еще что то, так? Не «достоверные результаты», а «имеющие законную силу результаты». Это совершенно разные вещи. Это вы наверное ГОСТ Р ИСО 9001 цитируете, а в международном стандарте именно про достоверные результаты....или возмозно разный перевод. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
81 сообщение в этой теме
